Hlajenje TIP142 v usmerniku
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 7:57 pm    Naslov sporočila:  tiristor Odgovori s citatom
Samo konstrukcijo tiristorja ne poznam. Mogoče nekoč..
Ko tiristor enkrat vključi, prevaja cel polval. In če porabnik ne more potrošiti celotne energije, bo ta šla preko zenerce v maso. Tako poenostavljeno. Dioda bo to rešila. Regulacija bo po mojem morala biti hudo premišljena (zaradi zakasnitve 10msec in s tem valovitosti). Potem je tu še problem velikega gladilnega kondezatorja in s tem "udarnih tokov" tako na usmerniških diodah kot na tiristorju. To bi lako rešil z dušilko. Samo potem je bolje in ceneje "step down" varjanta Think
Tiristorji zahtevajo res pravega strokvnjaka.
Zenerce lahko vkljapljamo z tranzistorji. Tukaj po mojem temperaturno odvisnost spoja CE zanemarimo.
Upam, da boš poročal kako deluje. Bo prihranjen kakšen evro in dan. Angel
Imam namreč samo dva televizijska horozintalna hitra tiristorja in sem z nijima previden....
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si me prehitel.
Sedaj je treba izračunati optimalni gladilni kondenzator. Ali vključiti dušilko. To je delo za kakega energetika.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 22, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, mogoče bi dal dušilko pred tiristor. Samo mora spet zdržati velike tokove.
Če ni res bolje in ceneje step-down kontroler Eh?
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najceneje je uporabiti več tranzistorjev oz. močnejši tranzistor.
Če pa hočeš biti še ekološki na dolgi rok, potem pa res kakšen step down Mr. Green .
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ja...malo se mi tudi gre da cela zadeva ne bo kot infra peč. Ampak tele tokovne konice prko 25A so mi sumljive...
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:  tiristor Odgovori s citatom
Uporabi gladilni kondi z večjim ESR Laughing
Malo heca...brez zamere.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak---lahko bi uporabil npr. goldcap, ti imajo kar velik ESR, pa še veliko kapaciteto...
...hec mora bit...
sicer bi bilo zanimivo vedeti kakšno dušilko bi rabil - nikoli nisem bil namreč domač z njimi...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si mogoče ugotovil, zakaj je kurilo zenerce, da ne bom ponavljal iste napake ?
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi probal kakšno iz PC napajalnika, za hec, če se kaj zmanjšajo konice, narobe nima biti kaj Think .
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Think Tukaj vstopamo v svet energetikov. Če že vztrajaš na tem vezju, ki ima po mojem mnenju neprimerno regulacijo. Dušilko lahko vključiš pred primar, za sekundarjem ali pa za tiristorjem. Vsekakor pred gladilnim kondijem. Njene karakteristike in nevarnosti iduciranih napetosti so odvisne od tega. V bistvu je to 100Hz "step down" pretvornik z konstantno širino vklopa in spremenjivo pavzo. Sej, če bi potreboval več 100A in visoko regulirano napetost bi bilo to še smiselno in ekonomično. Priznam je pa zanimivo.
Tako na hitro sem se malo pozanimal in naredil(naučil) nekaj izračunov. Najlaže bo, če dušilko vklučiš zaporedno z sekundarjem in grecom. Vzel sem najhujšo delovno točko in kakor si prej napisal 27VAC. Za omejitev tokovne špice na 10A potrebuješ 20mH, za 5A pa 40mH. Seveda, ko pa boš hotel iz trafota potegniti polno moč, boš moral dušilko premostiti. Če pa boš uporabljal točno določene napetosti je pa lahko manjša. V galvnem, večja ko bo razlika med sekundarjem in napetostjo na gladilnem kondiju, večjo induktivnost potrebuješ.
Vran
Pridružen-a: Pon 02 Maj 2011 11:32
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.53
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Ja fino bi bilo, če bi imel tako, ki mH kar sama spreminja glede na napetost.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:  tiristor Odgovori s citatom
Laughing @Vran, pa da bi bila svetlolasa,dolgonoga....
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj jo lahko na primar daš za podoben efekt.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je rekel blay - dal sem diodo med spoj upor-zener in gate tiristorja. Najprej 1N4148, pa se je malo grela, zato sem dal 1N4007. No, na koncu sem itak zenerco in upor odstranil in gor vezal usmernik. Ko sem mu spreminjal napetost je napetost na elektrolitu zelo lepo sledila napetosti usmernika. SAmo, kot rečeno, tokovne špice so zelo močne, pri nizkih napetostih krepko preko 30A. Mislim da toroid ne bi dolgo zdržal takega režima.
Itak je, kot pravi blay, zadeva sicer zelo zanimiva, ampak skoraj neuporabna. Vključitev dušilke pomeni prvo dodaten strošek, pa omejitev max. toka, itak. No, sicer 10A bi bilo dovolj, itak trafo ne daje več kot cca 5A ven. (trafo je sicer 200VA, 2x27 VAC, ampak dva navitja uporabljam za dva usmernika, tako da ne morem uporabiti spremenljive geometrije usmerjanja). Bom pa, če najdem ustrezno dušilko, poskusil še z njo da vidim če res zmanjša tokovne konice, samo za finto. Za izračun pa hvala, blay.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa tista reč, kako se ji je že reklo, transduktor ali transducer; nekakšen transfomator, ki si mu z enosmernim tokom na primarju povečeval induktivno upornost na sekundarju, ali tako nekako, mogoče bo kdo drug vedel več; uporabljalo se je ali se mogoče še vedno uporablja pri pogonih z enosmernimi motorji.
Stran 3 od 4
Uptime: 493 dni
