monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 12:01 am Naslov sporočila: |
Signal v prostoru je tako tako... Sploh pri prvem povezovanju mora bit dober signal. Razlike med original in to pa ne more bit, razen če je kak error _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
technoboy68 Neznanec
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2010 1:19 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: selška dolina
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete sedaj sem signal poiskal in mi dela tudi v prostoru . Zanima me pa, če je mogoče navigacijo kako posodobiti da bi imel na njej še kakšen pregledovalnik slik, videoposnetkov... |
monaco Član
kalimero Neznanec
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2010 21:15 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: križe
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 11:26 pm Naslov sporočila: |
monaco bravo po tvoji zaslugi men navigacija špila super samo prevečkrat pravi /prekoračili ste omejitev hitrosti/  |
monaco Član
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
A to z ADjem?  _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 11:34 pm Naslov sporočila: |
Monaco je itak car... Edino kombija ne more prodat.  |
monaco Član
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 11:38 pm Naslov sporočila: |
Kombija? Če misliš Rabbita bi-power sem ga že lani prodal oz. menjal za motor  _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
kalimero Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 11:01 pm Naslov sporočila: |
monaco je napisal/a: |
A to z ADjem?  |
Ja tud z AD z motorjem pa probam ko se malček ogreje te pridem pogledat pa tvojo yamahco tud |
walker Član
Pridružen-a: Pet 19 Feb 2010 19:39 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Butale v LJ
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 10:36 am Naslov sporočila: takeMS 43 |
Pravkar sem ugotovil, zakaj mi "zmrzuje" ekran po vsakem izklopu in ponovnem vklopu samo na stand by.
Kaj je bil vzrok, da se mi je to zgodilo... predvidevam, da posodobitev na Naviekstras, ki jo ta ponuja. Ne bi več tam gor nič probaval!
Ker pa vem, da vas je več takšnih, katerim zamrzuje ekran, vam razkrijem, ko se mi osebno javite. To pa zato, da vidim, koliko vas je s tem problemom.
Zato pa je ta forum, da si pomagamo .
Bi me pa zelo veselilo. če bi mi tudi kdo od vas dal napotke za kakšno stvar, ki jo je extra naložil na navigacijo in da dobro deluje  |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 11:44 am Naslov sporočila: Re: takeMS 43 |
walker je napisal/a: |
Zato pa je ta forum, da si pomagamo . |
Preberi še enkrat oba stavka in se odloči za enega.
Zbiranje ljudi na osebno prav gotovo ni namen foruma. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
walker Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: Take MS 43 |
Kadar zmrzuje ekran!
Datoteka sys.txt na kartici dela problem. Njena vsebina mi je pritegnila pozornost.
Ta datoteka je obvezna, kot tudi njena vsebina z originalne kartice:
[interface]
show_exit=1
[device]
type="ALTINA_AN900T"
[power]
skip_suspend_process=1
skip_resume_process=1
skip_suspend_process_all=1
skip_resume_process_all=1
Če se vsebina spremeni, ali pa sploh ni te sys.txt datoteke, potem ekran zmrzuje na standby vklop!
walker Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: Take MS 43 |
Jaz imam naloženo iGO 8 verzijo 8.3.4.102680
Je kdo naložil kakšno dobro zadevo na TakeMS 43 kot dodatek? |
monaco Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2010 10:55 pm Naslov sporočila: |
Daj gor verzijo, ki sem jo jaz prilepil. Z igo8.3.4.10xxx so sami problemi na večini kitajskih gpsov.
Drugače se pa s sys.txt da v igo8 nastavit čuda in pol.
Spodaj je samo nekaj opcij kaj se da v njem nastavljat:
Koda: |
[2d]
guidancearrow_disappearlevel=600
guidancearrow_maxshift=12
minguidancearrowsize=20
minguidancearrowsize_zoomlevel=1200
maxguidancearrowsize=65
maxguidancearrowsize_zoomlevel=0
[3d]
3d_tmc_road_extra_width=200 ;
building_camera_distance_far=500
building_camera_distance_medium=50
building_camera_distance_near=10
disable_3d_labels=0 ;
fade_distance_for_car=50
fade_distance_for_guidance_arrow=500
guidancearrow_contour ;
guidancearrow_first_size=1.1 ; scale of 1st arrow
guidancearrow_first_alpha=24 ; transp of 1st arrow
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
guidancearrow_skew ;
guidancearrow_thickness ;
guidancearrow_width ;
guidancearrow_zoomfactor ;
max_poly_distance_lower
max_poly_distance_upper
max_poly_segments_shown
max_track_distance_lower
max_track_distance_upper
max_track_segments_shown
min_poly_distance
min_poly_segments_shown
min_track_distance
min_track_screen_ratio
min_track_segments_shown
road_clip_plane_camera_delta=50 ;
road_clip_plane_to_camera_height= ;
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=1
track_screen_ratio
use_all_building_textures=0 ; not?
