Padec napetosti ob vžigu avtomobila
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2022 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ali obstaja kakšna rešitev, da se mi ob vžigu avtomobila ne sesuje kamera v avtu (datum,čas...) Ko dam kontakt je vse ok, ko pa zaženem se mi ponastavi vse skupaj.
s53al je napisal/a:
Moja ima 3,7V 120mAh. Menda se pa ne da zamenjat, zato so mi poslali novo.
Mogoče je zaradi tega odpovedala baterija ali pa tovarniška napaka
Glede na to, da ima kamera vgrajeno baterijo, se pri odsotnosti zunanjega napajanja kamere, ne bi smelo zgoditi kar opisuješ. Skoraj zagotovo je napaka na bateriji. Lahko je napaka tudi softverska, da kamero zmede dejstvo, da ob vklopu ACC dobi napajanje, takoj za tem pa pri startu motorja napajanje izgubi, po startu spet napajanje dobi, ...
s53al je napisal/a:
Ena kamera je "verjetno" že odšla zaradi tega. Imam že drugo, nebi pa rad, da se to ponovi.
Ni nuno da zaradi tega, lahko je kamera preprosto slabo narejena, če si kupil v Sloveniji, se lahko igraš in izkoriščaš garancijske pogoje dokler se te ne naveličajo in vrnejo kupnino.
s53al je napisal/a:
Tista 12V vtič je pa vezan preko kontakta. + 12V direktno iz akumolatorja bi to verjetno rešil, ampak žico speljat tam čez vse je pa spet Rolling Eyes
Avto je Hyunday Getz.
AKUMULATOR bo pravilno Wink
Ne rabiš napeljat žice direktno iz akumulatorja. Stalna napetost 12V je najlažje dostopna pri večini avtomobilov pri avtoradiu. Pri Getzu je še stara klasika, potegneš radio ven, zadaj imaš za napajanje 3 žice, jasno je da je ena od teh CH (chasis) masa - šasija, ena je 12V permanent - stalno in ena 12V ACC (kontakt).
Nič nisi opisal kako je narejeno napajanje, verjetno je napajalni adapter za 12V vtičnico z vhodno napetostjo 12/24V in izhodno 5V ker je menda USB na kameri.
Res je odveč opisat podrobnosti, ane?
Za napajanje lahko uporabiš priložen napajalnik, lahko ga narediš tudi sam.
Ko sem v avte montiral kamere, sem vedno uporabil svoje napajalnike narejene z MC34063, da je bilo vezje majhno, brez ohišja ( samo skrčna bužirka), vgradil sem ga vedno zadaj za radio, od tam sem potegnil kabel do mesta kamere, večinoma zgoraj pred ogledalom...
frenki je napisal/a:
Napetost 14,5V je nekoliko nizka polnilna napetost ob normalnem delovnaju alternatorja pri delujočem motorju.
Za Getza je to normalno, mogoče celo malo visoka napetost... še vedno je Getz pri hiši, sicer 1.4 motor ampak to nima veze.
Mimogrede, pri Getzu še nismo imeli nobene resne okvare v 12 letih kar je pri hiši, razen enkrat je zatajila blokada motorja, ni prebralo RFID ključa. Na servisu so rekli da je treba menjat "antenco", rešitev pa je bila rezanje konektorja za tisto "antenco" in spajanje dveh žičk s spajkanjem in skrčno bužirko... gre za dokaj pogosto napako, robusten konektor ni primeren za tiste majčkene tokove.
Ne krivit avta, Hyundai Getz je čisto spodoben avto, zanesljiv, v glavnem brez okvar, z motorjem 1.4i brez težav vleče naloženo prikolico preko 600kg tudi v resen klanec
V tem primeru je zagotovo krivda na strani kamere. Dokler je akumulator dovolj zmogljiv za zagon motorja, je akumulator v redu. Ko bo akumulator "umrl" ne bo več zagnal motorja in to se lahko zgodi na hitro. Prvi akumulator (tovarniško vgrajen) je zdržal skoraj 9 let, drugi nekaj dni manj kot 6 let, sedaj je tretji.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2022 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@v.j. Mislim, da nisi prebral vsega kar sem napisal.
Seveda je adapter 12V in na izhodu USB 5V.
Avto je star 16 let in takrat, ko sem montiral avtoradijo vem, da so žičke tako kratke, da sem komaj nataknil tista dva konektorja. Kako bi pa tisti plus tam notri prilotal pa ne vem...
