twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 30, 2013 10:10 pm Naslov sporočila: |
Prisluškovanje ...
1. Postaviš posebno bazno postajo, ki prestreza signal in ga posreduje naprej pravi bazni postaji. Zelo drago. Prisluškuješ samo telefonom v dosegu.
2. Uporabiš poseben sprejemnik (predelan telefon) in loviš vse kar je v etru in z namenskim softwerom izluščiš dotični podatkovni stream (data, sms, voice) in ga demoduliraš v zvok, sms, html. Drago ali v samogradnji zelo zamudno. Prisluškuješ samo telefonom v dosegu.
3. Namenska prisluškovalna naprava v centrali. Rabiš fizični dostop ali pooblastilo. Zelo drago ali pooblastilo. Prisluškuješ vsemu.
4. Si zaposlen v nadzornem centru. Imaš dostop do naprav, s katerimi odkrivaš napake. Imaš veliko časa in se z njimi igraš. Vidiš lahko SMSse, poslušaš pogovore. Moraš imeti fizični dostop do centrale in veliko časa.
5. Si NSA. Čez tvoje strežnike grejo vse svetovne komunikacije. Internet, telefonija, sateliti, radijsek veze, vse.
6. Ostale možnosti katerim bi dal veliko več šans:
npr socialni inženiring, prisluškovalna naprava, vlečenje na ušesa, verjetno še kaj...
Vsekakor mora imeti nekdo interes in pa res zelo zelo veliko časa...
Lp,
Peter |
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Avg 30, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
...prej pravi bazni postaji. Zelo drago. Prisluškuješ samo telefonom v dosegu.
2. Uporabiš poseben sprejemnik (predelan telefon) in loviš vse kar je v etru in z namenskim softwerom izluščiš dotični podatkovni stream (data, sms, voice) in ga demoduliraš v zvok, sms, html. Drago ali v samogradnji zelo zamudno. Prisluškuješ samo telefonom v dosegu... |
Nekje sem imel še navodila kako naredit ampak to je bilo 3leta nazaj in mi GSM telefonija ni več toliko zanimiva. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Avg 31, 2013 12:02 am Naslov sporočila: |
Dobijo se programi z mesečno naročnino. Program se naloži na telefon, ki ga boš spremljal.
Sam pa imaš nato nadzor preko spletne aplikacije kamor se vse dejavnosti iz telefona shranjujejo, klici, sms-i, web, prisluškovanje v živo,...itd.
Edina pomanjklivost pri tem je trošenje prenosa podatkov in telefon mora biti vedno na dosegu omrežja ali celo imeti dober signal za prenos podatkov, sploh za povezavo v živo. Deluje pa najabolje na androidih. _________________ lp, ElGrigon |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 31, 2013 3:06 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
borber je napisal/a: |
Ali se v današnji telefoniji še uporabljajo vilice oziroma parice pri povezavah? Preko njih bi tudi lahko prišlo do prisluha zaradi različnih zakasnitev v sprejemu in oddaji. |
Ne več. |
Vilice se še zmeraj uporabljajo pri stacionarnih klasičnih analognih telefonskih priključkih. Imenujejo jih tudi PSTN (Public switched telephone network) tel. priključki ker izhajajo še iz starega analognega omrežja telefonskih central, čeprav bi bila bolj pravilna kratica POTS (Plain old telephone service) ki se pa v slovenskem žargonu nekako ni prijela. Vsak klasični (PSTN/POTS) telefonski aparat na strani naročnika ima vgrajene vilice. V telekomunikacijah se po načinu izdelave uporablja dvoje vilic, to so transformatorske in uporovne, v telefonskih aparatih se danes uporabljajo večinoma uporovne zaradi cene, večje slabljenje se pa rešuje z ojačevalci integriranimi v čip, ker so te vilice samo trije upori ki so "skriti" med ostalimi elementi jih veliko misli da vilic v novejših klasičnih (PSTN/POTS) tel. aparatih ni več. V centralah se tudi uporablja vilice ampak samo za zunanje zveze ki gredo proti drugi centrali štiri žično (ločena oddaja in sprejem). Interne zveze znotraj centrale se prevezujejo dvo žično. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
borber Član
Objavljeno: Sob Avg 31, 2013 4:53 pm Naslov sporočila: |
Pod današnjo telefonijo sem mislil digitalno. Za analogno, dvožično ali PSTN je itak jasno, da so vilice še vedno v uporabi. |
s55m Član
Objavljeno: Ned Sep 01, 2013 6:16 pm Naslov sporočila: |
Potem sem vprašanje razumel prav in je odgovor pravilen
Me pa res zanima, kje se še uporablja 4 žične povezave med centralami in analogni prenos. Jozko, po moje si ga pihnil mimo.... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 12:45 am Naslov sporočila: |
Govora je bilo o vilicah zato sem štiri žično povezavo omenil in opisal tako na hitro, površno in mimo grede. Seveda da fizičnih štiri žičnih analognih povezav med centralami ni več, razen v nekaterih izjemnih primerih znotraj central, pa še te so v bistvu šest žične kadar gre za klasično PSTN telefonijo zato ker se dve žici uporabljata še za signalizacijo ki delujeta preko mase, pa ne bi sedaj še o tem.
Klasični PSTN telefonski priključek je kot storitev še vedno na razpolago tako na TDM digitalnih centralah kot tudi najnovejših IP digitalnih centralah in ker ta storitev do naročnika dela po dveh žicah analogno je potemtakem v centrali, v sami napravi ali elektronski enoti, narejena pretvorba preko vilic v štirižično delovanje, potem se naredi A/D pretvorba (saj še vemo iz šole - vzorčenje, kvantizacija, kodiraje) in potem se v TDM centralah multipleksira v 2048 kbit/s kjer je združenih 30 oziroma 31 (odvisno kateri protokol uporabljaš) govornih kanalov, v IP centralah se pa pretvori v Ethernet protokol in šele tako obdelan signal gre proti drugi centrali.
Štiri žična analogna povezava ki je med vilicami in A/D pretvornikom pa še zmeraj obstaja pa čeprav je dolga mogoče samo 1 mm znotraj integriranega vezja.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