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=1
roadsign_lines_per_screen=12
rotated_roadsigns=1
[bluetooth]
send_showphoneui_on_dial=1
[config]
autoset2donmap=1
autoset3doncockpit=1
hideroadaltname=1
overspeedrewarnbelow=1
SafeModeMinSpeed=40
[debug]
autosave=1
bringtotop_afterresume=1
buildneworderlist=1
cache=2048
compass_type=2
disable_3d=0 ;disables 3d buildings and roads
disable_outlookpoi=1
double_pixel_mode=2 ;3d mode fastdraw
doublepixel_stable_frame_time=500 ;time in ms before leavin fastdraw
earth=1
enable_buildings=1
enable_landmark_occlusion=1
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
fov=40
gnome_dem_files=1
hide_itiner_crossing=1
join_dual=0
lang_registry_2006=1loop_sim=1
loop_sim=1
max_memory=
mute_os_key=1 ; a value of 1 mutes the click noise from the OS when touching a touchscreen
no_file_cache="0"
nortc=1 ; RTC = real time clock aka the devices internal clock
pin_sets_start=1
poi_labels=1
replay_tmc=1
reserve_memory
run_on_mio_mantas=1
screen_calibration=1
show_arrows_on_route=1 ; little arrows in direction of route
show_device_type=0
show_gps_pos=1 ; this works again ;O)
show_lane_info=1
show_ltn=1
show_multinode_maneuvers=1
show_oneway_3d=1 ; 3d arrows in one way streets
show_oneway=1 ; show one way on or off
show_pedestrian=1
show_performance=0 ; cpu / mem / whatever bars on top of screen
show_plural=1
show_poi_areas=1
show_poi_boundingrects=1
show_priority_maneuvers=1
show_prohibited_maneuvers=0
show_rawdisplay_info=0 ; handy for seeing what igo chooses as display driver
show_residentonly=0
show_speed_limit=1
show_turn_penalty=1
show_signpost=1
sim_speed_factor_max=8.0
skip_eula=1 ;skips the End User License Agreement at start-up (only happens on first run anyways)
slowsim=1
smart_2d=1
sound_q_length=200
speedcam_enabled=1
split_dual=0
strap_waypoints=1
supress_highway_enter=0
supress_straight=0
supress_trivial_left=0 ; do not announce left turns that are just a slight bend in the road
supress_trivial_right=0 ; do not announce right turns that are just a slight bend in the road
tmc_all_stations=1 topmost=1
traincrossing=1
tts_expected_engine_delay=1400
tts_getaway_time=200
tts_min_ready_wav=1
[defaults]
mainroadness=60
shortessness=50
simplificationness=40
[device]
type="MIOC210" ; force device type
typeid=3 ;In Igo8.exe: MIO device detected, use KernelIOControl method
[feature]
text_guidance=1
signpost_coloring=1
tmc_event_coloring=1
tmc_traffic_side=1
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8" ; change this if applicable
sdcardpath="\Storage Card"
exe=""
data="\Storage Card\igo" ;custom,save
content="\Storage Card\igo\CONTENT"
textures="custom"
models="custom"
secondary_root="IPAQ\NAV"
[gps]
background_navigation=1
logging=0 ; see also mydata.tracks
;port=2
;baud=38400
;source="nmea"
disable_advanced=0
;default_latitude=48.857004 ;This and the following line determine the
;default_longitude=2.294760 ;starting postion on the map before GPS is found.
