Sokrat Član
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 9:42 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Ker ti bo pri proučevanju sheme in dejanskega stanja na sašiji prišel prav tudi pinout elektronk, si snemi in namesti brezplačni program TDSL.
Zadeva vsebuje podatke ali vsaj internetne povezave do podatkov o veliki večini elektronk, ki jih utegneš srečati. |
In pri tem se zanasaj raje na povezave, ker so v bazi programa napake (napacen pinout). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:23 am Naslov sporočila: |
Da imeti sheme podnožji in opis tipov elektronk je kar dobrodošlo skoraj že nujno ,da potem lažje se znajdeš po shemi in popravilu ,na katere pine sodijo elektrode elektronk. Sam imam nekaj knjig. Imam pa problem s skenerjem tako da ne morem skenirat dol.. |
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:44 am Naslov sporočila: |
Najhitrejše in najlažje se take stvari popravljajo s pomočjo signalgeneratorja in osciloskopom amapak ne skrbi, če tega ni so taki opisani prijemi enako dobri in se brez hudih merilcev da stvar podesiti ..drugače s multimetrom se da skoraj vse odpraviti. Saj razen elekronk in tuljav ostane samo še upori in kondenzatorji.. kar pa velja da je slab kje uporček ima spremenjene vrednosti upornosti kot po shemi,anoda nima prave napetosti zaradi tega in dost da elektronka ne funkcijonira potem ni prijema,popačuje,žvižga ali kaj podobnega. Enako velja za kondenzatorčke če imajo stik ipd. Postopoma slej ko prej se pride do napake |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: |
Takih lampašev sem popravil že mnogo, in vse z avo metrom in logiko....
Pinout-vzameš lampo ven in pogledaš-saj so steklene!
Z lampami U serije pa imam slabe izkušnje-po večini gluhe....ker imajo gretje vezane zaporedno in je bila včasih (ko so se ti aparati uporabljali) prenizka napetost mrežja,so bile posledično preveč hladne in lampico z hladno emisijo hitro uničiš..
Poizkusi zamenjati lampe najprej izhodno, in bi že moral kaj slišati iz zvočnika,potem pa naprej.... |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 1:07 am Naslov sporočila: |
Da napetost gretja je pa močno občutljljiva za življensko dobo elektronk zaradi odvisnosti barija. Je kar za posumit na cevi tudi če žarijo če bo npr vezje ok |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 2:34 pm Naslov sporočila: |
Sem preveril oscilator. Torej dal sem zraven priključene vesne delujoč radio na MW(ter sredino skale) področje in na vesni vrtel gumb za menjavo postaj. Sedaj nevem, nekega očitnega sepreminjanja zvoka pri radiu nisem zaznal, ko sem vrtel gumb, je pa radio žvižgal - neglede na vrtenje gumba.
Potem sem zamenjal elektronki UCH21 med sabo in ista zgodba kot prej. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 2:41 pm Naslov sporočila: |
@Sokrat
Hvala za opozorilo, se pozna, da ta program uporabljam bolj malo.
@zeus
Misliš na kataloge Elektronske cevi, avtorja Velimirja Mesaroša?
Katalog iz 1951 in 1984 sem skeniral pred 11. leti (razlog zakaj sem kupil scaner), ampak ker so bile slike velike, disk pa majhen 420MB in ker po slikah iskanje podatkov ne dela nič bolje kot v knjigah, raje še slabše, sem vse spremenil v programček za DOS. To je razlog zakaj TDSL uporabljam bolj malo. |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 3:12 pm Naslov sporočila: |
Si menjal stopljeni kondenzator?
Žvižganje na delujočem sprejemniku izgine, če radio na lampe ugasneš?
Se pojavi brum, če se dotakneš srednjega izvoda na potenciometru za glasnost? |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen Azrael. Sam sem mislil da bi Sadidi pomagal s skeniranjem ,da bi dal na forum vsaj te štiri elektronke. Da te knjige da.Imam pa še od philipsa knjigo z elektronkam,karakteristikam in podnožji pa še od Slavoja Jenka..reparatura aparatov. Obe sodita v tak čas da. Sam kar knjigo uporabim za take stvari. Kdaj pa tako kot je omenil Lado , da opazujem vezave skozi steklo če nimam sheme tipa elektronke ima pa oznako ali pentoda,trioda itd.. Sadida.. takoj boš spoznal žvižg. Če vrtiš gumb vesne je tako, da se hip oscilacijo zasliši nato ko vrtiš gumb nasprotno..spet zaslišiš ,to je to. Seveda če oscilator dela. Kot je rekel Azrael ,zamenjaj tako za preiskus elektronke UCH21 med sabo. Žvižg mora slišati se kar izrazito od motenj. Pazi motnje! V bližini prižganega kompjuterja,tvja in razni suicherji so hudi motilci. Med preiskusom isklopi te aparate oziroma naj ne bodo blizu ker močno motijo na SV signal in teško veš kaj je kaj. |
dragog Neznanec
Pridružen-a: Pet 16 Okt 2009 13:48 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 6:10 pm Naslov sporočila: |
Zelim srecu u daljnjoj opravci |
Sadida Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
Hja hvala
Trenutno moram v nabavo kondenzatorjev in verjetno tudi kakšnega upora.
Žvižganje očitno ni odvisno od vesnre. Se pa pojavi brum če pritaknem izvijač na potenciometer. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Se pravi NF del dela.
Ko boš menjal elemente, zamenjaj tudi kondenzator 50uF 20 - 30V (47uF 35V bo v redu). Lahko ti ta povzroča stalen šum. |
Sadida Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
Tega bom verjetno našel tudi doma, elektrolitski ane? |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 12:12 pm Naslov sporočila: |
Tako ja pod šasijo na delu kjer je elektronka UBL se nahaja.Takoj ga opaziš.. Ni panike če je novejši dizajn kondenzatorja. Samo da so podatki tamtam kot je omenil Azrael. So pa res da so za iste napetosti in kapacitivnosti novejši elkoti nekateri po velikosti kar za pol manjši.. |
Bajista75 Neznanec
Pridružen-a: Pon 15 Nov 2021 13:43 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Nov 15, 2021 1:51 pm Naslov sporočila: |
To še kdo gleda?
Se da kako vgraditi oziroma nadgraditi to reč?
Brum je, ob dotiku antene je pokanje. Najbrž pa nič več ni na teh valovih.
Bi nadgradil v FM in mogoče bt ..
Kak nasvet kje in kaj kupiti ter kje to inštalirati? sem pa čisti amater, ki ga [slovenščina je zame španska vas] strese včasih...
mogoče označitev na shemi kam kej priključit?
Tnx! |
