cenejši kitarski ojačevalec na elektronke
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
- 2, od tega ena tanjša(drugačna, črna) so šle na stikalo, ki je bilo preko mehanizma speljano na tisto tipko pri radiu. Tega ne razumem.
- na trafotu je varovalka, vezana tako, da ko priključiš v 220V, gre napetost preko varovalke v trafo, mimo tistega stikala. Tega tudi ne razumem.
Je tisto stikalo selektor za izbiro napetosti 110/220V? Način, da bi kurjava ostala vklopljena in bi radio izklopil samo anodno napetost, se po moje ni prakticiral, saj bi na ta način šlo v nepotrebno gretje okoli 20W, skoraj polovica porabe tega sprejemnika.
Ohmeter, pa boš hitro pogruntal kako stvari stojijo.
Aja, priključil bom na računalniški kabel, z ozemljitvijo. Saj ne bo motila te vezave kot je bila v radiu?
Nič skrbeti, Euro vtičnica je soliden konektor, radio pa je je bil konstruiran za priklop ozemljitve, pravzaprav je bila uporaba ozemljitve priporočljiva, saj se je z njo izboljšal sprejem na AM območjih.
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Sedaj se sprašujem: A je vezano tako, da ko priključiš v 220V se takoj greje filament, da potem s tistim stikalom vklopiš še ostalo napetost?
Točno tako. Ozemljitev ne bo motila... Prav nasprotno. Kolikor sem jaz videl teh "lampašev" imajo signalno maso povezano z zemljo na vhodnem konektorju za kitaro (če je le-ta izoliran, kar ni niti slaba ideja).
http://www.rielektronika.comule.com/
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Ne, stikalo za izbirat 230,220,127,110(sedaj je na 220) ima narejeno tudi na ploščici zdraven trafota - je en šraufek in klinček.
Bom jutri pogledal in poslikal.
A potem ni potrebe po predhodnem gretju elektronk?
lp Jure
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede črnega stikala pod tastaturo. Priključni kabel je imel dva pramena, eden je šel preko varovalke na izbirni preklopnik (240v, 220v, 127v, 110v), drugi pramen pa na to črno stikalo in iz njega na drugi konec primarja transformatorja.
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael: Mogoče pri radiih ne, ampak pri kitarskih ojačevalcih pa se. V kolikor jaz vem, je to zaradi potrebe po nenehnemu izklapljanju in vklapljanju. Na spodnjih linkih sta tipična predstavnika teh ojačevalcev. Oba imata dva stikala za napajanje: Power in Standby. Power vklopi trafo, standby anodno napetost.
http://www.instruments2go.co.uk/images/D/Fender%20Hot%20Rod%20Deluxe%20112%20Close%20Up.JPG
http://bassmiddletreble.files.wordpress.com/2008/04/marshall-jcm800-2203.jpg
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem dam noter še eno DPDT(za obe žili visoke napetosti) 400V stikalo?
lp Jure
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko samo SPST. Toliko da prekineš tokokrog pred graetzom in ostalimi RC filtri.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@tozir
Jule ima na voljo trafo iz radioaparata, ki ima 2 x 250V za anodno napetost. Je napisal in tudi po shemi omenjenega radioaparata je tako.
Za usmernik anodne napetosti zato rabi dve diodi ali silicijevi ali neko duodiodo ko je npr. EZ80. saj zelo dvomim, da bo Jule šel previjat trafo, reduciral pa tudi ne bo njegove moči in uporabil samo polovico navitja, saj že tako EL84 največji porabnik.
Torej rabi za vklop/izklop anodne napetosti ali dvojno stikalo za izklop 2x 250V izmenične ali enojno, ki bo v stanju vklapljati in izklapljati 300V istosmerne napetosti. Tok bo vedno majhen, vendar v primeru istosmerne napetosti bo problem napetost.
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon, spregledal sem to podrobnost. Potem pa seveda nujno DPDT.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem na trafotu prispajkal boljše žice, saj so tiste bile precej slabe.
Pomeril sem ga (jeziček za izbiraje napetosti na 240V). Anodna napetost je 2x 300V, grelec je 6.5V. Zdaj lahko da tudi moj multimeter malo slabo meri, ker je stal 6€.
