Kondenzator v pralnem stroju
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kašne mere je krtačke oglene?Moj 12,5 krat 5 mm.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.50
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem krtačke vedno nabavljal v Celju, na Mariborski cesti (preden zaviješ k Golovcu - nasproti OMV). Imajo zelo raznovrstno zalogo. Cena za par (komplet z nosilci) je med 20 in 24E. Če si že iz Šmarja, ti to ne bo predaleč, lahko pa vprašaš tudi Akvonij v Šentjurju.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš, da ti na malo brzino dela, potem verjetno niso krtačke še toliko zanič, da zaradi tega ne bi delalo.
Sem zasledil, da je PS od Becota. Poglej ali ima eno majhno ploščico za regulirat ta motor mislim,da je nekje pri vratih. Nisem zasledil kakšen programator imaš ali elektronski ali mehanski. Če je prog. mehanski in ima eno malo ploščico za regulirat ta motor in je gor en PIC uC je možno, da je en upor tam zanič-prekinjen. Sem enkrat imel primer ko je na tej elekt. bil prekinjen en upor in ni delala mala brzina. Pray
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri pralnem stroju s takšnim motorjem krtačke ne morejo biti krive, da ne deluje centrifuga.
Začni raje iskat elektroniko, ki temu motorju krmili napajanje in s tem obrate. Najbolje, da iščeš kar nazaj po žicah, ki pridejo na motor. Verjetno boš to našel v bližini programatorja ali celo v njemu.
hawkeye
Pridružen-a: Čet 03 Dec 2009 19:22
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da moram krtačke definitivno zamenjati? Bo centrifuga proradila ?
Če kdo ve, kje jih kupiti v Mariboru, se priporočam (hodim tja v službo).
Sicer pa se bom zapeljal v Celje.
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj: "da vidim kako izgleda luknja za vijake(2 ali en vijak?)"
vsaka krtačka ima 2 vijaka
MrPizza
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hawkeye je napisal/a:
Pralni stroj opere, programator gre skozi program centrifuge, pride do konca, vendar so cote težke, polne vode.
V programu centrifuge sta vkljucena motor pri vecjem stevilu obratov kot pri navadnem pranju ter vkljucena je črpalka. Ce si zasledil, da ima centrifuga vecje obrate bi jaz izkljucil napako na motorju ter domneval črpalko. Lahko preveriš, če se propeler za izmet vode dobro drži osi. Če pumpa deluje dobro v bobnu ne bi smelo biti vidne vode (3-4dl) . Lahko preizkusiš tudi tako, da v času centrifuge odtočno cev spustiš pod nivo bobna in z tem zagotoviš da se boben popolnoma izprazni. če je perilo v tem primeru manj mokro je lahko pumpa (pazi na poplave Smile ).
Lep pozdrav,
Boštjan
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še poglej kot je pisal kakšne krtačke imajo.In to montiraj.Potem boš videl ali dela ali ne. potem še preglej kot je pisal Iztok in Srecko.Našel sem shemo ki je mogoče podoben.Za ta tvoj pa ne najdem.Za ta elektromotor mora imeti elektroniko da lahko upravlja.
BEKO WA fehler.pdf
 Ime datoteke:  BEKO WA fehler.pdf
 Velikost datoteke:  423.75 KB
 Downloadano:  29 krat
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da se preveč ukvarjate s krtačkami (po sliki sodeč so še dobre) namesto da bi ugotovili napako na stroju.Najprej naredi tako kot je opisal MrPizza in boš verjetno hitro ugotovil ali je napaka sploh na motorju ali drugje.
kajti če voda ne isteka dovolj hitro iz stroja potem tudi centrifuga ne more polno zagnati ker je v bobnu še vedno voda.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi v firmi naročujemo ščetke od nekoga iz Izlak...tam ti naredijo ščetke po vzorcu!!! Žal, vendar mislim da v Mariboru nihče ne izdeluje ščetk...se jih da dobiti samo preko elektro privatnikov...to so pa spet posredniki in s tem višje cene!!
LED je prihodnost!
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te krtačke so čisto izrabljene. Upam, da si jih že zamenjal. mogoče narediš še kako sliko z dobrimi krtačkami in te zraven da se vidi razlika, ki je bistvena. Rezervne dele za Beko-ta trži B*i*g*B*a*n*g* kjer so tudi generalni zastopniki za njih tako za servis kot prodajo. Povprašaj če se jih da dobiti pri njih. Za elektroniko pa sem tudi jaz pisal kje se nahaja pa kaj ko ne prebere posta tako kot je treba.
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži da te krtačke niso več nove.Ampak so še vedno dovolj dolge da se lahko izrabijo še najmanj 2-3 mm da bi se pojavile motnje delovanja motorja.
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 06, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je trenutno backup pralni stroj v kopalnici in perilo oprano, se med vikendom nisem ukvarjal s pokvarjenim.
Ker nekateri pravite, da so moje krtačke še dobre jih bom zmontiral nazaj (zaenkrat ne kupil novih) ter poslušal nasvet od MrPizza :
"Lahko preizkusiš tudi tako, da v času centrifuge odtočno cev spustiš pod nivo bobna in z tem zagotoviš da se boben popolnoma izprazni "
Ko bom opravil test bom javil na forum.
Hvala zaenkrat, se slišimo.
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem zelo podoben problrm pri Candy-ju. Problem je bil samo v slabem lotu na releju (vzbujalna tuljava). To se mi je zgodilo 2x ker ima 2 releja. Centrifuga se je na kratko zagnala potem pa nič. Tretjič ko se je pojavil podoben problem, da motor ni hotel na polne obrate centrifuge, pa je bila smet v filtru (beri manjši kamenček) črpalke. Zato je bilo perilo še preveč mokro, ker je centrifuga časovno omejena. Če pa se perilo preveč na en kup zgnete, pa tudi ne obrne centrifuge na polno (podoben problem kot preveč vode).
LP Samo
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
Rs84
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2014 16:41
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpiram to staro temo.
Na Candy pralnem stroju je prenehal delovati motor. Na motorju je bila ena ščetka počena ena se ni več dotikala rotorja. Kupil sem nove jih zamenjal vendar ne deluje, če pa pomagam pri zagonu se motor normlano vrti, ampka spet ne štarta.
Je možno, da je v okvari kondnzator ali filter, ki je na dovodnem kablu?
Je pa Candy star dobrih 10 let krtačni motor.
Stran 3 od 4
Uptime: 5 dni
