joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Feb 27, 2013 4:52 pm Naslov sporočila: |
hocancan je napisal/a: |
Zamenjal napajalnik ,ni spremembe.Takoj ko vključim stikalo pade napetost na 0 |
Nisem siguren vendar lahko, da meriš napetost na stikalu (prižgan tv pomeni sklenjeno stikalo in na njem 0V, ugasnjen odprt=na njem je napajalna nap.)... _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:09 am Naslov sporočila: |
Obremenjen napajalnik ima 8,70 V |
Koliko je torej napetost?
Slikaj tehnične podatke original napajalnika in tistega s katerim si menjal.
elpollo je napisal/a: |
Kako pa je glede standby indikatorja? Sveti? Kaj se zgodi, ko pritisneš na vklop?
Kako veš, da napajanje deluje? Kakšne so napetosti na izhodu napajalnega dela pred in po pritisku na tipko vklop? Kakšna je napetost na inverterju (na sliki levo v kovinski škatli), ali pri pritisku na vklop dobi signal power on?
Slikaj še napajalni del! |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.12
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 10:39 am Naslov sporočila: |
Meritev sem delal na točkah kjer se na sliki vidi konektor z plavo in rdečo žico zraven napisa 12 V.Od tu grejo žice proti stikalu.
Napajalnik ima podatke dovod do 240 V izmenične 50Hz izhod 12 V 4A enosmerne
Zamenjal z 10A - 12V _________________ Lep pozdrav, Milan |
elpollo Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal z 10A - 12V |
Torej led dioda gori, na konektorju pa imaš 0V? _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
hocancan Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: |
točno _________________ Lep pozdrav, Milan |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 12:28 pm Naslov sporočila: |
Na tistem konektorju je samo stikalo. Stikalo pa ni porabnik, porabnik je "mamaplata". _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
hocancan Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 9:20 pm Naslov sporočila: |
Ja to drži,vendar čez stikalo bi moral tečt kakšen tok,glede na to ,da kontrolna led gori.Lahko ,da bo težava z elektroliti. _________________ Lep pozdrav, Milan |
