Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 12:22 am Naslov sporočila: |
janezstrmsnik je napisal/a: |
saj pravim, da je gladek in da je po vsej verjetnosti le črna pika od flumastra.
Nekaj mi še vedno ni najbolj jasno. Na napajalni plošči je imel dva napihnjena kondenzatorja. Oba sta bila zanič ( sem izmeril esr). Bil sem prepičan, da je to vzrok pa zgleda, da ni. hmm . mogoče sem pa kaj spregledal. Kakšni so siptomi če je lcd dispay v okvari? |
Lahko je skurilo kak mosfet ki se je spraznil v napajanje
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:55 am Naslov sporočila: |
Tole je eeprom, se ga da dobit iz pripete spletne strani brez registracije.
Ime datoteke: |
samsung_le32r72bx_xeh_24c32.zip |
2.01 KB |
Downloadano: |
8 krat |
_________________ LP Gašper |
janezstrmsnik Član
Pridružen-a: Pet 06 Jan 2012 22:24 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.32 Kraj: Selnica
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 8:46 am Naslov sporočila: |
Mi je ratalo dobiti sliko . Pojavlja pa se še drug problem in sicer, da po neki minuti, ko se zgleda tv malo segreje , začne sliko spreminjat in na koncu ostanejejo le neke črte. Problem je verjetno z T-con modulom. Mogoče kdo ve, kje bi se ga dalo najbolj poceni dobiti oz. ima mogoče kdo kakega starega domaPrilagam slike, če bo imel kdo kakšno idejo. Bom malo še probal z cool sprejem upam ,da ne bom naredu kak kratek stik .
Pomoč dobrodošla.
209.04 KB |
2 krat |
270.65 KB |
1 krat |
NA koncu pa nekako takole izgleda. |
188.93 KB |
0 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 9:45 am Naslov sporočila: |
Ali je končni vzorec vedno enak ali podoben? Zna biti, da nastane slab stik v panelu. Poskusi določiti kaj je potrebno segreti, da ne dela več. TV imaš lahko prižgan tudi brez T-con boarda in ga hladnega montiraš, ko je ostalo toplo. Če lahko odklopiš osvetlitev (ne odklapljaj samo sijalk!), lahko izločiš tudi panel.
Nov T-con board te pride okoli 60 €.
janezstrmsnik Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 3:41 pm Naslov sporočila: |
oj,
Končni vzorec ni vedno enak. Prilagam tudi par slik brez antenskega priklopa.
989.34 KB |
1 krat |
362.1 KB |
0 krat |
215.15 KB |
2 krat |
baresi Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 4:16 pm Naslov sporočila: |
Eden od elementov za napajanje (regulator,močnostni tranz....) se ti pregreje ter temperaturno odklopi. Preveri malo hladilnike s prstom, sigurno je eden tako vroči da se lahko spečeš.
_________________ lp
baresi |
janezstrmsnik Član
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 8:18 pm Naslov sporočila: |
Oj,
Sem mislil malo spet pogledat, ce se kaj pregreva ampak ob vklopu se mi spet ne pojavi slika. Spet sem na zacetku . Mogoce je res kje samo slab stik, samo kje. Vse sem se preveril , hmmm.
Bom odklopil t con modul in bom pustil malo tv prizganega, pa potem videm kaj se bo zgodilo pri ponovnem preklopu T-con.
janezstrmsnik Član
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Po ponovnem priklopu T-con boarda se stvar nic ni spremenila. Malo sem tudi poskusil hladilnike ohladiti z cold sprejem, pa brez uspeha. Bom mal sel v akcijo, ce bom kje dobil kak stari T-con board.
JELKO neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
Zelo verjetno, da je tukaj defekten panel oz. flexprint povezave. Če panel razstaviš do te mere in tako, da lahko prideš do teh spojev in obenem TV zaženeš, poskusi, ko se črte pojavijo, z rahlim pritiskom podrsati po teh spojih in opazuj zaslon. Če se vzorec črt spremeni ali pa izginejo, je panel za zamenjati - oziroma TV za odpis
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 11:27 am Naslov sporočila: |
Pri enem TV sem našel slab stik na flexprint povezavah. Težavo sem rešil, tako da sem v tisti prostor nekaj podložil, da je tiščalo na flexprint.
JELKO neregistriran
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 11:46 am Naslov sporočila: |
Pogosto podlaganje in podobo v takih primerih držijo od dvanajste do poldneva...
hookx Neznanec
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2012 13:42 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 1:45 pm Naslov sporočila: |
just need this service manual (le32r32b).
cant find it anywhere for DL.
Hope this dl here now works.
Thx
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Sob Apr 28, 2012 2:14 pm Naslov sporočila: |
You can download from forum if you have three (or more) posts.
You can download from HERE.
Srečko |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 8:29 pm Naslov sporočila: |
Prodam takle samsung televizor z brezhibno elektroniko in počenim LCD panelom (mehanski udarec spredaj v panel)
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
