Win8 ali Win7
genius87
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2008 23:41
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotovo win7. Win 8 ima še določene probleme. Recimo meni določeni programi za elektroniko ne delujejo gor in sem bil primoran it nazaj na 7.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo temu ne bi ravno rekel problemi ampak dejstva. Vsaka nova verzija ima nekaj novega, na vsaki nekaj starega ne deluje. Žal. Potem se je pač na podlagi tega potrebno odločit...
terezijslo
Pridružen-a: Sre 08 Jan 2014 13:57
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
definitivno 7-ka, ker ima 8-ka za zdaj še preveč krčev. Čez nekaj mesecev bo stanje že boljše
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si pa napisal čisto tako... Na pamet, s predpostavko da je to tako, kajne?
compaq1994
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2011 19:38
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
terezijslo je napisal/a:
Se strinjam, jaz sem po 3 tednih izbrisal Win 8 in šel nazaj na 7ko, v sobi imam še en starejši konfig (P4 3.0gHz, 2gb ram...) in čeprav pravijo, da 8ka hitrejše dela na starejših mašinah bi rekel, da temu ni tako, 7ka mi dela brez zatikanja, res pa je da še preizkusil Win 8.1, sam dvomim da bo bolje Mr. Green
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, mene pa samo ena stvar zanima, uporabnost (ne lepota)!
Torej, če imamo čarunalnik, s katerim naredimo tisto kar želimo, ali je pomembno ali je to 95 (da ne omenjam tisto prej), xp, win7, win8, win8.1...........), bistveno je, da ga uporabiš (uporabljaš) za tisto kar ga potrebuješ!
In take debate so popolnoma mimo!
R33D3M33R
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.25
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusil sem že čuda namiznih okolij, ampak tako gnilega vmesnika kot ga ima osmica pa še nisem videl. Brez zaslona na dotik je vsako opravilo nočna mora, da ne govorim o tem kako težko je opravljati taka enostavna opravila kot je ugasniti računalnik. Priporočam Windows 7, osmici pa se na daleč izogni.
Ja, trgovina je res mimo, kot je enako mimo dejstvo, da je nadgradnja na 8.1 obvezna preko te trgovine. Prenos in peka na DVD ni mogoča. To pomeni da če imaš doma 3 PC-je (ali v firmi 300), moraš pač 3x (v firmi 300x) potegnit dol nadgradnjo.
Ni res. Na spletu se najdejo uradni ISO-ti in generične kode za namestitev. Ko enkrat namestiš pa lahko aktiviraš preko kode, ki je vgrajena v prenosnik.
V 8.1 po mojem mnenju malce pretiravajo z "varnostjo"....namreč, že ob posodobitvi se moraš obvezno prijaviti z m$ računom (lokalna prijava tam ni možna), šele kasneje ko vse deluje lahko odjaviš m$ račun in se prijaviš lokalno. Pa tole zavračanje gonilnikov brez vsakršnega obvestila, pa še kaj se najde. OK, razumem da se dogajajo vdori, ampak vseeno to ni razlog da se dela vedno bolj nedostopen sistem.
Ni res. Sem pred tednom namestil 8.1 in se mi ni bilo treba prijaviti v M$ račun.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ko si že začel z "Ni res"... naj nadaljujem:
Ni res. Samo en klik te loči do popolnoma enakega namizja kot ga ima sedmica. Res pa je da je metro vmesnik čisto zgrešen, ampak saj ti ga ni treba uporabljat. Lahko si celo nastaviš da niti ta klik ne rabiš naredit.
Ni res. Ko si enkrat na klasičnem namizju je vsako opravilo BREZ TOUCH-a popolnoma enaka nočna mora kot pri tvoji opevani sedmici.
Ni res. Ugasnit PC je v 8.1 hitreje kot pri sedmici: desni klik in levi klik, pa se ugasne. Ne bom ti povedal, kje moraš desno kliknit...kar sam ugotovi.
JE PA RES da je v osmici zavračanje gonilnikov brez obvestila zadeva mimo, pa obvezna prijava v M$ račun tudi (razen če so zadnji čas to spremenili, ko je 8.1 izšel je bilo to obvezno), pa obvezna posodobitev preko trgovine (ja dobiš iso-je, samo ne uradno!)
Tudi jaz mislim da pretiravajo z "varnostjo".
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat!
Jaka57 je napisal/a:
In ne kdo ima večjega!
R33D3M33R
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.25
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj najprej razjasnimo, da sedmice ne opevam, ker je razen za igranje iger, ne uporabljam.
Tablice niso namenjene produktivnosti, ampak konzumiranju zabavnih vsebin in temu primeren je tudi preprost vmesnik. To kar M$ dela z osmico je ogromen korak nazaj, v prihodnosti pa bo najbrž še slabše. Če misliš, da bo klasično namizje še dolgo prisotno, se krepko motiš. V naslednji različici se zna zgoditi, da bo namizni način povsem izginil. In veš zakaj bo izginili? Zato, ker bo glasni manjšini uspelo prepričati večino, da je Windows 8 popolnoma enak kot pa Windows 7 in da je brezveze, da bi ostali na sedmici, če je nadgradnja tako poceni. Ali jih boš še zagovarjal?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen server 2012 oz. prejšnja različica? Se mi zdi, da se tu bol špara na namizju zaradi zanesljivosti in hitrosti pa tudi minimalne zahteve so skoraj pol manjše.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej...v vedeževalke in ostale lažnivce nikoli nisem verjel, zato me tudi trenutno niti najmanj ne zanima kaj "naj bi bilo" in kako "naj bi bilo" v bodoče. Če bo tako, kot praviš, bomo o tem razmišljali potem. Ne zagovarjam niti microsofta niti njegovega početja vse tja do leta tritisoč. Govora je o sedmici in o osmici, ti pa tukaj nekaj sanjaš o "bodočih" sistemih. Če bo bodoč sistem slab, ga bom pač klel in sral po njem. O osmici pa, kar se mene tiče samo dobro. Nimam slabe izkušnje.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
na začetku teme sem bil 99% za Win7 ...sedaj sem 99% za Win8 .... enostavno moraš it naprej..ni kaj!
Lep pozdrav!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R33D3M33R
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.25
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za razliko od zaslepljencev poskušam razmisliti tudi o prihodnosti. Pač, meni je vmesnik gnil in ne vidim nobenega napredka, temveč nazadovanje, tebi je pa dober. Jaz te ne bom več poskušal prepričevati, da je vmesnik slab, ti pa meni nehaj govoriti, da je vse enako kot v sedmici. Konec zgodbe.
Stran 3 od 5
