mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 12:24 pm Naslov sporočila: |
Hoj!
Lepo, da ti dela. Verjetno so se tiste nastavitve ponastavile ob posodobitvi firmware-a. Zaklepanje tipkovnice, če se ne motim, najdeš v System settings -> Security. (nimam takega telefona, govorim po spominu).
LP, g
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: |
ZA NASTAVITEV ČASA ZAKLEPANJA
NASTAVITVE IN SPLOŠNO -> VARNOST -> TELEFON IN KARTICA SIM -> ČAS PRED SAMOZAKLEPANJEM TIPK -> UPORABN. DOLOČENO
Ime datoteke: |
Nokia_C5-00_UG_sl.pdf |
1.15 MB |
Downloadano: |
8 krat |
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.18 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 5:55 pm Naslov sporočila: |
SEDAJ PA IMAM PRAV NASTAVLJENO, KO SEM ŠEL PO TISTIH ANGLEŠKIH NAVODILIH IN SEM VSE POVEZAVE V OZADJU IZKLOPIL, TAKO DA SEDAJ SE PA RES NIČ VEČ NE POVEZUJE. SEM PREVERIL PRENOS PODATKOV IN JE ISTO KOT JE BILO VČERAJ. Z TEM, DA ME JE VČERI VODILA PO MESTU.
TA SLOVENSKA NAVODILA IMAM ZA NOKIO" PRIROČNIK V PDF" SAMO IMAM TEŽAVE PRI BRANJU. ČE POVEČAM, SE MI BESEDILO IZGUBLJA, ČE PA POMANJŠAM, POTEM PA NE VIDIM. KER JAZ VIDIM SAMO 10% EKRANA, POTEM PA SE [slovenščina je zame španska vas] Z MIŠKO PREMIKAT, DA VIDIM NA DRUGIH STRAHNEH EKRANA.
SAJ NAPOTEK, KOT SI MI GA NAPISAL, BOM PREVERIL IN TI SPOROČIM. NISEM SI MISLIL, DA SE TO NAHAJA POD VARNOST.
MOGOČE KDO VE? ČE BI SE MOGOČE DALA NAJTI KJE KAKŠNA TEMA, DA BI SE MI POVEČALE ČRKE. SEDAJ IMAM IZBRANO OPCIJO"VELIKE ČRKE"KOT BESEDILO. SAMO KO Z 10X LUPO GLEDAM, VIDIM, PA NE MOREM PREBRAT. ČE BI BILE ZA 2 ALI 3 MM VEČJE, PA BI BILO SUPER.
PA TO BI ŠE VPRAŠAL. KO ME KDO POKLIČE, MI TELEFON V ANGLEŠKEM JEZIKU POVE IME KLICATELJA? KAKO JE TO MOGOČE.
HVALA VSEM ZA POMOČ!!!
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 7:14 pm Naslov sporočila: |
NASTAVITVE - OSEBNO - PROFILI - MOŽNOSTI - UREJANJE - IZGOVORI IME KLICALCA
V TRENUTNEM PROFILU IMAŠ TAKO NASTAVLJENO
elsak Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 11:00 pm Naslov sporočila: |
TO VEM JA, DA SE DA GOVORNI UKAZ DA POKLIČE OSEBO. SAMO TU JE PA FORA, KER SEM PREKOPIRAL IZ PREJŠNJEGA TELEFONA IMENIK IN SEM BIL PRESENEČEN, KER JE V NOKIJI SPREGOVORIL MOŠKI ANG. GLAS IME KLICOČEGA, POLEG ZVONENJA. TO MI NI JASNO, KER NISEM JAZ NIČ NASTAVLJAL. FAJN BI BILO DA BI V MENIJU IN PODMENIJIH GOVORIL IN BI JAZ LAHKO NA SLEPO DELAL.
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ta serija (C) tega ne omogoča, E pa (se mi močno dozdeva - lahko kdo preveri?). Funkcijo govorjenja imena klicatelja sem ti pa jaz vklopil zadnjič, se mi je zdelo, da ti bo prav prišla ... (sem iskal tudi vklop govornih menijev, a nisem našel)
LP, g
elsak Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 1:50 am Naslov sporočila: |
VČERI SEM POGLEDAL KAPACITETO POMNILNIKA IN JE SAMO 250MB ZASEDENO OD 8GB. A TAKO MALO ZASEDEJO KARTE? A TI SI MI TO VKLOPU. ZAČUDENO SEM GLEDAL OD KOD GOVORI, ČE PA VEM DA NI NOT PROGRAMA ZA GOVOR. MI NE PRIDE KAJ V POŠTEV, KER NE RAZUMEM, KAJ GOVORI PA ŠE ZVONC JE ZRAVEN, TK DA GA KOMAJ SLIŠIM.
