moč trafota
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Zabavna elektronika
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.74
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laura, a si kdaj slišal za tole? "fourierjeva analiza". Vsaka "pulzirajoča" napetost (tok, moč, ....) vsebuje izmenično komponento.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Slišal,slišal.Samo Fourier je bil matematik ne elektrotehnik.Pa ne bi zdaj o harmonikih,takšnih in drugačnih.To se mi zdi tako čudno kot npr neskončni integral in podobne zadeve.Sicer je pa to že bolj filozofsko vprašanje.
To je podobno temu ko politiki učijo gospodarstvenike kaj je dobro za njih Mr. Green
Pa vidim da si protonceku pihnil na dušo Dancing
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Hi!Skozi gladilni kondenzator ne teče noben tok,saj na njega pride USMERJENA(obe polperiodi sta pozitivni) sinusna napetost,ki ga napolni(zato je gladilni ker gladi valove sinusne oblike).Kako bi pa skozi diodo tekel tok impulzne oblike če je nanjo pritisnjena napetost sinusa Shocked
Aja,pa še nisi pojasnil kota odprtja pri Graetzovem spoju?
Tukaj je toliko strokovnih izrazov, ki se jih v praksi nekako ne da realizirati. Drži se nekega strokovnega reda. Če pride na gladilni kondenzator enosmerna napetost, potem ta ni več sinusna.
Ali pa raje tako; kaj je zate enosmerna in kaj sinusna napetost?
Nikakor pa si ne znam predstavljati kako bi izgledalo na osciloskopu npr. glajenje sinusne napetosti??? Se pravi na vhodu imaš čisti sinus, na izhodu pa ravno črto? In to vse zmore gladilni kondenzator?
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
In po tvoje, ker je bil Fourier matematik (po življenjepisu sodeč, je bil tudi fizik), trditev @micabauca ne drži?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Pa dajte ne mi obračat besed!Kdaj sem pa trdil da gladilni kondenzator iz sinusa naredi ravno črto Shocked
Pa tudi mi smo se učili Fourierovo analizo in računali harmonske komponente,vendar mislim da pri tem ubogem navadnem usmerniku ni potrebno preveč komplicirat
Rolling Eyes
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če skozi kondenzator ne bi tekel tok, potem bi lahko odstranili iz vezja, brez da bi vezje delovalo drugače. Enako kot s katerim drugim elementom. Če skozi žico ne teče v nobenem trenutku tok, se jo lahko prekine.
Sam naboj na kondenzatorju ti nič ne pomaga pri glajenju napetosti, če ga iz njega ne moreš odstraniti.
V tem vezju temu ni tako! Kondenzator zagotavlja tok bremenu, ko je omrežna napetost blizu ničle. V ostalih delih periode se pa polni. Skozi njega teče tok z ničelno enosmerno komponento.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravijo, da je slika vredna tisoč besed,...
Iz slike se vidi, da je moč na izhodu približno 13V * 1,06A = 14W, na vhodu pa 12V * 1,91A = 23VA. Torej potrebujemo močnejši transformator, kot je pa moč bremena na izhodu.
Toki in napetosti pri usmerniku.
Napetost na kondenzatorju prikazuje rdeča krivulja (5 V/div), tok skozenj pa modra (5 A/div). Levi ampermeter kaže efektivno vrednost izmenične komponente, desni pa srednjo vrednost toka.
 Velikost datoteke:  41.53 KB
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Si ti to meril ali si delal s kakim simulatorjem?
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mislil, da bo očitno. Narejeno je z Electronics WorkBench 4.0.
Lahko poizkusiš tudi v praksi, samo pazi, da vzameš True RMS ampermeter za prvega.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Mislim da v praksi prideš do drugih rezultatov
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bom šel pa danes res pomerit s Ture RMS.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Čudno,mi nismo imeli nobenih simulatorjev-samo instrumente pa smo se tudi naučili in opravili izpite Shocked
No pa mi pojasni zakaj je tam dodan upor 1mOhm?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno slabo...
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker na njem gleda padec napetosti na drugem kanalu osciloskopa (ki je mimogrede na sliki), ki je posledica toka čez kondenzator.
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Zabavna elektronika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 5
