sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.93 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 12:33 pm Naslov sporočila: |
no, tisti, ki ste hodili na TŠC Nova Gorica....stanje se popravlja, vsaj po mojem mnenju. problem ni pri profesorjih, temveč pri dijakih-večina jih "fali" poklic.
nobenega ne briga kako deluje tranzistor, kaj je operacijski ojačevalnik ve vsak 3. in še tisti bolj malo...(3. letnik) skratka nobenega interesa.
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 1:23 pm Naslov sporočila: |
sortaj je napisal/a: |
lp, Jernej |
Točno! Že samo v mojem razredu je 99% takšnih, včasih ali večino časa je nemogoče delati. _________________ LP! Gregor |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ma tako je vsepovsod,tudi pri nas je bilo tako. Če smo bli 5 ko smo poznali malo bolj elektroniko,kot pa ostali,večino pa sedaj študira čisto drugo smer,kar nima nič v zvezi z elektronike(promet,arhitekturo,logistiko,ekonomijo,....),malo se je odločilo za naprej,točno tistih 5 ko smo se nekako zanimali za elektroniko. Eni delajo šolo samo toliko,da jim čas mine,pa da drugim probleme povzročajo oz. kakšen primenkljaj. Poznam 90% takšnega folka. _________________ Denis |
Ales Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.26 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 1:43 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva tema..
Sam sem nekaj let nazaj obiskoval SERŠ (srednja elektro čunalniška šola maribor)
že takrat sem sam videl da je res dosti takih ki ''sfalijo'' smer.
Sem se pa nedkolgo nazaj pogovarjal z dvema profesorjema (smo se srečali na ulici)
in pravita da je vsako leto slabše, baje sta na en razred 1. ali največ 2. učenca ki veta zakaj sta tam.... ptem je enih par ki jih stvar pač ne zanima in ne delajo nič, ostali pa delajo ''sran** ''
pa po mojem mnenju je glavni problem v vzgoji (starši). mladina nima nobenga spoštovanja do ''starejših'', vsak misli da je glavni pa da se mu nič ne more zgodit, da lahko dela kaj se mu zapaše... učitelji majo pa po mojem mnenji premalo pravic
se opravičujem da sem malo zavil z teme..
lp |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:48 pm Naslov sporočila: |
Aljoš, jaz bi se s tem tvojim pripravnikom najprej poizkušal odkrito pogovoriti in od njega dobiti povratno informacijo ali ga "štrom" sploh zanima. Možno je da je eden tistih, ki je šel v šoli v to smer, ker sta ata in mama tako rekla, lahko pa da je šel v elektro , ker ga je to malo zanimalo je pa ob sistemu takšnem kot je izgubil vsako upanje, da se bo kaj naučil. No seveda je lahko tudi čisto tretje, kar je ponavadi tudi najpogosteje, da je ena velika lenoba .V kolikor fant ima željo se naučiti in bo to v pogovoru izrazil boš tudi ti imel željo ga naučiti, če pa le tega ne bo izrazill pa se tudi tebi ne splača razbijat glave in pač poskrbiš, da mu ti trije meseci mine čim bolj varno. Poizkusi ga malce motivirat (a ne z lupljenjem kablov) pa boš videl kakšen bo odziv.
Boris |
boco Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:50 pm Naslov sporočila: |
...no sam sem šele sedaj pogledal, kdaj je Aljoš odprl tole temo. No, če že ne druga pa naj bo mogoče moj nasvet za kakšne bodoče mentorje.
Aljoš ti bi pa lahko napisal kako se je oziroma se vse skupaj izteklo.
Boris |
grAyFox Član
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 2:32 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 2:58 am Naslov sporočila: |
Mislim, da je veliko odvisno od tega koliko narediš sam doma, da boš več znal...Tisto v šoli je le neko vodilo do željenega znanja.Recimo naša generacija računalniških tehnikov v šoli ni razstavla nobenga računalnika in ga potem nazaj sestavla. Tako sem sodelavca učil kam naj priklopi led diode in stikala na mat. ploščo, ker jih je nekam na usb pine priklopo... |
sortaj Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:52 pm Naslov sporočila: |
grAyFox je napisal/a: |
no TŠC nova gorica-elektro-1. letnik rač.-poklicna so do sedaj (od septembra) razstavljali in popisovali računalnik (napajalnik,...)
