Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 11:21 pm Naslov sporočila: |
Koliko € pa je stal? Za ledico je dovolj  _________________ lp Jure |
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: |
in če bi naredil mlinsko kolo z zaprtimi stranicami. Bi bilo kod da bi imel več posodic razporejenih v krogu, v katerih bi se nabirala voda in bi s tem si povečal navor in zmanjšal hitrost, ki pa v tvojem primeru že v osnovi ne more biti tako velika.
oz. da predelaš wc kotliček, le da ko se plovec dvigne spusti vodo in dokler vsa ne steče se ne bo zaprl. Tako bi lahko precej povečal izkoristek. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 9:47 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
in če bi naredil mlinsko kolo z zaprtimi stranicami. Bi bilo kod da bi imel več posodic razporejenih v krogu, v katerih bi se nabirala voda in bi s tem si povečal navor in zmanjšal hitrost... |
To je bistvo mlinskega kolesa na gornjo vodo. Voda se nabira v prekatih na obodu kolesa in s svojo težo (potencialna enegija) obrača kolo, lahko zelo počasi. Zato tudi ima tako dober izkoristek. Problem je, da že želiš izkoristiti celoto razpoložljivo energijo vode, rabiš pri razpoložljivem padcu 2m kolo premera vsaj 3m (odvisno od izvedbe prekatov). Glej razlago par sporočil nazaj. |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 11:03 am Naslov sporočila: |
Ne, ne, pozabite na mlinska kolesa. Ne moreš imet 4 meterskega kolesa za tisti vat energije. Potem je pa res cenejše in enostavneje montirati solarni panel... _________________ LP, Matjaž |
Mr.Nice Član
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.48 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 11:41 pm Naslov sporočila: |
Ja zakaj pa ne bi naredil zgoraj višje zbiralnik vode, potem pa recimo z gasilsko cevjo pot naprej dol do kolesa.Mislim, da bi ustvarila kar velik pritisk in s tem moč.
Princip je isti kot pa hidroelektrarna....
Za višek vode v zbiralniku bi že nekak naredil, da bi odtekala.
Jaz sem gledal po National Geographic, ko sta ena dva ravno to nardila, samo da je bil na koncu trifazni motor,na njem pa majhno kolo, ki je na podlagi 4-ih barov generiral elektriko.Seveda je bil padec vode oziroma cevi po klancu navzdol kakih 200 m.
Mislim da je naslov oddaje Zemlja raziskuje, nisem 100% |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 12:15 am Naslov sporočila: |
Mr.Nice je napisal/a: |
Ja zakaj pa ne bi naredil zgoraj višje zbiralnik vode, potem pa recimo z gasilsko cevjo pot naprej dol do kolesa.Mislim, da bi ustvarila kar velik pritisk in s tem moč........ |
Ravno tole sta imela na mislim da je bil National Geographic, mehanika planeta, sta izdelala tole, morda se kje najde kakšen posnetek, če najdem prilepim.
PS: hitro našel: Klik _________________ LP! Gregor |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 1:03 am Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Ne, ne, pozabite na mlinska kolesa. Ne moreš imet 4 meterskega kolesa za tisti vat energije. Potem je pa res cenejše in enostavneje montirati solarni panel... |
Z njegovimi podatki o pretoku in višini je res bolje pozabiti na elektriko tam ven!
Morda koza ali dve, to bi preživelo  _________________ 3 x 3 = 9 |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:10 pm Naslov sporočila: |
smartgsm je napisal/a: |
Robe na internetu je zelo veliko na to temo.
Za turbino na tvojem prvem linku rabiš 200 do 600 GALON/MINUTO vode. Ali sploh veš, koliko vode je to???
Na drugem in tretjem linku ni nič uporabnega, samo slike.
Za četrti link iz velikosti lopatic predvidevam debelino curka vsaj 10 do 15mm, kar prinese spet KOLIČINE vode.
Na petem linku je opis, kako je sestavljena. In nekdo, ki ne ve nič, jo potem zna narediti??
Zakaj se vtikam?
Ker si pripel cel spisek linkov, ki si jih na hitro naguglal skupaj, najverjetneje pa teme sploh nisi čital. _________________ 3 x 3 = 9 |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 2:49 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Zakaj se vtikam?
Ker si pripel cel spisek linkov, ki si jih na hitro naguglal skupaj, najverjetneje pa teme sploh nisi čital. |
Drago RO-BI,
to so linki, ki sem si jih shranil ko sem iskal rešitev za kar malo večjo elektrarno.
Temo že spremljam od začetka. Linke sem pa pripel zato, ker je iz njih razvidno, da samo konkreten padec in konkreten pretok da energijo.
Vse ostalo je brez veze..... |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 3:50 pm Naslov sporočila: |
Aha.
Potem oprosti, ko sem tako reagiral.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 5:10 pm Naslov sporočila: Re: Mikro vodna turbina |
satelitko je napisal/a: |
Pred leti sem nekje zasledil mikro turbinice, ki se jih je dalo priključit na navadno vodovodnio pipo in je pač dajala nek minimalen tok. Imam parcelo z manjšim izvirom, katerega bi poskusil uporabit za polnjenje akumulatorja (kot dopolnilo sončnim celicam, oz. če bi zadoščalo, bi celice izpustil). Pričakovana poraba ni velika (el. pastir in kaka žarnica recimo pol ure na dan (noč). Seveda, če bi bilo energije dovolj, bi tudi apetiti zrasli v smeri kakega video nadzora ipd.
Vprašanje je torej, kje dobiti omenjeno mikro turbinico. Pretok je par litrov na minuto, padec pa realno cca 2-3 metre. |
Iz tega padca in pretoka narediš lesen mlinček za okras.. če se pohecam .
Jaz imam na voljo reko, ki ima prekot cca 6 m3/s pa sem v dilemi kako in kaj.
Je pa res, da imam zelo malo padca. Nekaj sem razmišljal o mlinkem kolesu.
Kaj pa bo iz tega bom pa [slovenščina je zame španska vas]... |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 5:21 pm Naslov sporočila: |
@smartgsm
Zate bi bila idealna Banki-jeva turbina. |
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 5:29 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
@smartgsm
Vem, sam to potem potegne za sabo kompletno dokumentacijo, zakup struge, pa se ekologi bodo zacel okol iskat razne žabe, tako da bom raje izbral drugo pot ....
V planu imam mlinsko kolo, ki ga spustim v strugo in pač poberem nekaj % energije, ki je na voljo.
Kak km nizje je elektrarna z priklopno močjo 50 kw.
Jaz pa bi rad samo 2% tega pa sem na konju.
Drugače pa sem ze vse prestudiral .... nč bat... |
Mr.Nice Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
Ravno tole sta imela na mislim da je bil National Geographic, mehanika planeta |
Evo ravno to sem imel v mislih, samo sem malce zgrešil naslov oddaje, vedel sem da je nekaj v zvezi z Zemljo in ekologijo.
Takšnih primerov oziroma projektov bi lahko bilo še več, ekološko energijo zelo podpiram.
Aja mimogrede @smartgsm kako veliko mlinsko kolo pa misliš narediti?
Boš poganjal motor preko jermena ali imaš v mislih kakšno drugo opcijo?
pa lp |
