Merjenje kapacitete akumulatorja
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Velenju sicer nisem vsak dan, bom pa ob naslednjem obisku tega bencinskega servisa povprašal. Ne vem pa ali mi bodo povedali ali ne. Če je ta akumulator dolgo stal v trgovini pa ne morem vedeti. Možno je da je bil že nekaj časa tam saj tako velik akumulator ne prodajo vsak dan. Trgovec mi je sicer povedal, da ko je bil še on zaposlen v neki trgovini z avtomobilskimi rezervnimi deli se je to nekajkrat zgodilo.
Lep pozdrav
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2006 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo,
naj mi bo oprosceno, ampak jaz sem se vedno radoveden ....
Ali je trgovec povedal, kaksna je bila nadaljna usoda
tistega novega "zanic" 100Ah akumulatorja?
gl, DD+
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZA tiste, ki jih zanima: relativno poceni "taster" + aktivator za akumulatorje:
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=11358
eboc
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je pred leti avto odlično vžigal tudi v mrazu, tako da se nisem preveč sekiral zaradi tega. Vsako jutro pozimi je vžigal brez težav. Eno jutro vžge kot vedno BP. Parkiram pred službo. Čez 8h se vsedem v avto in obrnem ključ. Malo zavrti in konec. Se ne premakne več. Prijetno topel zimski dan, zunaj sonce. Nič nisem pusti prižgano. V tistih 8ih urah je šel. Potem sem ga napolnil, ampak je bil dober samo par dni. Potem sem kupil novega.
Od takrat prvi znak, da je švoh užiganje pride nov accu. Raje pol leta prej kot en dan prepozno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi akumulator krepnil tako na hitro, je precej nenavadno. Prej bi rekel, da ga je kakšen prašič na skrivaj zamenjal za slabega...
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 3:01 pm    Naslov sporočila:  AKU tester Odgovori s citatom
eboc je napisal/a:
eboc
Zanima me, kako bi se dalo taksen AKU tester
narediti v domaci delavnici pa ga vgraditi v avto?
Kaksni so detalji uporabljenega algoritma?
gl, DD+
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je to zgodilo. Kar naenkrat zjutraj ni vžgal, oz. je od sebe dal tako malo, da je bil števec komaj osvetljen. Temu naj bi se reklo, da ga je kap.
It's electric!
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 4:18 pm    Naslov sporočila:  Re: AKU tester Odgovori s citatom
@sailor
zal na vprašanja ne znam odgovoriti. Tudi mene zanima kako deluje(kako meri notranjo upornost), bolj zaradi tega, da vidim ce je smiselno stvar imeti, kot pa, da bi stvar sam naredil, saj se za ceno 30 EUR ne splača.
eboc
david_db
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Nemogoče. Avto je bil zaklenjen.
Tisto je bilo na Axu, sem se pa na BMWju kar nekaj časa "šlepal" s slabim accujem. Bolj počasi je vžigal, ampak kar nekaj mesecev tako zdržal. No potem sem dal noter enega 100Ah slona in ta dela že kakšnih 5 let brez težav. Hm, verjetno ne bo dolgo Very Happy
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 5:17 pm    Naslov sporočila:  AKU tester Odgovori s citatom
@eboc
Imamo pac razlicne poglede in potrebe.
Jaz bi prikaz reziltata testiranja AKUja rad imel pri dnu vetrobranskega stekla.
To bi sicer bila samo ena od dodatnih funkcij "racunalnika",
li bi sicer v osnovi meril hitrost, pa tudi opozarjal na prekoracitev hitrosti.
Torej vecnamenski dodatni "racunalnik".
Potrebno bi bilo "zdruziti sile"
potencialnih interesentov.
gl, DD+
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Očetu je pred nekaj dnevi akumulator "pobralo" čez noč. Domov se je normalno pripeljal, zjutraj pa je samo nekajkrat obrnil ... Strošek 48€.
LP, Peter
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo to kar normalen pojav. Temperaturne razlike obdelujejo spoje celic in ko je ciklov toplo hladno dovolj enostavno spoj med dvema celicama popusti..
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP, Peter
Kaj pa taksnole razmisljanje:
Delujoci avtomobilski motor za svoje obratovanje akumulatorja sploh ne potrebuje.
Vso potrebno elektriko, vkljucno tudi za luci namrec dobi iz alternatorja:
akumulator pa je potreben samo pri zagonu motorja.
Ce ti akumulator odpove med voznjo, tega torej sploh ne bos opazil.
Sele pri poskusu naslednjega vziga motorja bos pravzaprav izvedel,
da si zadnjih nekoliko kilometrov prevozil z "mrtvim" akumulatorjem.
V starih casih avtomobili sploh niso imeli akumulatorjev,
motor smo vzigali s "kurblom".
Tudi popularna VESPA nima akumulatorja.
gl, DD+
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kapaciteto akumulatorja se meri, tako, da se ustrezen upor glede na kapacitivnost priklopi nanj in nato meri tok in padec napetosti v časovni enoti. Prikaz je bil včasih kazalčni instrument, ki je imel ustrezno skalo. Danes je to običajno displey. Ampak princip je enak. Doma imam še en tak instrument. Druga metoda je merjenje gostote elektrolita.
Akumulator odpove n.pr. čez noč, zato ker pridejo plošče v eni ali več celicah v stik. Običajno se v taki celici delajo mehurčki, tudi ko ni porabe. To sploh ni povezano z mrazom.
V avtu med delovanjem se običajno meri padec napetosti na priključnih kablih ali pa bolj enostavno samo napetost.
Problemi so bili včasih, ker je bila regulacija polnjenja v avtu med delovanjem slabo nastavljena in ker so bili pač akumulatorji slabo narejeni. Danes je problem, da lahko akumulator stoji v skladišču ali na pumpi dalj časa in preživi mraz in se preveč izprazni. Potem ga napolnijo, ampak ne za dolgo. Plošče so dejansko mreže v katerih zaprešam nek prah, ki mu sedaj ne vem imena. Ki se useda na dno, če je preveč prazen in tudi elektroliza se ustavi.
Je bilo pa že nekaj napisanega na to temo.
Sem že preveč napisal, zato bom nehal.
Matjay
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matjaz, vcasih so trgovci prodajali tkzv. "suho-polnjene" akumulatorje,
v katere je bilo potrebno pred uporabo naliti destilirano vodo.
Ali danes tega ni vec?
gl, DD+
Stran 3 od 4
Uptime: 492 dni