A TI SI ŽE V SLOVENIJI?
SEM PA TO OPAZIL, DA ČE SEDAJ PROBAVAM V STANOVANJU NAVIGACIJO, SKOZ PIŠE DA IŠČE POLOŽAJ IN TEŽKO KDAJ NAJDE. KO PRIDEM PRED BLOK , PA TAKOJ NAJDE. KER PREJ SO BILE PA VKLOPLJENE POVEZAVE IN JE ZATO DELAL V STANOVANJU.
POVEJ MI ŠE, ZA KATERE DRŽAVE SI MI DAL KARTE. KOT SMA SE ZMENILA AL ŠE KAJ VEČ?
elsak Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 3:26 am Naslov sporočila: |
JO MUCEK, ČAKAM ODGOVOR.
mucek Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 12:31 pm Naslov sporočila: |
LP!
Dal sem ti to, kar si mi poslal preko sporočila (slo, hrvaška, avstrija, italija).
LP, g
elsak Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 2:28 pm Naslov sporočila: |
SUPER
elsak Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 3:17 am Naslov sporočila: |
VPRAŠAL BI GLEDE NAVIGACIJE ZA HOJO. ALI SE DA MALO ZMANJŠATI TON, KO TE VODI IN GOVORI? KER JE MALO PREGLASNO. PRI AVTU SEM NAŠEL ZVOČNIK IKONO, PRI PEŠČU PA NE.
carli Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tipki za glasnost? Poskusi direktno s tipkama.
elsak Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 1:26 am Naslov sporočila: |
ENO VPRAŠANJE GLEDE SAMEGA TELEFONA IN SMS SPOROČIL ZA NOLIO C5.
KO POŠLJEM SPOROČILO, DOBIM POVRATNO SPRČILO, DA KLJUČNA BESEDA NE OBSTAJA. TO SE NE DOGAJA VEDNO IN NE PRI DOLOČENIH OSEBAH. OSEBA SMS PREJME, SAMO JAZ DOBIM TO SPOROČILO , KOT POVRATNI SMS.
elsak Član
Objavljeno: Pet Maj 17, 2013 10:39 pm Naslov sporočila: |
ENO VPRAŠANJE:
POIZKUSIL SEM V NASTAVITVAH ZA NAVIGACIJO, DA SE MI NE POVEZUJE PREKO NETA. SAMO SEDAJ PRIDEJM JAZ PREJ NA DOLOČEN CILJ, PREDEN ON SPLOH ZAČNE DELOVAT. ŠTUDIRAL SEM, ČE BI NASTAVIL NA A-GPS IN BI ŠLO NEKAJ BYTOV.
MI LAHKO NAPIŠETE, KOLIKO KAJ PORABI , DA NAJDE TVOJ POLOŽAJ IN TE VODI DO CILJA? KARTE IMAM NALOŽENE NA SIM KARTICI.
MISLIL SEM ZAKUPIT NEKAJ MB. ČE PA PORABA NI VELIKA, PA BI SPROTI PLAČEVAL PORABO. KER NE UPORABLJAM VSAK DAN NAVIGACIJE. KADAR GREM V DRUGE KRAJE.
_________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 31, 2013 3:46 pm Naslov sporočila: |
Obstoja ena varianta povezave GSM navigacije preko blutu zunanje antene. SAm sem to verzijo preiskusil in moram reči, da je vredu.
TAko se izogneš povezavi preko neta. Ta antena je uporabna pri vseh napravah in tudi deluje preko prenosnika, da ga predelaš v navigacijo.
KEr pa smo pri tem problemu pa menim, da je najcenejša rešitev ta antena. NEvem pa ali ima verzija C5-00 možnost delovanja preko blutu antene ali ne.
verzija C5-03 deluje vredu, vsaj meni.
Glede zemljevidov pa deluje posodobitev izredno dobro tudi preko VLANA-a, vendar pozor določeni ruterji ne sprejmejo nokij v povezavo zaradi zaščit v omrežju.
