Pekec Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.48 Kraj: Niš,Srbija
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 2:55 pm Naslov sporočila: |
Ma mene samo diode bune sto su vezane u grec,a ja imam tamo, cetiri diode,e sad po ovoj semi ispada da je stavljan grec u [slovenščina je zame španska vas] jedne komponente posto ima takav grec da se kupi,da li bi mogao da izvadim ove cetiri diode i da stavim taj grec i kako to da uradim.Samo je jos to ostalo i da prosvira radio,a taman i vas da ne davim vise  |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 3:23 pm Naslov sporočila: |
Pa ne daviš-barem ne mene, samo mi nije jasno: graetz su ti te 4 diode-provjeri jih i ako su ispravne negde drugde ti je problem. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
yu2myg Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.62 Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 3:34 pm Naslov sporočila: |
Imaš kolegu iz Niša-Goran Ristic
Elektronicar
Nis Pa pitaj čoveka da ti pomogne ili postavi temu na http://www.elitesecurity.org/f150-Radio-elektronika-tehnika pa možda ti neko pomogne ako ne odnesi kod nekog RTV mehaničara da ti to poravi.Mnogi od nas smo daleko od tebe a neki i neznaju jezik a gugl translator je više nego očajan.Pozdrav iz Vojvodine. _________________ tube technique is the law |
Pekec Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:19 pm Naslov sporočila: |
Ma nema nista od ovih nasih nece da pomazu pa to ti je,samo kazu ne mozemo preko neta da ti objasnimo,a eto vidim na forumu su dobri ljudi pa sam se obratio za pomoc.
@laura:Pa problem je te diode su duboko zalemljene i ne vide se kontakti a na ploci ne znam gde je koja zalemljena inace znam diode kako se proveravaju |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.84 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:25 pm Naslov sporočila: |
Pekec je napisal/a: |
Pekec, i ja sam nišlija bio jednom davno. Za godinu dana kasarna pantelej
Najviše sam zapamtio: Niška banja, topla voda... _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Pekec Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:36 pm Naslov sporočila: |
imamo mi mnogo znametitosti,kao sto je niska tvrdjava iz doba turaka |
yu2myg Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:56 am Naslov sporočila: |
Naravno da ima mnogo znamenitosti i ja sam bio Nišlija u Medoševac -Aerodrom 1988. _________________ tube technique is the law |
Pekec Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 8:32 am Naslov sporočila: |
Drugari,evo da vam javim dokle sam stigao.Zamenio sam grec,ali opet izbija na osigurac,primetio sam da je otpornik R501 u spoju.Naime kad ga pipnem multimetrom koji ima opciju provere da li je neki uredjaj u spoju,otpornik pokazuje da je u spoju.Na stampanoj ploci nebi trebalo da su u spoju njegovi krajevi.Mozda bas zbog toga izbija osigzrac.Molim za pomoc |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 9:42 am Naslov sporočila: |
Takole pa res ne boš daleč prišel. Kakšen je to multimeter? Preveri ta upor (10ohm), odspajkaj ga na enem koncu, potem pa preveri še kondenzatorje v usmerniškem delu, nadaljuj s tranzistorji T401, T402, T403, T404 v ojačevalnem delu, čisto možno je da ti tam kakšen prebija. Vendar brez kakih drugih instrumentov bo bolj težko, če ne misliš odspajkovati elementov. Pa saj jih ni nevem koliko, pa še vse je klasika za odspajkat. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: |
Upor 10 ponavadi ne gre v stik, pa tudi če bi bil ne bi bistveno vplivalo na delovanje.
Preveri kondenzatorje v usmerniku, ti bi lahko bili v stiku. Predvidevam da si odklopil ostali del radia in testiraš samo usmerniški del. |
Pekec Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:45 pm Naslov sporočila: |
Mislim da nije do kondenzatora,jer je radio i od jednom prestao i poceo da izbija na osigurac to je bilo pre jedno 10 godina |
carli Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:03 pm Naslov sporočila: |
Da li si probao samo trafo i ispravljač spojiti? |
Pekec Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:05 pm Naslov sporočila: |
Kako se to radi.Mislim ako mozes objasni molim te |
carli Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:09 pm Naslov sporočila: |
Pa jednostano odspojiš jednu žicu koja ide na ostale stupnjeve radia. Da li je tvoj radio isti kao onaj na fotografiji u početku ove teme? |
Pekec Član
Objavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: |
Jeste,isti je pa gledaj kad je ukljucen radio na prekidac i ja ga ukljucim u struju,ima struje,ali nista ne radi.A dok je jos u struji utikac ja ga iskljucim na prekidac i ukljucim ga ponovo on izbije na osigurac.To je moj problem |
Uptime: 493 dni