Na sliki, ki sem jo prilepil, je pa razvidno, kje je bila kamera kupljena.
Kaj se bo dogajalo z to novo pa poročam.
Hvala za pomoč.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2022 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Prav vse sem prebral, tvoje prispevke celo 2x
Nikjer nisi omenil nobenega adapterja 12/5V, omenjal si vtičnico 12V in USB, nič drugega, preberi še sam, kaj si in kaj nisi napisal.
s53al je napisal/a:
Naš je eno leto mlajši in nisem imel občutka, da bi imel kable za avtoradio zelo kratke, sicer pa lahko snameš še masko okoli radia, lahko celoten del sredinske konzole, verjetno so ti vsaj za klimo že pocrkale žarnice za osvetlitev gumbov... jih mimogrede zamenjaš Wink
s53al je napisal/a:
Eh, ... napisat je pa pretežko, misliš da nas zanima branje vseh podrobnosti na servisnem nalogu ? Rolling Eyes
Pa link do kamere je tudi pretežko priložit, ane?
s53al je napisal/a:
Hvala za pomoč.
Še nasvet: garancija z menjavo izdelka začne teči znova, torej imaš novih 12 mesecev garancije od prejetja nove kamere, ki je bila zamenjana v garanciji Wink Tega ne pozabi.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2022 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede žarnic okli gretja pa imaš prav. So umrle. Tiste plastike pa še nisem razkapal, tako da...bo ko bo. Če bi imel kaj placa v garaži bi bilo pa še lažje.
Model kamere je pa tudi razviden na sliki
Very Happy
Pa hvala za podatek o garanciji.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2022 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Hvala za pomoč.
Ali se kaj dogaja? Think
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2022 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Hvala za pomoč.
Dogaja ja, ni za v to temo in nasplošno za ta forum. Zato pa ni časa...
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2022 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ravne je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Hvala za pomoč.
Končno malo časa..., kamero sem priklopil na USB (polnilec od telefona). Polni se že cca. 1,5h in še ni polna. Vmes sem enkrat izklopil in ponovno vklopil in zaenkrat je vzpodbudno. Ura ostane, samodejno snemanje se takoj prične. Funkcija parking je na OFF. Ostalo nisem spreminjal.
Bi baterija že morala biti v tem času napolnjena?
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2022 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Verjetno kamera nima hitrega polnjenja (ga niti ne rabi) in zato po 1,5 ure še ni napolnjena. Malo še potrpi!
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2022 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj je baterija v kameri verjetno že polna. Ali je kaj novega v zvezi s kamero in njeno uro?
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2022 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
Ahhh...
od zadnjega mojega posta sem jo polnil par ur pa so črtice še skakale. Postala je vroča in sem jo izklopil. Sedaj jo vklopim (še vedno jo imam v sobi) in na začetku pokaže, da je polna, čez par sec je že na polovici in se vgasni (ni priklopljena na polnilec). Jo spet prižgem pokaže polno baterijo in spet čez par sec. samo polovica in izklop. Ura ob ponovnem vklopu ostane.
Iz tega sklepam, da za kakšen parking mora bit stalni plus.
Kaj se bo zgodilo, ko bo napajanje iz avta vam pa jutri poročam.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2022 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtonomija nekaj sekund je nenormalna, če gre za baterijo (in ne superkondenzator). To je zrelo za reklamacijo.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2022 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Spet... Ravno jutri sem imel plan, da jo namontiram nazaj a vavto.
Sedaj jo prižgem, brez dodatnega napajanja zdrži cca 15 sec. in to samo, če gledam nastavitve, nato rdeč okvirček od baterije in gre off. To lahko ponovim parkrat, vedno isto.
Tokrat je razlika, da ura in datum ostaneta.
Bom jutri sprobal še v avtu, ko ga vžgem, če bo še uro zbrisalo.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2022 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem sprobal ponovno v avtu.
Med vžigom kameri vzame "sapo" a se nazaj postavi ura in datum (sprobano večkrat).
Takoj se prične snemanje. Če odvzamem kontakt kamera snema še cca. 15-20 sec.
Nato se ugasne.
Edino, kar sem spremenil v nastavitvah je to, da sem čas snemanja v "kosu" nastavil na 10. min.
Think
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2022 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Note: the built-in battery is designed only for recording an emergency event in parking mode and turning off the device correctly when the power is Turned off; for the full operation of the device in any mode, a constant power connection is required.
Srečko
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2022 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi se našla shema za to kamero, da vidimo kaj ima notri?
Stran 2 od 3
