Kako se ti zdi film? |
Film je izvrsten - vreden ogleda |
38% |
[ 49 ] |
Film je povprečen |
7% |
[ 9 ] |
Film je zanič |
3% |
[ 4 ] |
Še nikoli nisem gledal 3D filma |
25% |
[ 32 ] |
Še nisem gledal, a nameravam iti |
25% |
[ 33 ] |
Skupaj glasov : 127 |
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
nekineznanec je napisal/a: |
zadnič sem seš gledat ta film in vm ga ne priporočam ker je zelo zanič narejen  |
Še en zmazek pa sledijo sankcije!  _________________ lp
damjane Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.46 Kraj: Maribor-Ptuj
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 8:13 pm Naslov sporočila: |
Komaj čakam nadaljevanja, odličen fantazijski film, brez pretiravanja kar mi je bilo všeč.
Glede na pogovor med prijatelji, ki so si ogledali ta film, so bili navdušeni celo tisti ki niso
ljubitelji fantastike! Spet eno novo poglavje znanstvene fantastike ki daje neko svežino... PRIPOROČAM! _________________ Hvala
LP, D |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 8:45 am Naslov sporočila: |
Kaj če bi začeli zbirati prijave, kdo bi šel na izlet na Pandoro? Ogled avatarskega programa nujen  _________________ Lp,
Matevž |
Alja66 Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Feb 2010 2:19 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 1:05 pm Naslov sporočila: |
Mene pa nekaj zanima v zvezi s 3D v ljubljanskem XpanDu oz. nasploh. Ali lahko film s temi očali gledaš oz. sploh VIDIŠ, če imaš samo eno oko oz. drugo oko zaznava le nekaj svetlobe in barv - tako že od rojstva?
V Koloseju (resda le na blagajni) mi odgovora na to niso znali dati.
Lp |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 1:45 pm Naslov sporočila: |
Po moje ne ; po vsej verjetnosti te v tem primeru celo zna zelo bolet glava _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
Ne za steroskopsko sliko žal rabiš dva delujoča očesa.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 3:15 pm Naslov sporočila: |
Če v realnem življenju ne poznaš gledanja v 3-D, potem ti ga takšen film tudi ne more pričarat. _________________ Lp,
Matevž |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 3:27 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je z nami, ki imamo očala z dioptrijo? A potem gledaš z dvojnimi očali oz. je to sploh izvedljivo? |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 3:30 pm Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
imajo taka večja, ki se poveznejo čez korekcijska |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
Vsa Xpand očala gredo čez korekcijska. Če hočeš res dobro videti se moraš sicer nekoliko poigrati z razdaljami (nos-očala-xpand očala), ampak ni problematično.
Še vedno sem gledal s korekcijskimi očali brez problemov.
Alja66. Če je nekdo na 1 oko slep žal sveta ne more videt v pravem 3d (ni percepcije globine), pri ljudeh ki pa imajo nekakšno okvaro enega očesa navadno možgani delajo zadaj nekaj kompenzacije, da se priblžajo pravi sliki. Tako da, slep na eno oko gre lahko gledat v xpand, vendar bo izkušnja grozna, saj izgleda da zaradi interpolacije očesa, če gledaš brez očal in na eno oko, vidiš nekoliko megleno in zrnasto sliko, oko torej dela povprečje obeh slik in to nočeš videti. Če recimo torej gledaš brez očal vidiš zanič sliko, če gledaš z očali vidiš vsako drugo sliko, torej popolnoma brez globine, torej ne 3d. Za nekoga z okvaro enega očesa pa zna biti da bi zadeva nekoliko še delovala, edini način je preizkus.
Higlag: dve delujoči očesi  _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
Alja66 Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za odgovore in razmišljanja. Grem res preizkusit zadevo in sporočim, kako je bilo.
Hja, v bistvu ne štekam prav dobro, kako zgleda 3D slika v realnem lajfu. V realnem lajfu lohk razviješ neke trike, da to pretentaš: če je npr. dilema glede oddaljenosti predmetov, dilema izgine, ko malo premakneš glavo in se razmerja, razdalje med predmeti na novo definirajo. Če to delaš leta, si zelo hiter v tem, možgani takoj to sprocesirajo. S tem v bistvu nekoliko posnamem "ta pravi" vid dveh očes. Verjetno.
Ali pa prekrivanje predmetov - tudi en trik: predmet, ki je bližje, prekriva tistega, ki je za njim. V letih to spet toliko zverziraš, da ne misliš nič o tem, da boš to naredil in primerjal podatke, da kar samo dela.
lp |
BluPhenix Član
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
Zanimivi ti triki.
Pri 3D filmu je pa en problem - režiser. On si je zamislil kako (tudi globinsko) naj bi izgledala neka scena in ti kot gledalec jo lahko doživiš na samo in le takšen način, kot si jo je on zamislil. V bistvu ni pravi 3D, kjer bi lahko obračal glavo in dobival drugačno perspektivo, ampak je 2d sliki dodana še, predpripravljena, globina.
Pri zaznavanju sveta v 3d so lahko drugje problemi:
- slabo ocenjena globina jame
-gledanje v slabih svetlobnih pogojih (prešibka, premočna)
-itn
Vsekakor pa je zaznavanje 3d sveta omogočeno s ... ja svetlobo, oziroma senčenjem. Verjamem, da ko premakneš glavo, vidiš kako se senca recimo na žogi premakne in veš da je okrogla. Sej dejansko če hitro preklopiš sliko z enega očesa na drugo, se zgodi ravno to (premik senčenja). Vendar pa je vseeno nekoliko drugače če predmetu lahko slediš z obema očesoma hkrati in možgani procesirajo kaj se dogaja, se pa zavedam, da nimamo vsi te sreče.
Glede predmeta spredaj in zadaj. Seveda, predmet ki je bližje prekriva tistega bolj daleč, brez 3d vizije postane problem, ker ne moreš oceniti koliko dejansko narzen sta, seveda se pri znanih predmetih lahko zanašaš na poznane mere in glede na to ocenjuješ, vendar se pojavi problem pri neznanih.
Prosim poročaj, da bomo vedeli kako svetovati drugim, ker verjamem da skoraj vsakdo pozna nekoga z opisanima problemoma. Hvala. _________________
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 01, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Alja66 je napisal/a: |
V realnem lajfu lohk razviješ neke trike, da to pretentaš: če je npr. dilema glede oddaljenosti predmetov, dilema izgine, ko malo premakneš glavo in se razmerja, razdalje med predmeti na novo definirajo. |
Žal ti triki ne bodo delovali v 3D kinu... Ker je slika "fiksna" in se predmeti ne premikajo, ko se gledalec premika. Sporoči, kakšen bo rezultat, vendar menim, da poskus ne bo ravno uspešen. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 12:18 pm Naslov sporočila: |
res da sem ga gledal doma na dvd-ju in mi ni bil prav nič všeč  |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 1:54 pm Naslov sporočila: |
tom_II je napisal/a: |
če si ga gledal doma na DVDju potem je bila kvaliteta slike, glede na to da ni uradno izšel obupna. Bistvo avatarja je, ni tolilko zgodba, kot grafika in vizualni učinki.
in s tega vidika je bil vsaj meni osebno odličen. |
Uptime: 492 dni
