Lokacija na 10-20 km natančno
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fbifbi je napisal/a:
Sej nerabiš razdalije rabiš samo tri razdalije od baznih postaj.
... ne rabiš razdalje ... rabiš tri razdalje Think ... kaj rabiš in kaj ne ... lahko tole malo razložiš? Smile
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti narobe sem napisal namesto nerabiš smeri sem napisal nerabiš razdalije.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In točne položaje baznih postaj, da si lahko z razdaljami sploh kaj pomagaš...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
In kaj ti pomagajo tri razdalje, če ne veš smeri oziroma pozicije oddajnikov Question Think
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2005 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Timing Advance je "čas", ki je prikazan samo med klicem. Zavzema vrednosti od 0-63, vsaka "enota" ustreza okrog 3,66us, kar pomeni teh 550m (547m), iz tega pa sledi, da je maksimalni radij celice 35km.
Potemtakem je lokacija lahko določljiva samo med klicem. Err... Dvomim... Mislim, da mora biti tudi druga pot, čeprav načeloma tudi s to varianto ni nič narobe.
Kako pa je z natančnimi lokacijami oddajnikov, pa bom jutri vprašal pri geodetih, potem pa povem kaj več.
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko imaš vse tri razdalje oriši krog okoli bazne postaje vsake posebej in tam ko se krogi stikajo je tvoj položaj
Božo
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Kot je napisal Bozo - sicer pa bi bila dovolj ena razdalja in smer (ob isti opredpostavki da poznas lokacije oddajnikov), a je triangulacija verjetno bistveno bolj natancna kot ugotavljanje smeri.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
Božo
Sokrat je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Vse lepo in prav. Very Happy Ampak še nihče ni odgovoril na bisteveno vprašanje: kako ugotoviti smer ali lokacijo oddajnika, da nam podatek o razdalji sploh kaj koristi?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smer oddajnika ? Najbrz si mislil samo na lokacijo, ki je edina absolutna vrednost, ki je tukaj aktulana (smer pac to ni, ker je prakticno v vsake tocke drugacna). Ena moznost je sprehajanje z GPSom naokrog, druga je prijazna pomoc Mobitela (?), tretja pa specialke; ostale se mi zdijo precej manj realne. Dejsto je, da ce bi ze nekdo imel voljo poiskat in potem tudi poslat podatke o oddaljenosti, potem najbrz tudi ve, kje te bazne postaje (oddajniki) so. Jaz recimo zivim 10 metrov pod eno Simobilovo anteno, torej je njena lokacija enaka lokaciji tega objekta, ta pa je narisan na zemljevidih.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
. ...Jaz recimo zivim 10 metrov pod eno Simobilovo anteno,...
Vprašanje sicer malo izven teme. Glede na to da si (sodeč po tvojih spročilih) strokovnjak s področja elektronike, kako je tvoje mnenje o vplivu žarčenja takih anten in raznih radarjev na ljudi?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem (strokovnjak). Moje mnenje je, da se mi - glede na sevalne diagrame anten teh postaj - najbolj smilijo ljudje v sosednjih zgradbah, ki jim antena malo manj kot strli v sobo. Pod (in nad) anteno je sevanje precej sibkejse (?) kot pa recimo 30-50 metrov stran v priblizno vodoravni smeri.
Hecno (na morbiden nacin) je, da vsaj v nasem gospodinjstvu zagotovo ni nihce prosil za tisto anteno, nihce ni dal soglasja in nihce ni nad njo prevec navdusen - edina stvar nad katero bi bil manj navdusen bi bila enaka antena na sosednjih zgradbah, ali pa na bliznji cerkvi, kamor jih je Simobil baje dobrsen del postavil, kar bi zagotovo nam precej bolj skodovalo. Ugibam, da tudi vecina sosedov iz nase zgradbe (stolpnica) o tem ni imela besede tako da bi bilo zanimivo vedeti kdo je dovolil to anteno tja postaviti (in koliko je s tem zasluzil brez da bi $$$ razdelil).
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 4:10 pm    Naslov sporočila:  lokacija Odgovori s citatom
Nekaj o tej temi najdete na strani http://www.nobbi.com/monitor/
Vlado
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 5:02 pm    Naslov sporočila:  par uporabnih zadev Odgovori s citatom
par uporabnih zadev
GSM.rar
 Ime datoteke:  GSM.rar
 Velikost datoteke:  2.37 MB
 Downloadano:  18 krat
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako do lokacij oddajnikov?
Geodeti recimo, imajo po terenu "raztresene" referenčne točke, katerih koordinate so znane in so (najverjetneje) javnega značaja. Načeloma tudi lokacije mobitelovih oddajnikov ne smejo biti skrite, kar pomeni, da se lahko pride (teoretično) tudi do teh koordinat. V primeru nesodelovanja Mobitela bi bilo možno izračunati lokacijo oddajnika tudi iz teh referenčnih točk. Vprašanje je, če Mobitel sploh ve, kje vse ima postavljene oddajnike Anxious in na kakšen način določajo pozicijo oni? (Softwer na oddajnikih baje dela čudeže.) Oziroma; iz predpostavke da ima Mobitel dovoljenja za postavitev oddajnika, lahko koordinate dobiš iz geodetske uprave. Kakšno vprašanje naslovnjeno h "kompetentnim" na Mobitelu tudi ne bi škodilo.
Kaj sledi iz tega? Verjetno vprašanje, komu se sploh da zbirati potrebne podatke. "Zastonj se še mačka ne gon" pravijo, ne? Kaj pa cekini? $$$ Dvomim, da to kam pelje. Če bi imel namen s tem tudi kaj zaslužit, vendar danes ko obstaja GPS?
V najnajnajboljšem primeru, da dobiš koodrinate od Mobitela (verjetno nemogoče), je za malo boljšega programerja dela vsega skupaj par uric, pa ima kompletno aplikacijo. Zadevo bi popolnoma enostavno vstavil v zemljevid (če se gre za lokacijo natančno na par km ali na recimo km).
Drugače pa bolj kriza, ne?
Škoda da ni kakšne afere, bi novinarji to vse izbrskali...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2005 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ravno podkovan v pravu ampak a ni zemljiska knjiga tudi javna stvar ? Ce bi bil nekdo zainteresiran dovolj, da bi premaknil svojo rit do najblizjega sodisca, bi moral biti vpogled zastonj (sicer pa paraziti zaracunajo nekaj za nic dela, ce me spomin ne vara). Izmere in lokacije parcel so pa najbrz precej natancne ?
Druga stvar pa je komu se to res ljubi delat ... postaj je cel kup, zainteresiranih ljudi s prostim casom za odmet pa najbrz premalo, da bi vsak "pokril" del ozemlja v svoji blizini (en navdusenec na nekaj baznih postaj recimo).
Stran 3 od 5
Uptime: 492 dni
