zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 11:46 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
na -22,3K. Preverjeno. |
gumbyju nobelovo nagrado!  |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 11:58 am Naslov sporočila: |
Ultimativen zvok se doseže, če lampe ohladiš na -22,3K. Preverjeno. |
Pozabil si pripisati najpomembnejši detajl: "vključno s katodo". _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
s55m Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 11:59 am Naslov sporočila: |
Edini komentar na vso to "jago" okoli signalnih, pa tudi zvočniškuh avdio kablov:
"Če ima bedak denar, mu ga je potrebno vzeti!"
Ohmov zakon še vedno velja, ob njem pa je pomemben samo še "screening". _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 12:15 pm Naslov sporočila: |
S tem tukaj napisanim se popolnoma strinjam.
Tudi jaz se ukvarjam s stvarmi za katere mogoče kdo smatra da so bedarije. Glavno je to, da sem jaz zadovoljen! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 12:17 pm Naslov sporočila: |
s55m: Torej praviš, da kapacitivnost in induktivnost, posledično impedanca kablov nimajo veze?
Mikrofonski kabli z visokoimpedančnimi izvori, kot so magneti kitar niso glih neki biser.
Ohmov zakon je za srednjo šolo ok, za kaj več pa je treba poseči po čem drugem. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
s55m Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 12:40 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Ohmov zakon je za srednjo šolo ok, za kaj več pa je treba poseči po čem drugem. |
Ti bi očitno na vsak način rad "zapenjal" in postal najpametnejši....
Vsaka bistra glava ve, kaj je simetrično, kaj je koaksialno in kaj je impedanca kabla. Vsaka bistra glava ve, kakšna je frekvenčna karakteristika človeškega ušesa in pozna tudi to, da 20HZ do 20KHz niso vesoljsko visoke vrednosti v frekvenčnem spektru.
V prvem postu se govori o 6m audio kitarskega kabla. Drži se tega in ne bodi pameten!!!!
In še bolj bistra glava izbere kabel, ki zadosti vsem tem osnovnim zahtevam in NE PRETIRAVA v nobeni smeri. "keep it simple but not simpler".
Sedaj pa si lahko pameten naprej........ _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
BluPhenix Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 12:50 pm Naslov sporočila: |
Lol, a zdej bomo osebno napadali al kaj?
Gede prvega posta sem jaz lepo napisal, naj uporabi in bo ok. Potem je zadeva eskalirala drugam. Na koncu te eskalacije (tvoj bedak nakaže, da še vedno pišeš kot del eskalacije) si ti napisal o ohmovem zakonu in screeningu. S tisto izjavo se jaz pač ne strinjam in sem to izrazil (se pravi, se ne strinjam s tehničnega vidika), potem pa fašem, da bi rad postal najpametnejši? Še enkrat lol. Še dobro, da obstajajo bistre glave tu gor ... _________________
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
Na primernem sistemu bi vas kar nekaj na slepo komot določilo, da so eni kabli boljši od drugih. Problem je, da takih sistemov ni veliko in od vas ga očitno še nihče ni slišal.
Pa ne mi zdaj o meritvah nakladat- fora je, da SO razlike v zvoku med različnimi kabli. In to tako zelo očitne, da jih sliši ogromno poslušalcev, kot pa sem napisal prej- pogoj je dober sistem.
Če se vas zbere 5 oseb, lahko organiziram test dveh kablov (en par prinesete s sabo), na primernem sistemu ( zelo dragem) v primerno opremljeni poslušalnici oz. demo sobi.
Bo potem lažje debatirat o tej temi. _________________ 3 x 3 = 9 |
gumby Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 2:01 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
pogoj je dober sistem |
Ne. Pogoj je double-blind test. Brez tega je samo nakladanje vse skup. _________________ Tule nisem več aktiven. |
s55m Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 2:22 pm Naslov sporočila: |
Ne. Pogoj je double-blind test. Brez tega je samo nakladanje vse skup. |
Bingo! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 3:25 pm Naslov sporočila: |
nakamichi, klasična fizika česa? Oziroma, v kakšnem kontekstu je bilo to izrečeno? Pri zelo visokih glasnostih klasična fizika ušesa namreč res odpove, ker ni bilo ustvarjeno za tako velike glasnosti in ne deluje več pravilno. Al si mislil, da klasična teorija fizike tlakov odpove? |
Napisano je bilo natančno tako kot sem citiral. Šlo se je za to, da simulacijski programi in znanje osebe, ki je to izrekla odpovjo. Z malosignalnimi parametri ni mogoče simulirati velikosignalnih razmer.
