dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 5:09 pm Naslov sporočila: |
dr.1m je napisal/a: |
protoncek je napisal/a: |
EDIT: dr1m-->ravno sem probal tvoje. Zajamra da ni certifikata....potem pa imaš spodaj jeziček "lahko pa dodate izjemo" - klikneš tja, se ti odpre eno okno, kjer lahko klikneš "dobi certifikat" in pa dodaj izjemo. ČE klikneš na "dodaj izjemo" potem gre čisto normalno v router. |
To vedno pokaže v FF2. A v FF3 te avtomatsko zavrne brez kakršnekoli možnosti in to me zelo jezi  |
V bistvu mi pokaže tole:
P.S. upam da lika ne bo prevelika  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 8:44 am Naslov sporočila: |
No situacija je taka da moraš certifikat sprejeti kjub varnostnemu opozorilu, tako da meni v FF 3.0.1 dela. Samo registracijo sem moral narediti pa preko IE, oziroma v preoblečenemu volku  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 9:12 am Naslov sporočila: |
Jaz se na spletno banko nebi prijavljal, če javi da imajo napačen certifikat. HALO  |
dr.1m Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 2:38 pm Naslov sporočila: |
Tihi je napisal/a: |
Hehehe, pa pokaži mi kje za božjo voljo vidiš tipko "sprejmi certifikat" ?  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Tihi Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
@dr.1m: drugič si malo bolj poglej ali vprašaj svojega boga
za vse ostale :
-Or you can add an exception…
-add exception
-get certificate
-Confirm...
Pa ni nujno, da so vsi cetifikati, k niso potrjeni s strani mf MS-a slabi. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 2:48 pm Naslov sporočila: |
P.S.
Mami je imela podobne težave odkar je namestila FF3, je klicala na Klik tehnično pomoč, so ji rekli naj doda izjemo.. To je to  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 5:15 pm Naslov sporočila: |
Meni isto teži za prijavo na Estudent na FE/FRI.
Ker je fakulteta sama izdala certifikat, in ni v neki bazi vpisan....
Enako obnašanje je zaslediti pri tanovem Google Chrome brskalniku.
P.S. Še eno zanimivost sem opazil pri FF3: LiveBookmarks so sedaj kontra obrnjene. Najnovejše so zgoraj  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 8:03 pm Naslov sporočila: |
Šele sedaj? Saj v bistvu je bolje. Novejše vidiš prej. Edino malo se je treba navaditi. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
dr.1m Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 8:07 am Naslov sporočila: |
za vse ostale :
-add exception
-get certificate
-Confirm...
Hvala za nasvet. Sicer vem za to rešitev, a meni ne pride v poštev. Zakaj? Zato ker mi Tomato na Linksysu certifikate pogosto na novo generira. Verjetno po vsakem resetu ki se avtomatsko 1x tedensko izvrši. Bom pa vseeno poizkusil, da se še enkrat prepričam.  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Manawydan Neznanec
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 16:18 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 5:41 pm Naslov sporočila: |
Pa kaj se matrate s FF, jaz sem prejšnji teden razkopal VGA kabel, ker je monitor prikazoval spacano sliko... na FF seveda, ko je sin namestil FF in ga uporabljal. Ko sem slučajno ta isto stran odprl z IE je bila slika čudežno ostra in nezamazana. Kasneje sem ugotovil, da FF nekoliko poveča grafiko in pride do interpolacije, kar zmaže sliko. Verjetno so krive kakšne nastavitve ampak mene je FF še bolj odvrnil ima nekaj pozitivnih lastnosti ampak ne dovolj, da bi me prepričal  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 6:15 pm Naslov sporočila: |
Pred kakim mesecem ali dvema mi je FF zavrnil certifikat za Klik, če prav istega uporabljam že vse leto. Uporabil sem ignore, ki je bil napisan z zelo majhnimi črkami in ga prvi hip zaradi presenečenja nisem opazil.
Tele varnostne posodobitve so od hudiča. |
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:17 pm Naslov sporočila: |
reber: IE se ne drži nobenih standardov (ne bom rekel da je FF perfekten).
Dizajnerji zaradi večjega števila uporabnikov stran prilagodijo IE, pri tem uporabljajo različne včasih prav grde hacke.
Da bi stran izgledala enako v IE / FF / Safari / Konqueror ...
Najboljše da začnemo uporabljati tekstovne brskalnike (lynx/links)
LP _________________ Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center" |
dr.1m Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 7:53 am Naslov sporočila: |
Glede moje težave je en čuden hec. Namreč, ko sem namestil FF3 na drugem PC-u me je potem, ko sem dostopal do te strani lepo opozorilo in dalo možnost dodajanja izjem.
Verjetno je bila stara verzija FF3 s hroščem (bug-om) katerega se s popravki ni dalo odstranit.
V glavnem jaz FF3 intenzivneje uporabljam že kakšen mesec in sem z njegovim delovanjem zadovoljen. Glede grafike FF3 vs IE pa moram povedati ravno nasprotno. Ne vem zakaj ampak so pri IE črke nekam čudno zmazane, medtem ko pri FF3 so lepe in ostre. A kar se grafike tiče sem opazil da ima Opera še lepši prikaz
nejcf Neznanec
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2008 12:28 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:49 pm Naslov sporočila: |
pa kdo sploh uporabla IE to je virus ne pa barskalnik. Meni kar avtomatsko se pržge k zaženm FF une raklame mi grejo tok na živce da resno razmišljam o linuxih  |