Skrbi me pa prisotnost faze na ohišju trafota(odvisno kako obrneš vtikač)
Ko sklenem tisti dve žici, ki so šle na stikalo, se vklopijo vse izhodne napetosti in napetost na ohišju trafota se takrat obrne (če je bila prej faza, je zdaj nula in obratno).
Ozemljitvnega vodnika nisem priključil, saj bi pomoje vrglo varovalko ven.
Še nekaj me skrbi. Tista shema ki jo bom izdelal(nazadnje pripel) ima napajalni trafo na 2x 180V anodne napetosti. Ta razlika 120V je kar velika Confused
Na shemi so potem označene napetosti, po usmeritvi je na kondenzatorjih 265V(cca 180koren 2). Zakaj se ne bi napajalo z greatzom in le eno fazo?
Confused
lp Jure
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z ozemljitvijo, drugo kot ven vrčti FID ne more. Tista faza je po vsej verjetnosti prisotna zaradi kapacitivnosti med primarjem in jedrom.
Poskusi ga tudi malo obremeniti na 6,3V navitju, potem bo dal ven bolj realne napetosti, kot bodo med delovanjem. 300V na sekundarju ni problem, po filtriranju in z obremenitvijo ta napetost pade. Le ustrezno je treba nastaviti delovno točkoizhodne elektronke z katodnim uporom, da je njena anodna disipacija (moč, ki se troši v elektronki) pod maksimalno vrednostjo, da ne pride do žarenja anode in s tem tudi odpovedi elektronke v določenem času. V datasheetu imaš delovne pogoje za klaso A (kot so anodna napetost, bias napetost, anodni tok, potrebna impedanca primarja transformatorja, itd.) že navedene. S bias napetosti in anodnega toka lahko potem izračunaš potrebno vrednost katodnega upora. V primeru EL84 je 150 ohm.
Izdelati hočeš kopijo ceriatonea (18W)? Ta ima končno stopnjo v Push-Pull vezavi, torej ti ne bo ustrezal trafo iz tvojega radia (ki je za SE-single ended vezavo, ter ima zračno režo).
Jule je napisal/a:
Greatz potrebuje štiri diode. Torej je dvakrat večja verjetnost, da katera crkne in ojačevalnik ne deluje. Pa tudi dvakrat več stane. Mr. Green
Če bi ta primar, namenjen za CT vezavo z dvema diodama, vezal na greatz, bi moral CT odklopiti od mase, tedaj bi se primar obnašal kot eno navitje 360V.
Lahko pa brez problema vzameš preamp iz enega ojačevalca, končno stopnjo pa iz drugega, da ohraniš nekaj zvoka in lastnosti originala. Večino zvoka da ojačevalcu preamp, kot npr. preamp distortion. Za zvok/distortion, ki ga dobiš, če ojačevalec naviješ do konca, pa je pomembna tudi končna stopnja.
V tvojem primeru phase splitter (zadnja ECC83 pred EL84) pustiš pri miru, le da signal vzameš le iz ene anode.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za te napotke. Ne ne delam ceriatone, delam tistega 5W z dvema elektronkama(AX84.com, P1). Se pravi, če bom napajal z 300V namesto z 180, moram le delovno točko EL84 prilagodit na tisti shemi? Eh, kje naj dobim gladilne kondenzatorje, sedaj jih imam doma 47uf, 450V, ampak bodo precej na meji.
Za tiste par nano kondije piše v shemi, da morajo biti 250V, jaz jih imam 275VAC, vendar vidim, da bom moral dati noter kaj boljšega.
Bom probal z ozemljitvijo.
lp Jure
bob
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 19:33
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
precej bo na meji
http://www.jj-electronic.com/pdf/EL84.pdf
lp boban
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je možno? Shocked Ta trafo je namreč iz radia, ki je imel točno to izhodno elektronko.
Aja... Imel je usmernik z EZ80 - kar je pomenilo še precej voltov padca. Se pravi bi moral jaz narediti še usmernik z to elektronko, da bi napetost malo znižal.
lp Jure
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce komplicirate .... Whistle
Stran 3 od 5