L.P.,
Miha |
s55m Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 4:13 pm Naslov sporočila: |
Bo potem lažje debatirat o tej temi. |
Robi, da bo tega enkrat konec:
Za koliko denarja si pripravljen staviti sledeče:
Sporazumno izbereva skupaj sistem, na katerega bova-mo poslušali. Izberemo parametre, pri katerih bomo opazovali. Jaz naredim en kabel, ti prineseš svojega. Oba kabla izmerimo z network analyzerjem, da izločimo "trike".
Nekdo neodvisen potem tebi predvaja enako vsebino z enim ali drugim kablom 10 x.
Od tebe pričakujem, da boš v 10 poizkusih-10 krat ugotovil, kateri povezovalni kabel od obeh poslušaš. Torej? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 5:51 pm Naslov sporočila: |
Še moja izkušnja:
Leta 1986 sem kupil Philips CD650, ojačevalec /končna stopnja/ Yamaha M60 in zvočnike JBL L50. Za tiste čase je bilo to za moja ušesa popolnoma v redu.
Predojačevalec je bil Yamaha C60, kasetofon pa Yamaha K 2000.
Moj prijatelj je bil audiomanijak, nabavljal je vse najboljše kable za povezavo, testiral, menjaval.......
Pa sem si pri njemu izsposodil te vrhunske zadeve / za tiste čase!/ in povezal moje aparature. Rezultat je bil tak, da nisem slišal razlike!
Istočasno sem imel še ojačevalec Hitachi HMA-8500, tako da sem poslušal še to z vsemi možnimi kabli.
Ugotovil sem, da je škoda denarja za tako drage "žičke"!
Vso to kramo imam še doma, penasta guma na zvočnikih pa je že razpadla..........
http://www.dutchaudioclassics.nl/philips_cd650_cdplayer/
http://www.hifi-forum.de/viewthread-172-4307.html
http://audio-database.com/JBL/speaker/l50-e.html
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_K-2000
http://www.hifiengine.com/gallery/images/hitachi-hma-8500-mkll-power-amp.shtml _________________ LP Sebastian |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 9:23 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Od tebe pričakujem, da boš v 10 poizkusih-10 krat ugotovil, kateri povezovalni kabel od obeh poslušaš. Torej? |
Zakaj ne bi primerjali naprimer intalacijskega solid core, primernega preseka in ene solidne kable? Itak trdite, da ni razlike. V takem primeru si upam stavit. _________________ 3 x 3 = 9 |
zok Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 11:59 pm Naslov sporočila: |
ah...
V bistvu-odvisno od lamp in ostalega kar uporabljaš.
Za manjše izboljšanje v tišini med instrumenti, ko imaš dinamiko, resolucijo, ne da bi izgubil ob tem muzikaličnost, dokaj pošlihtano, bi kak audiofil skoraj dal desno roko.
Nekaj te dodatne "tišine" se je pojavilo, ko sem šel na SSDdisk namesto HDDja, nekaj po kriogenizaciji lamp, nekaj pa po brci source selektorja v smetnjak in po menjavi dela notranjega ožičenja in prgišča pasive za malo resnejšo. |
Vsak glasbeni sistem je skupek kompromisov in če še ni na nivoju, da bi mu katerikoli omenjeni hardware za niansiranje zvoka dodal nekaj extra, je normalno, da nam nek hardware za niansiranje zvoka ne pomeni nič, saj nam dela, kvečjemu, dodatne probleme. |
Skratka, naj imajo komponente dovolj veliko popacenje da ne bo treba signala popaciti z ekvalajzerji in efekti.
Zaradi takih ljudi ne bom nikoli vec naredil nobenega audio ampa.
