stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 10:10 am Naslov sporočila: |
joccc: vse to ima cnc usb, MK2 podpira 9 osi, MK2/4 podpira 4 osi. Na trgu je že novi
MK3, ta ima zraven USB še ethernet povezavo in še in še.
Če za mach še nimaš usb kartice in licence je pogojno uporaben in potem je CNC USB cenejši.
Pobesneli: Mogoče bi prišel v poštev UHU servo.
Dejan: Ti dam čisto prav, si že prej uporabljal linux, sam sem zapuščal mach in se odločal med njim in CNC USB, in sem zadovoljen z odločitvijo.
Off: Dejan namigni mi kako začeti s CamBam. Boš pomagal z nasveti, če odprem novo temo "CamBam kako začeti"? |
toplakd Član
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12 Prispevkov: 593 Aktiv.: 3.25 Kraj: Benedikt
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 10:13 am Naslov sporočila: |
Najprej sem mesec dni uporabljal Mach3, šele nato sem prešel na LinuxCNC.
Sem pa vmes tudi testiral EdingCNC in CNC-USB od Krokota.
Marsikoga pri LinuxCNC pač odvrača dejstvo, da v osnovi uporablja Paralelni port,
čeprav se da zadevo super porihtati tudi z raznimi MESA karticami, po katerih
pa zaenkrat nimam potrebe.
Odvisno kaj bi rad delal z CamBam. Sam delam samo 2.5d in je zadeva simpl ko pasulj.
Dejan _________________ Tukaj bo nekoč moj podpis |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.25 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 11:21 am Naslov sporočila: |
Zanimivo da se noben se ni lotil predelat LinuxCNC na serijski port saj je koda prosto dostopna  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 11:48 am Naslov sporočila: |
jaz ravnokar prehajam iz Mach3 na LinuxCNC, ker pri mach3 mi gre naživce ko ti ne kaže kje se reskar nahaja pri obdelovanju vse neki zmrzava itd ...
tako da testiram linuxCNC in za enkrat mi je všeč, čeprav ga še nisem nastavil ga poganjam le v LiveMode prek USB-ja  _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.40 Kraj: Polzela
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 12:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz že nekaj let uporabljam Krokotov CNC USB Controller brez kakšnih težav. Zdise mi zelo dober in prijazen.
Lp, D _________________ Čas rani vse cele! |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:19 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
A cnc usb lahko poganja servo motorje kako drugače kot z dir/step signalom? Sprasujem ker sem dobil ogromne servo motorje z žal zelo zastarelim kontrolerjem in servo driverjem. Žal nevem s čim se podaja ukaze servo driverju. Dokumentacija ne obstaja več. |
To lahko rešiš z LinuxCNC - ta namreč omogoča krmiljenje servo motorjev, sam sem to preizkusil na linearnem servo motorju in deluje brez problema.
Poleg tega lahko linuxcnc krmili tudi druge stvari... lahko ga uporabiš kot samo kot PLC, ali plc v povezavi s CNC-jem. Lahko si poljubno prilagodiš uporabniški vmesnik - recimo jaz sem naredil vakuumsko mizo, ki ti prisesa obdelovanec, in sem na grafični vmesnik speljal gumb, s katerim to sprožim.
Enostavno si lahko narediš katerikoli varnostno logiko - recimo če vakuumska miza ni prisesala obdelovanca ne moreš zagnat stroja.
Lahko narediš makroje, npr. da z enim gumbom sprožiš podprogram, ki npr potipa kje je center luknje, kje je višina orodja in tja nastavi izhodišče koordinatnega sistema. To lahko potem nadgradiš še z računalniškim vidom in rezultate tega vključiš v podprogram.
Skoraj vse omogoča... mislim da se bo prej ustavila tvoja domišlja kot zmožnost LinuxCNC-ja  _________________ lp, Klemen |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:35 pm Naslov sporočila: |
Vseeno je treba imet nek hardwer met pcjem in servo krmilnikom. Pri meni je problem, ker je zastarelo in je krmilnik ena velika škatla priklopljena na 286 pc, verjetno bi moral krmilnik zamenjat. |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.79 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 4:13 pm Naslov sporočila: |
Men je pri USB CNC Kontrolerju zelo všeč da lahko uporabljam prenosnik in ne potrebujem posebaj računalnika za CNC (kaj šele OS-a tako kot pri LinuxCNC). Ko grem kaj delat samo Plug&Play Prav tako lahko na enakem računalniku kaj popravim če je kje kakšna napaka  |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 5:48 pm Naslov sporočila: |
Meni je USB CNC kontroler všeč tudi, ker ne rabiš zraven nobenega PCja. Narediš program, ga posnameš na SD kartico in zadeva avtonomno deluje. Po drugi strani pa raje podprem naše fante, če je izdelek kolikor toliko primerljiv s tujimi. |
mobil11 Član
Pridružen-a: Sob 05 Apr 2008 23:20 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.51 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Sob Mar 22, 2014 11:54 pm Naslov sporočila: |
Kakšno leto nazaj sem tule zlicitirau poceni majhno CNC mašinico. Potrebna je popravila in končno sem se jo odločil spraviti v pogon, oziroma vsaj poskušau jo bom. Na tem področju nimam nobenih izkušenj, tako da potrebujem malce pomoči.
