Menjava banke - katera?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70612.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izredne razmere bi lahko uvrstil DURS s svojimi napovedmi za dohodnino, ker so včasih tudi preko ministrstva za finance odlični za človeka spraviti v grob(infarkt pa take).
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem malo analiziral stanje, ker me je razpizidlo, kako me banka obira. Z menjavo bomo prišparali 300!!! eur letno.
Za primer sem vzel vodenje računa, el. bančništvo, 5 nakazil, 5 trajnikov in 5 dvigov iz bankomata mesečno. Za poslovni račun sem vzel vodenje, el. bančništvo ter 5 plačil mesečno. Oba primera sta bolj kot ne minimum uslug, ki jih rabimo. Zneski so letni, ne vključujejo pa izdajo kartic oz. članarine kreditnih kartic.
Koda:
              OSEBNI   POSLOVNI
NLB           119     228
SKB           107     256
POŠTNA BANKA   61     156
DEL.HR.        39      77
SBERBANK       43     144
DBS            88     107
S tem, da pri Del. hranilnici dobim 1 leto zastonj vodenje in el. banke (nekateri majo to akcijo pol leta, nekateri pa 0).
Nisem mel pojma, da so take razlike! Še danes bežim iz SKB!
Grem na delavsko hranilnico. Sicer imajo dostop na el. banko prek certifikata, kar mi je malo manj všeč... Primerjal sem samo banke, ki jih imam v bližini.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.48
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene je že lansko leto novembra razp....lo, ko sem na pošti plačal paket s SKB kartico in na izpisku potem videl provizijo 2,50EUR. Kar se tiče el. banke pa kolikor se jaz spomnim nimajo samo preko certifika, temveč tudi preko drugih kodiranj samo da so plačljive, tako je meni razlagal referent na DH.
LP Nace
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem šel na DH in odprl račune. Jutri pospravljam na SKB Smile
Vstop na el. banko je z digitalnim certifikatom, lahko pa za 50 eur kupiš usb ključek za identifikacijo.
business18
Pridružen-a: Pet 29 Avg 2014 14:37
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam elektronsko banko na NLB in Raiffeisen in pri obeh imam digitalni certifikat. Vendar kot so eni pravili da ostanejo na računalniku...vsakega se da naložit in odstranit Smile
vedno ko končam ga odstranim in to je to..
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.55
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2014 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Jaz imam Sparkasse. Vodenje računa plačam 4,82 €, vse ostalo je zastonj (bankomat, polog, dvig, plačevanje preko spleta,..)
Hector1
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2014 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ravno v teh dneh menjam banko. Iz NKBM grem daleč stran na Deželno banko Slovenije. Imam pa sicer študentski račun, brez stroškov vodenja. Spletno bančništvo, dostop prek "kalkulatorja", mi zaračunajo 0.35€/mesec. Glede na to, da nimam rednih dohodkov sem lahko vseeno brez težav vzel tudi Mastercard. (Sestra je imela pred leti velike težave pri NKBM). Nudijo mi tudi precej limita, vendar sem ga odklonil. Nimam navede trošiti denarja, ki ni moj. Vse so uredili v enem tednu, če pa k temu dodam še prijazne uslužbence menim da sem se dobro odločil. Zaenkrat vse pohvale.
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera banka se splača sedaj?
Uporaba:
- plačujem večinoma s plačino kartico, tudi spletne nakupe
- 2x mesečno dvignem gotovino na bankomatu (se pravi da naj ne bo provizije)
- vse položnice so na trajniku
- občasno kaj plačam preko spletne banke
- poslovalnice v Lj ali okolici in da ni vrst (za obisk 2x na leto)
- razmišljam o kakšni predplačniški (brezstični) plačilni kartici za splet
Lp,
Peter
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je še vedno najugodnejša Delavska hranilnica. Edini minus, ki ga jaz vidim je, da ima od kreditnih kartic le "osnovni" mastercard in to je to. (raje bi imel nekaj debetnega, da si gor nakažem denar po potrebi in nisem omejen z limitom)
No, pa tudi za to obstaja rešitev (paysafe kartica), samo si še nisem uredil ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZPS ima vprašalnik/primerjalnik na to temo.
Lani, ko sem iskal ponudnika kredita, sem se kar poglobil v te banke in njihove storitve. Takrat mi je NLB bila naj cenejša (v bok z abanko).
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam DH. Normalno imaš vse eno leto brezplačno. Če si v sindikatu ali gasilec pa dobiš brezplačno za dve leti vodenje računa in mastercard. Ni veliko ampak nekaj je.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2016 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartico lahko dobiš tudi ločeno od banke.
Primer: https://www.had.si/blog/2016/09/08/revolut-brezplacna-mastercard-brezsticna-prepaid-placilna-kartica-in-aplikacija/
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2016 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimova tale Revolut kartica. Osebno bi raje videl, da bi uporabljali Viso namesto Mastercard-a, denar namreč lepše potuje v obe smeri pri paypal-u(refund).
NN365
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moja izkušnja. Veliko let sem bil na NKBM, pred cca pol leta sem šel na delavsko hranilnico. Res sem zadovoljen. Kar nekaj privarčeval.
Moram opozoriti vse, ki boste naredili prehod, ki vam naredi nekaj dela. To vas čaka vedno ko menjate banko. To so trajniki! Kar nekaj elektronskih sporočil je bilo potrebno, predno ljudem razložiš, da to ti res želiš, da ne počneš to za to, da imaš delo. Vendar tudi to mine.
Še ena primerjava. Imamo v družini el. bančništvo na DH in SKB. torej provizaja za plačilo SKB 42 centov DH 20. Ni komentarja.
Upam, da se ne "pokvari" DH, ko dobi dovolj komitentov!
Stran 3 od 5
