protoncek Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 2:02 pm Naslov sporočila: |
Misliš ne naenkrat. V nekaj letih pa. Ko ti tile no-name spajkalniki umrejo po letu, dveh in ga v nekaj letih kupiš dva- trikrat. Spajkalnik je dolgoročna investicija, tako je tudi treba gledati na zadevo. To ni kila kruha.
Sploh je predpogoj za svetovanje da tisti, ki sprašuje pove, ZAKAJ ga bo rabil: za redno spajkanje, za enkrat letno nekaj zacinit, za SMD, za standardne elemente, žlebove...
Še vedno pa ostaja prvi stavek mojega citata rebra. Conrad je drag in skrajna rešitev. Če že nekdo gre v nakup poceni spajkalnika bo veliko ceneje preko ebay-a, kjer za isti artikel plačaš tudi dvakrat toliko (naj spomnim samo Rigolov osciloskop). |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:12 pm Naslov sporočila: |
Tega sem jaz raje nabavil direkt z kitajske. Razen tega bonusa, da je bil pol cenejši vsebuje še keramični grelec, konice pa ustrezajo od Duratool. |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:22 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
S tem ko sprašuje za nasvete in se oprijema con*ada kot pijanec plota, pač vidiš da ni profesionalec v tej stroki(brez žalitve ali česarkoli/če sem napak, me popravi prosim).
Zatotorej nebo odšteval 3 mestnih vsot za spajkalnik, s katerim bo spajkal. Če bi mu bilo samo do kvalitete in ne tolko do cene, verjetno nebi lepil con*adovih linkov.
Me pa zanima, katerega od ERSE bi priporočal za spajkanje standardnih komponent, občasno SMD komponent, kablov UTP do 2mm^2? _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:32 pm Naslov sporočila: |
Ne mislim da je ersa nujno. Hotel sem povedati samo to da conrad ni edini prodajalec te robe. Dobiš tudi drugod zadeve pod sto evrov, pa ceneje kot v conradu.
Conrad je večinoma drag. Nekatere artikel ima sicer dobre in po normalni ceni (npr. multimetre), ampak večina stvari se pa drugod dobi ceneje. |
Jakey Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:49 pm Naslov sporočila: |
Pa vseeno, daj mi svetuj potemtakem za spajkalnik za zgoraj omenjene zadeve spajkat.
Drgač pa okol conrada po mojem mnenju: se splača nabavit poceni kitajske stvari, ne pa kvalitetne. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.40 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:15 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še moje skromno mnenje glede nakupa spajkalnika... Sam sem veliko časa uporabljal navaden weller-jev spajkalnik, potem pa je prišla tudi potreba po spajklani postaji. Imam Erso RDS80, ki je pred kakimi štirimi leti bila kupljena pri Con*radu. Z nojo sem zadovoljen, saj za enkrat zadostuje vsem mojim potrebam. Takrat je bil pač Conrad nekakšen znan ponudnik, zato sem postajo tam vzel. Plačal sem malo več, a sem na ta denar pozabil, saj s postajo nimam problemov. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Jakey Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 3:08 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo bolj dolgoročne izkušnje z ERSA (i-con)pico?
Me zanima, če se da tako spajkati SMD komponente kot tudi zacinati kabel 2 kvadrata.
Poleg tega, konice; koliko/katere/cena? _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 6:25 pm Naslov sporočila: |
Seveda. Pri večjih stvareh povečaš temperaturo, pa gre z lahkoto. Jaz sicer največ uporabljam originalno konico. Npr. 25A graetz, ki ima faston konektorje nalotane na PCB, površina nekaj cm kvadrat odlotam za šalo...
Nabavil sem sicer tudi konico 0,4 mm, a jo redko dam gor. Gredo tudi SMDji z originalno. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 7:58 pm Naslov sporočila: |
Tista originalna je 1,6mm... meni najbolj ugaja 1,2mm enake oblike kot je originalna. Primerna tako za SMDje kot za klasiko. _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Jakey Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 8:32 pm Naslov sporočila: |
Po kolk pa so te konice? _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
TUKAJ so cene v nemčiji, pri nas so podobne. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 9:56 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav so pri nas konice še nekoliko cenejše, za cca 0.5EUR pri "normalnih" konicah, recimo namesto 7.6 iz protonckovega linka je 7.1, namesto 11.89 je 11.1, dražjih nisem preverjal.
Farnel ima kar nekaj dražje.
Belmet se kot vidim drži priporočenih proizvajalčevih cen za EU in nič ne nabija navrh.
Seveda pa je treba prišteti še 20% (zaenkrat) ddv. |
Jakey Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 12:01 am Naslov sporočila: |
V ponedeljek nabavim Pico
ps: Bolše zate, protonček, da ne delaš na tej firmi  _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.83 Kraj: Portorož
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 8:19 am Naslov sporočila: |
Kobranka, kje na Kitajskem si jo kupil? |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Maj 12, 2013 9:20 am Naslov sporočila: |
In kaj bi bilo, če bi delal tam?
BTW, če bi malce bolj prebrskal teme o spajkalnikih bi ugotovil tudi ime in priimek človeka, ki je zadolžen za to pri belmetu. |