Ugotovil sem že da je šel gretzov mostič po gobe (vhodni sponki v stiku).
Dokler ne odpravim napak vezje sedaj napajam preko drugega napajalnika. DIR, CLOCK in ENABLE vsakega motorja sem preko tipk povezal na 5V. Y in Z os mislim da delujeta vredu, X pa ne. Na prvi clock se premakne v eno smer, pri drugem miruje, pri tretjem v drugo smer,... Ugotovil sem, da je eden izmed MOSFET tranzistorjev poškodovan ( G in S v stiku). Je možno da bi ta MOSFET povzročil uničenje gretza, ali je verjetno še kje kakšna napaka?
Ob 15V napajanja brez motorjev je tok cca 180mA, če motor priklopim na mesto Z je tok 2,33A, na mesto Y 2,90A in na mesto X, ki ne deluje je tok 2A in ob tem motor nekoliko piska.
Motor, ki ga uporabljam (PM55L-048-HHD0) ima sprecificirano 24V in 600mA ( http://www.nmbtc.com/pdf/motors/PM55L-048-HHD0.pdf ). Pri meni je tok pri 15V skoraj 5x toliko. Je to normalno? Motor se med mirovanjem tudi precej segreje.
Še link do vezja: https://www.yumpu.com/fr/document/view/367200/cnc-3ax
Upam da sem vsaj približno razločno napisal kaj me muči in da vprašanja niso preveč neumna. Začetek je najtežji - se pa tudi največ naučiš.  |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Pon Maj 05, 2014 10:56 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem se odločil da zgradim svoj CNC frezalni stroj. Zadeva bo kar velika in težka in naj bi bila predvsem za frezanje jekla in aluminija. Natančnost obdelave cca 0,01 mm. Hodi stroja bodo cca 700x400 mm in cca 400 mm po Z osi. Masa stroja bo okrog 4 tone in bo varjene izvedbe. Vodila bodo tirna kroglična in kroglična navojna vretena.
- Prvo me zanima glede mazanja vodil in vreten. Kolikor sem videl na profi strojih imajo vglavnem centralno z oljem. Zanima me kako bi bilo če bi bilo mazano z mastjo? Stvar bi bila bolj enostavna pa tudi siguren si da je mast prisotna.
- Drugo pa me zanima glede glavnega vretena (tam kjer je orodje vpeto). A je potrebna kakšna temperaturna regulacija zaradi dimenzijske natančnosti? Sem videl na enem profi stroju, da je imel vodo speljano skozi ohišje vretena. Posebej je imel tudi temperirko, ki pa ne vem točno kako je delovala.
lp, prom |
jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.34 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Pon Maj 05, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: |
promehanik je napisal/a: |
Samo namig, če bo samo glavno vreteno temperaturno regulirano, ne bo kaj preveč učinka, če se bodo ostale 4 tone raztezale. Imam pa sam nekako toliko velik stroj (manj hoda po Z-osi) in brez kakršne koli temperaturne regulacije dosegam od +-0.2mm do max +-0.3mm (sam stroj je bil rezkan na naležnih površinah v tolerancah +- 0.5mm)
Jure |
blazab Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2012 10:34 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.30 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Maj 06, 2014 1:58 pm Naslov sporočila: |
Stroj narejen v lastni režiji, in pa natančnost 0,01mm... nekako mi ne gre skupaj. Lovljenje stotink na home made strojih ni tako enostavno, in morajo biti zadeve res dobro dimenzionirane in sestavljene.
Centralno mazanje z oljem je popolnoma OK.
Glavno vreteno se se lahko pri kakšnih operacijah kjer je potrebno lovljenje ozkih toleranc predgreje, tako da se ga zalaufa recimo 15 minut pred obdelavo.
Profi stroji pa imajo hlajenje speljano tako čez glavno vreteno, kot tudi čez kroglična vretena...
https://www.youtube.com/watch?v=ITOECtxGOOY |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Maj 16, 2014 8:53 am Naslov sporočila: |
Zdravo jaz pa imam vprašanje za vse ki rezkate TIV.
Za risanje TIV uporabljam program Sprint-Layout 5.0 .
TIV izvozim v treh datotekah: rezkanje, vrtanje in izrez.
Vendar mi pri rezkanju ne upošteva debeline rezkarja (0,5 mm).
Zdaj me pa zanima če moram pred rezkanjem to obdelat še z kakšnim drugim programom? Kako imate vi to rešeno? |
rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