[interface]
angleoffset=
autotilt=0
autotilt_minzoom3d=40
autotilt_maxzoom3d=1000
autoscroll_on_click=1
default_poi_icon="Contacts" ;
defaulttilt3d=75000
defaultzoom2d=1000
defaultzoom3d=500
disable_3dstick_labels=1 ;
drive_carefully=0
empty_favorites=1
exit_on_restart=0
laneinfo_signpost_enabled=1
mapfontscale=130 ; for 2d and 3d map
maxzoom2d=60000 ; zoom out level (disabled get you into space ;O)
minzoom2D=40 ; zoom in level 2d
minzoomglobe=100000
msgbox_max_width=50
newalignment=1 ;
poi_show_all_btn=1
popup_info=1
resolution_dir="320_240" ; tells what resolution to use in a multires skin
screen_snap_distance=40
showselection=1
show_exit=1 ; obvious
show_gps_config=1
show_minimize=1
show_orientation=1
show_timezoneslider=1 ;
show_tmc_config=1
show_zoombar=1 ; also see zoomscale_disappearing
shutdown_time=0
skin="ui_igo8"
spec_fav_count=4
theme="skin\igo8_plus.zip"
use_big_lang_flag=1
use_spec_fav=1
waypoint_list_ignore_autosource=1
vga=1
Zoom2dpercent=
[itiner]
show_only_ahead_of_car=1
[kml]
default_icon=1
[loading]
loading_bmp="loading.jpg"
progressbar_bmp="loading_progressbar.bmp"
progressbar_x=85
progressbar_y=134
show_progressbar=0
show_statustext=1
supress_straight=0
text_align=1 ;Left=0,Center=1,Right=2 and Justify=3
text_fontcolor=xFFFFFF
text_fontsize=30
text_w=600
text_x=100
text_y=400
traincrossing=1
[local]
; Date Format: To select your desired format, delete the ; infront of the format you want and ; in front of the rest (or just delete all of the other lines)
; Dateformat = 0; YYYY-MM-DD
; Dateformat = 1; AAAA.MM.GG
; Dateformat = 2; YYYY / MM / DD (DEFAULT)
; Dateformat = 3; YYYY-MM-DD
; Dateformat = 4; AAAA.GG.MM
; Dateformat = 5; YYYY / MM / DD
; Dateformat = 6; DD-MM-YYYY
; Dateformat = 7; DD.MM.YYYY
; Dateformat = 8; DD / MM / YYYY
; Dateformat = 9; MM-DD-YYYY
; Dateformat = 10; MM.GG.AAAA
; Dateformat = 11; MM / DD / YYYY
[map]
2dheadup=1
3d_brunnel_shutdown=
3d_buildings=1
3d_buildings_distance=2
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=10000
3dcarsizemul=30000
3d_dem=1
3d_dem_detail=2
3d_landmarks=1
3d_max_tiltlevel=7500
3d_max_zfar=500
3d_max_zoomlevel=2000
3d_min_zoomlevel=40
3d_roads=1
3d_scale_carmodel=1
3d_tunnels=1
alternative_roadnames=0
auto_nightmode=0 ; see also nightmode
cross_border_routes=1
follow_gps=1
inertia_on_map_move=1 ; sets autoscroll on the map, tends to be buggy though sometimes doesn't stop.
map_mode="3D"
maxFovRatioForPoly=8
maxPolyDistances0 = 2000
maxPolyDistances1 = 3000
maxPolyDistances2 = 4000
maxPolyDistances3 = 5000
maxTrackDistances0 = 2500
maxTrackDistances1 = 3500
maxTrackDistances2 = 4500
maxTrackDistances3 = 5500
minPolyDistances0 = 500
minPolyDistances1 = 500
minPolyDistances2 = 500
minPolyDistances3 = 500
minTrackDistances0 = 500
minTrackDistances1 = 500
minTrackDistances2 = 500
minTrackDistances3 = 500
roadblockicon_maxzoom=2000
rotation="0"
shields=1
show_labels=1 ;
show_oneway=1 ; turns on or off the arrows showing one way streets
stop_rotate_on_map_move=1
terrain_in_2d=0
textured_poly=1
viewpreset_front1="30,100,7200,10"
viewpreset_front2="140,7000,6000,10"
viewpreset_front3="140,7000,6000,10"
viewpreset_top="600,50000,225,10"
zoomscale_disappearing=1 ; works with show_zoombar
[msnd]
; How does msdn work? Movies, Weather, Petrol prices, etc.....