JohnD Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.51 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
So pa napredni tam v Novi Gorici. Jaz sem končal Vegovo, kot računalniški tehnik in v življenu nisem videl tam računalnika v organe. Pa naj bi bili po profesorjevi izjavi tam usposobljeni za serviserje  |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 11:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem mislil, da hodim na največji jajc od elektro šole, ko sem na TŠC hodil. Ko pa sem prišel na fax...sem samo gledal Nobeden od sošolcev iz priznanih srednjih šol ni programiral 2 vrsti mikrokrmilnikov z različno arhitekturo in enega industrijskega. Malo jih je dobro poznalo analogno elektroniko(ojačevalniki, tranzistor, op.amp.). Takrat sem videl, da TŠC ti pa le nekaj da, le leta, ko si tam so napačna.
Od pripravnika pa bi pričakoval voljo in nekaj osnovnih znanj, saj imam občutek, da vse kar je več le bonus dan danes.
L.P.,
Miha |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 11:32 pm Naslov sporočila: |
lp, Jernej |
Ma ste za svetom
Mi smo na TSC v tretjemu letniku delali digitalno uro z elektronkami(zarniice) in s sodobnimi tranzistorji sem sestavil astabilni multivibrator z celima dvema LED diodama in zato pokasiral 5 iz prakse v spricevalu  _________________ LP Robert |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 12:14 am Naslov sporočila: |
Ah, ja...ti vajenci...kot sem že omenil...opazil sem, da jih večina, ki pridejo k nam na prakso, kadi....zato razmišljajo samo to, kdaj bo čik-pavza... tudi sam sem kadilec, vendar prižgem ko je pač čas za to...
Včeraj mi je 17.letni fant rekel, da se mu je*e, važn da mu jaz podpišem, da ima ure pri nas...
Kako torej usposobiti nekoga, da bo v firmi, kamor bo prišel pokazal vsaj nekaj znanja iz procesnega vodenja...se pravi od scade do heavy kontaktorja, pa razne kompleksne zadeve?
Kam vodi vse to???
Razmišlja, kako je bilo v petek v različnih diskotekah, kdo je koga prebutal za en pir, kdo ima ful hud mobitel, kdo je kupil 19 col lita platišča in driftal na rudniku???
Res, da sem malce starejša generacija, ampak vseeno...mene je vsaj elektropodročje zanimalo... včasih sem bil po moje prav tečen pri bivših mentorjih...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 1:23 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Kam vodi vse to???
Tam kjer že smo! Poizkusi danes dobiti dobrega mladega mizarja, mehanika, avto ali navadnega električarja, ipd.
Danes jih večina hodi v šolo le še za papir ...
Tisti pa, ki imamo prakso iz in za v proizvodnjo pa smo "končali" v pisarnah in trgovinah ... |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 3:13 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je precejčen problem to, da štromarjev v resnici manjka. Zato je na srednjih šolah fax ih veliko vpisnih mest. Tako da ne pride do omejitve vpisa. Tako da se tam znajde polno takih, ki jih zadeva niti najmanj ne zanima, in pridejo tja "drek mešat" In mislim da taki nebi smeli priti do konca šolanja... |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 6:48 pm Naslov sporočila: |
krupivnk je napisal/a: |
podobna situacija je tudi pri nas strojnikih... omejitve nikoli, ljudi pa polno, vendar samo prva dva meseca, al pa še tisto ne. Ko sem bil v sredni šoli, sem kolegom (iz elektro smeri) razlagal kako deluje tranzistor...
Pri nas na faxu imao pa take ki do 2 letnika sploh ni [slovenščina je zame španska vas] ležaja, glavni problem pa je kako prepisat na izpitu, da čimprej dobijo papir, potem pa v eno veliko firmo nekam spat v eno zakotno pisarno...
Če mene vprašate, bi mogli imeti med sprejemne izpite in psihološke teste....
lp, boris |
