Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Sre Jul 13, 2005 4:38 pm Naslov sporočila: |
No... ko je men šel laser na stari DVD enoti, sem uporabil točno to rešitev opisano zgoraj. Zamenjal sem ga s starim TEAC DVD pogonom... dam notr dvd... je delal, samo mal je bil glasen... dam audio cd... ga zavrti do 48x hitrosti, delal je, samo je bil tok glasen, da ni blo praktičen
kos19 Neznanec
Pridružen-a: Sre 20 Jul 2005 21:47 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Avg 05, 2005 10:32 pm Naslov sporočila: |
še ena nevsakdanja stvar. stvar ima premer cca 200mm za orientacijo
47.76 KB |
304 krat |
Objavljeno: Sob Avg 06, 2005 10:08 am Naslov sporočila: |
Je to kaka dioda? Dva priključka spodaj bi lahko bilo gretje, pa katoda na vrhu? Mogoče navedeš v kaki napravi to najdemo
_________________ lp
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Ned Avg 07, 2005 8:00 am Naslov sporočila: |
Pozdrav vsem,
Nisem sledil prejšnjim debatam v vezi te lampice. Če bi vedel oznako te lampe, bi takoj lahko dal odgovor. Mislim pa, da je to skoraj sigurno trioda. Tri nožice so v tem primeru G1, preostali dve pa kurjava...Lahko omsko pomeriš tiste tri nožice, ki so kratko-spojene. To se normalno vidi že skozi balon. Mora pa biti kar močna ta trioda, če je fi balona 200 mm!
lp Janez/S51ZG
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
s51zg Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2005 8:39 am Naslov sporočila: |
Pozdrav vsem,
točno, kot je napisal borber, to je trioda T 500-1 moči max. tam do 1.5 KW pri polni obremenitvi! Oznaka se lepo vidi na fotki, ki jo je pripel Silvo. Le malo je bil slabo ocenil njen premer. Firma ABB je naslednica bivšega BROWN BOWERY-ja. Tisti -1 pomeni, da omenjena trioda "gre" višje. V tem primeru do 120 Mhz. Normalno te industrijske lampe delujejo do 50 Mhz v klasi C!
Janez/S51ZG
s51zg Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2005 9:08 am Naslov sporočila: |
Popravljam
netočne navedbe. Se opravičujem Silvotu. Omenjeno fotko je pripel kos19. Ta lampica je tipična industrijska lampica, ki se največ uporablja v VF generatorjih freq. 1-40 Mhz. Običajno je to freq. 27.12 Mhz. Tu poznamo kapacitivno in pa induktivno segrevanje materialov. Kapacitivno se uporablja pri VF varjenu PVC materialov, sušenju lesa, obsevanjem v medicini itd. Induktivno varjenje se pa uporablja pri segrevanju kovin - kaljenju, spajanju plastičnih cevi itd. Mislim, da sem nekoč že nekaj pisal v vezi tega, pa bom tu končal.
Janez/S51ZG
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 10:47 pm Naslov sporočila: |
lampa je res iz VF generatorja za segrevanje kovine za kasnejšo obdelavo.. Premer sem pa ocenil tako od oka.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Avg 12, 2005 6:24 am Naslov sporočila: |
Kakšna je elektronka BBC Brown Boveri DQ45?Premer 45 mm,200mm,4 nožice in gornja kapa.Ki imam že dolgo spravljen.Slikal bom zvečer.
s51zg Član
Objavljeno: Pet Avg 12, 2005 10:17 am Naslov sporočila: |
Pozdrav andrejj,
to je pa VN usmerjevalka. Teh imam jaz tudi še vsaj ene 8 kom...
lp Janez/S51ZG
s51zg Član
Objavljeno: Pet Avg 12, 2005 10:55 am Naslov sporočila: |
še nekaj v vezi omenjene živosrebrne usmerjevalke DQ45,
kot rečeno je to VN usmerjevalka, oxyd katoda - direktno zagreta. Podatki zanjo so: Vinv max 15KV, Ia max 1.75A, Iap max 7A, Po max 14,4KW. Kurjava 5V/7A. Kar močna usmerjevalka. Te lampice so so bile uporabljene pri starejših VF generatorjih. Sama izvedba grelnega trafota je bila posebna, zelo dobra izolacija med primarjem in pa sek. Moramo vedeti, da je bila na gretju oz. katodi napetost 10KV ali več. Jaz sem naredil kar nekaj predelav teh VN usmernikov z SEMIKRON diodami. To je pa bilo pred 30 ali več leti...
lp Janez/S51ZG
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Avg 12, 2005 4:08 pm Naslov sporočila: |
Pred nekaj dnevi sem v roke dobil električni pastir, ki ima že skoraj muzejsko vrednost. Žal je bilo ohišje razbito in nekako popravljeno s pločevino. Notranjost aparata, torej srce aparta pa je nepoškodovano v taki meri, da še deluje, le da sem moral zamenjati kondenzatorje. Original sta bila dva velikanska (za današnje razmere) elektrolita 2000uF 12V ki sta bila po vsej verjetnosti suha in imela sta že poškodovane kontakte. Kondenzatorja na sliki sta še dobra, verjetno papirnata in sta v paralel s kontaktom. Delovanje aparata je nekako tako, da ko je kontakt sklenjen je trafo elektromagnet in potegne vrtljivi del v določen položaj, vendar takoj ko se kontakt zaradi premika razklene, se pojavi iskra na sekundarju, elektromagnet se razmagneti, vrtljivi del pa gre mimo prej željenega položaja. V začetno lego se vrtljivi del vrne s pomočjo spiralne vzmeti, in ko doseže kontakt se postopek ponovi.
V nadaljevanju nekaj slik in pa filmček
74.83 KB |
110 krat |
76.05 KB |
50 krat |
78.5 KB |
48 krat |
84.41 KB |
63 krat |
filmček cca 4-5 sekund mpg zapakiran v zip |
Ime datoteke: |
pastir-vrtljivi-pulzator.zip |
361.48 KB |
Downloadano: |
41 krat |
Objavljeno: Pet Avg 12, 2005 5:00 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo izgleda kot "hard disk" . Nekaj zelo podobnega sem imel jaz doma. Le tam se je motorček vrtel skozi v eno smer.
