| Avtor |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 5:24 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnem izven stroke oktober 2024 |
| frenki je napisal/a: |
| Zamenjat bo treba cev povratnega goriva ... |
Zakaj bi bilo enostavno, če je lahko komplicirano. Saj sem sumil, da bo treba ven vleč injektor, pa se je izkazalo, da bo res tako.
Pacek pred čiščenjem in po njem, pa še razlog za svinjarijo.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
159.5 KB |
| Pogledana: |
22 krat |
| Opis: |
256.71 KB |
| Pogledana: |
20 krat |
| Opis: |
130.61 KB |
| Pogledana: |
14 krat |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.03
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 6:47 pm Naslov sporočila: |
Čudež, da si ga dobil ven v takem stanju. Taki gredo ponavadi samo skupaj s glavo dol.
Pihanja mimo se ni slišalo ?
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 8:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pravzaprav dobiš, če potegneš glavo dol? Injektor je še vedno treba snet ven.
Sicer pa ... pajser je bil idealen za tole izruvat ven. Je šlo brez večjih težav. Če ne bi šlo na tak način, bi moral pa adapter za šlaghamer delat. Najbolj me je skrbelo, kako bom očistil tisto packarijo. Injektor je šlo, bolj zabavno je bilo pa z ležiščem in okolico.
Ne, pihanja se ni slišalo, je pa razlita nafta mehurčke delala.
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 10:11 pm Naslov sporočila: |
| Pri večji sili se injektor zlomi oz. poči, glava pa ostane noter. Vse skupaj je treba povrtati ven, kar ne moreš narediti v motornem prostoru.
| Nazaj na vrh |
borc Član
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 20, 2024 10:15 pm Naslov sporočila: |
| Tole tudi mene čaka v bližnji prihodnosti. Si poravnal kaj ležišče podložke? Oziroma s čim?
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 9:52 am Naslov sporočila: |
Škoda, ker nisem poslikal ležišča. Nepoškodovano je videti, tako da ni bilo potrebe po kakršnem koli popravljanju. Tesnilo je bilo poškodovano na zgornji strani, kjer nalega na matico. Premalo izkušenj s tem imam, da bi lahko ocenil razlog, je pa ena od možnosti napačno tesnilo. Po podatkih, ki sem jih našel naj bi bila notranja luknja 7,1 - montirana je bila pa 8mm.
Je bilo pa s čiščenjem ležišča kar nekaj dela - si bom moral eno varianto primerne krtače omislit.
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 12:19 pm Naslov sporočila: |
Ko zapeče injektor v taki obliki to mehaniki imenjujejo "Black Death". Pri Mercedesu je skoraj nemogoče to sneti, če nimaš pravega orodja.
Lahko pa iz prve roke povem kako to preprečiti!
Bil sem prvi lastnik Mercedesa E220 CDI. Z njim sem prevozil 477.000km. Pri tej kilometrini sem menjal injektorje. Ven so jih dobili brez najmanjšega problema. Mehanik (Bosch Servis Arčon Renče) so rekli, da je to sila redek primer.
OK Prvi dan, ko sem dobil avto, sem motor in vse kovinske dele zaščitil s Krown Heavy Duty sprejem. Vsako leto sem vse očistil in ko se je motor posušil sem ga takoj zaščitil s sprejem. Kupec avta (mehanik) ni mogel verjeti, kako dobro je lahko avto po toliko prevoženih kilometrih ohranjen. Še vedno se vozi z njim avto pa izgleda naravnost fantastično.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 5:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj naj rečem ... potem sem imel verjetno srečo.
Se mi pa zdi, da tole niti ni tako izjemno redek pojav ... vsaj po objavah na netu sodeč. Tale tip se je lotil reševanja na precej podoben način s to razliko, da je injektor krtačil, jaz sem ga pa v UZ banjo potunkal.
Bom videl, kako bo s tem ... zaenkrat drži in dela po pričakovanjih.
Iztok_S si pa ne znam predstavljati, kako bi lahko en tak spray preprečil, da ne pride do uničenja tesnila, kot je vidno na fotki zgoraj.
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 9:15 pm Naslov sporočila: |
Tesnilo si poškodoval, ko si snemal injektor.
Sprej namasti in zaščiti dele, zato se saje v kolikor injektor ne tesni dobro ne primejo delov okoli zunanjega dela injektorja in glave. Ponekod se okoli injektorja nabere tudi do pet centimetrov v višino tega in se zatopi okoli kot kakšna smola in temu pravijo Black Death...
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 9:37 pm Naslov sporočila: |
| Tesnilo oz. podložko je prežgalo. Fabriški defekt ali kaj drugega.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Okt 21, 2024 10:26 pm Naslov sporočila: |
| Iztok_S je napisal/a: |
| Tesnilo si poškodoval, ko si snemal injektor. |
Tule pa skoraj z gotovostjo lahko rečem, da tesnilo ob snemanju ni bilo niti najmanj mehansko obremenjeno. Sem ga shranil, pa ga lahko ob kaki priliki skupaj pogledamo.
| 1dva3 je napisal/a: |
| Tesnilo oz. podložko je prežgalo. |
V bistvu ja. Verjetno gre za neke vrste erozijo materiala. Kaj je vzrok lahko verjetno samo ugibam (kavitacija, hot spot, ...)
Verjetno se bom moral še kopat skozi tole, če bom hotel razumeti vzrok. Velikokrat sem že videl posledice vode pri visokih tlakih, ali pa fail-e tesnil na hidravličnih komponentah zato ugibam, da so tule razmere podobne.
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
| Nazaj na vrh |
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 243 Aktiv.: 4.12 Kraj: NM
Objavljeno: Tor Okt 22, 2024 6:24 am Naslov sporočila: |
OK Prvi dan, ko sem dobil avto, sem motor in vse kovinske dele zaščitil s Krown Heavy Duty sprejem. Vsako leto sem vse očistil in ko se je motor posušil sem ga takoj zaščitil s sprejem. Kupec avta (mehanik) ni mogel verjeti, kako dobro je lahko avto po toliko prevoženih kilometrih ohranjen. Še vedno se vozi z njim avto pa izgleda naravnost fantastično. |
To mene še čaka... Sicer vizuelno ali po vonju še ni sledi puščanja oz. black death kot sem doživel na prejšnjem motorju, ampak avto ima 404.000km in pričakujem enkrat da bo treba menjat tesnila (E270 CDI).
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2024 4:18 pm Naslov sporočila: |
| Če ne pušća, ne rabiš
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2024 5:21 pm Naslov sporočila: |
| @Frenki Me preseneča, da je podložka v takem stanju. Sem mislil, da si nagnil injektor ali ga s čim pajsal ven. Izgleda kot da je poškodba mehanska.
| Nazaj na vrh |