msnd.start=0
[mydata]
favicon=""
max_favorites=16
max_histories=40
num_favicons=7
[mydata.tracks]
auto_track_visible=1
record_auto_track=0
tracklog_folder=""
[navigation]
autoreplan_action="AUTO"
gps_pos_to_road=1
show_countrychange=1
show_current_city=1
sim_speed_factor=1.0 ;Determines how fast the simulation runs, 1=realtime
skip_grab_viewchanging=1
[other]
demo_mode=1
[phone]
driver="TAPI"
exe_path="\Windows\cprog.exe"
win_name="Phone"
[poi]
enable_pois_before_080217=1 ;080217 is the date can be changed as needed
multipoi=1 ;allows you to use more than one set of POIs at a time (will show duplicates though)
[power]
backlight_day=100
backlight_night=54
backlight_slow_api=1
backlight_sync_with_OS=1
battery_warning_limit=10
powermgm_state=0
power_off_mode=1
power_off_timeout=300
[rawdisplay]
class="landscape" ; adjusts the orientation, other options are rlandscape, portrait, square,wide
class="rlandscape" ; rotates the screen by 180°
driver=GX ;GDI or GX
highres=0
screen_x=320
screen_y=240
stretch=0
[route]
allow_carpool=0
allow_charge=1
allow_ferry=1
allow_highway=1
allow_special=0
allow_unpaved=0
allow_uturn=1
correctness=80 ; we used to have a slider for that
fast_car_multiplactor
fast_car_speed
motorcycle_multiplactor
motorcycle_speed
planned_route_weight=7
route_type="ECO"
scenic_highway_weight=4
scenic_scenic_weight=2
slow_car_multiplactor
slow_car_speed
tmc_weight=6
vehicle_type="truck"
[screen]
current_background="default.bmp"
focus=1
focus_activator_key
focus_color
focus_followlinks
focus_halign
focus_sprite
focus_type=2
focus_valign
focus_list_keydown
focus_list_keyleft
focus_list_keyright
focus_list_keyup
focus_list_move_before_scroll
menu_animation=0
nightmode=0
[settings]
accident_map=1
accident_panel=1
accident_recalc=0
closed_map=1
closed_panel=1
closed_recalc=0
closures_map=1
closures_panel=1
closures_recalc=0
congestion_map=1
congestion_panel=1
congestion_recalc=0
danger_map=1
danger_panel=1
danger_recalc=0
heavy_map=1
heavy_panel=1
heavy_recalc=0
invalid_map=1
invalid_panel=1
invalid_recalc=0
police_map=1
police_panel=1
police_recalc=0
roadworks_map=1
roadworks_panel=1
roadworks_recalc=0
weather_recalc=0
weather_map=1
weather_panel=1
[smartzoom]
autozoom_address=100
autozoom_coord=200
autozoom_cos=200
auto_follow_on=1
auto_follow_time=10
auto_smartzoom_time=8
default_visibility_altitude=4000
enabled=1
enabled2d=1
maxangle=85
maxzoom=250
minangle=8
minzoom=60
overview=0
overview_distance=20000
overview_zoomlevel=10000
restore_smartzoom_on=1
use2d=1 ;use2d is to use separate smartzoom for 2d and 3d. Once this is implemented in a UI it should be set to 1.
zoom_after_find=1
[speedcam]
disable="_SUI", "_GER", "_AUT"
enable_at_startup=1
speedcam_sound="!alert1"
usemio=-12,90,37,27
[sound]
auto_mute=0
ding=0
device_bps=
device_samplerate=
device_stereo=
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_os_volume_max=255
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
incomingcallsetting=0
queue_length=200
sound_volume=255
sound_muted=0
suspend_time=5 ;timeout for wavedev to goto sleep
use_os_volume=1
voice_muted=0
voice_volume=255
[timezone]
;auto_index=29
;default_timezone=29 ; GMT+1 amsterdam
;index=29
manual_dst=0
reset_os_timezone=0
sync_os_timezone=0
sync_time=1
use_auto=1
[tmc]
auto_detour_calc=0
;announce_total_route=1
baud=38400
ignore_all_events=0
port="COM,1"
source="gns"
;harman eten galik opentmc2 opentmc1 hyundai samsung amaryllo royaltek gns
[tripcomputer]
num_of_trips=4 ; default igo8 has only 3
[tts]
always_say_road_names=1
announce_exit_directions=1
announce_street_name=1
priority="HIGH"
skip_exit_numbers=0
tts_buffer=131072
tts_logics=3
[usb]
disable_on_startup=0
enable_on_shutdown=1
quitmap_msg_quits=0
[warning]
approach_beep_distances=200
approach_beep_sound="!sectionbeepB"
max_section_time=240
overspeed_sound= "!alert3" ; speedcam sound
pedestrian_warning=0
pedestrian_warning_threshold=10
section_beep_distance=200
section_beep_sound= "!sectionbeepA"
section_end_sound= "!sectionend"
section_start_sound="!sectionstartA"
speedcam_maxdistance_from_road=
speedcam_max_angle=20
speedcam_max_lookahead=400
speedcam_snap_distance=200
speedcam_soundtype=1
speedcam_visualtype=1
speedcam_warning=1
speedlimit_warning=1
speedlimit_warning_visual=1
speedlimit_warning_voice=1
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedwarn_alt_limit
speedwarn_alt_tolerance
speedwarn_tolerance=110
speedwarn_alt_toltype
speedwarn_toltype
warn_distances=130:450,110:350,90:300,60:200,40:10 0 ;These numbers are apparently in the format of speed and distance. |
walker Član
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:44 pm Naslov sporočila: takeMS 43 |
Kdo ve, kako je s TMC na iGO8? V tujini mi deluje, pri nas pa napiše "ni ključa". Kako priti do ključa? Itak da hočem ključ brezplačno  |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 1:47 pm Naslov sporočila: |
Meni se z iGO8 praktično obesi - ne najde nobenga satelita, pozicijo pa kaže nekje v Parizu.
Menu in ostalo sicer deluje... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 493 dni
