DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 10:17 pm Naslov sporočila: |
Najlaže je vzeti nekaj kar je brezplačno, predvsem pa je večina že narejena...
Mogoče Joomla?
_________________ LP, Božo |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70609.90
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 10:24 pm Naslov sporočila: |
-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.62 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 10:32 pm Naslov sporočila: |
ja pozabil sem napisat ključni podatek
Koncept strani je že narejen, in žele bi dat to kodo v ta koncept.
ne želim pa, da se stran z novicami razlikuje od ostalih
_________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 11:10 pm Naslov sporočila: |
davor, če potrbuješ samo ua novice lahko uporabiš tudi wordpress.
Te stvari od googla in podobnih so tako, za se malo igrati, za kaj resnega izdelat pa bolj ne kot ja.
davor, nekoliko več dela je z joomlo, sploh če si hočeš prirediti kakšen lasten template, ampak potem je zadeva dokaj enostavna za urejat.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 12:42 pm Naslov sporočila: |
(december '12)
Ker je zadnji prispevek iz leta 2007, sprašujem isto oz. podobno: dobil sem za nalogo izdelati spletno stran. O tem ne vem nič, ampak res popolnoma nič. Najbolj bi mi ustrezal kakšen "drag & drop" program, ali samo vstavljanje in brisanje križcev v kvadratkih, torej za trde telebane. Bognedaj da je zraven kakšen programski jezik. Je v zadnjih 5 letih kaj novega na tem področju ?
_________________ ___ |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 12:46 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi tole je zelo enostavno za uporabo. Poleg tega je možno uporabiti funkcijo nalaganja na strežnik in samo klikneš publish in avtomatsko naloži vse datoteke na strežnik, torej ni potrebno tega početi ročno z npr. FileZilo.
Lp Primož |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi za na hitro postaviti stran še vedno sites.google.com
Na primer Društvo starih vozil
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo.
Nazadnje urejal/a Krampus Čet Dec 06, 2012 2:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 7:27 pm Naslov sporočila: |
psevdonim, mislim da bo tole nekaj zate LINK "drag & drop" sistem. Tudi sam sem začel s tem, ker sem moral stran postaviti čez noč brez vsakršnega znanja. Kasneje sem pa postavil se stran v wordpressu kar na PC-ju, se ga počasi naučil z filmčki how to... dodelal svoj template v CSS-u in ga po nekaj tednih lansiral na strežnik, kjer zdaj teče že pol leta.
