Popravilo skurjenega subwooferja
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
mah, saj ne upam sploh merit, ker me je strah da bo nekje usekalo ... bom tole zavrgel in kupil en tda7294 kit.
Tudi TDA kit lahko useka. Kar potrudi se. Pa če nisi prepričan najprej vprašaj, zato smo tukaj. In seveda pojdi postopoma, da ne kuriš materiala po nepotrebnem.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej ohmsko premeri transformator, tako kot je napisal transalp; brez napajanja in preostalega vezja.
Glede na shemo na blogspotu je črna samo ščit, bolj običajno pa je srednji odcep za eno ali obe navitji. Izmeri najprej to.
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetosti sem meril na rumenem in rdecem paru. Parov med seboj nisem mesal, prav tako nisem meril iz katerekoli barve na crno. To, da crna ni minus, mi je tudi jasno. Smile
Torej, upornost trafota, ko sem odklopljenega zmeril na mizi, je 1,2 ohm med rumenim parom in 1,8 ohm med rdecim parom. Rdeci par gre na 50V linije, rumeni pa na 30V linije...Oba imata seveda usmernik, nisem pa se zmeril enosmernih napetosti, ker vezje se ni "modularno". Torej, ga zacne takoj cvreti..
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Kaj pa proti črni? Iz rdeče ali iz rumene žice.
Kje začne vezje 'cvreti'? Tisti del nekako izloči.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred fazo (ali nulo) iz vtičnice veži žarnico na žarilno nitko, npr. 500W-halogenski reflektor. Če bo kaj v kratkem stiku, bo žarnica zasvetila. Pri normalnem delovanju, vsaj brez bremena, pa lahko brez skrbi opravljaš meritve.
___
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proti crni je upornost iz rdece 1,4 ohm in iz rumene 1,2 ohm.
Vezje zacne cvreti pri 1n5402 diodah ... mislim, da so tisto +15V linije.
@psevdonim
kaj reflektor vezem pred trafo in potem "flipnem" stikalo?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za "flipniti" ne vem kaj je, lahko pa vezje, ki je priklopljeno preko transformatorja, zavaruješ pred posledicami kratkega stika tako, da zaporedno s primarjem (230V) transformatorja vežeš eno ali več vzporedno vezanih žarnic na žarilno nitko, ker imajo PTC-karakteristiko - pri nazivni napetosti do 10-krat večja upornost nitke kot v hladnem stanju.
___
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s flipniti sem malo popacil tujko Smile torej, preklopiti stikalo.
Aha, tako torej...no bom sprobal tole z zarnico naslednjic.
Torej predvidevam, da je trafo ok. Kaj potem napetost ni previsoka?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Torej imata obe navitji srednji odcep. Shema na blogspotu je torej pomankljiva.
bajta je napisal/a:
Če misliš D111 in D112. Te diode nimajo nič s +/- 15V. Sta za osnovno napajanje izhodne stopnje.
Kot je videti iz sheme, gre za stopnjo v E razredu.
Če sta v redu in se začne iz njih kaditi, je problem v izhodni stopnji.
Predlagam ti, da onemogočiš glavno vejo v izhodni stopnji: Odstrani upora R121 in R122, izhod pa veži na eno od sponk R117. Ojačevalnik moraš imeti brez bremena. Tudi v tej konfiguraciji bi morala povratna vezava poskrbeti za ničlo na izhodu. Preko padca na R117 vidiš, če bi se izhodna tranzistorja preveč odprla; padec ne smeti biti znatno večji od 1.4V. V primeru napake bo na ta način manj škode.
Naslednji koraki so odvisni od te napetosti. Če imaš osciloskop lahko tako vezje preizkusiš tudi s signalom.
Predhodno ti priporočam, da izklopiš delovanje v E razredu tako, da kratkostičiš R166. Vsw mora biti manjši od Vcc. In oba morata biti simetrična.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm, ce je shema pomankljiva ne vem, meni se zdi da je ta crna razpeljana povsod po vezju. Smile
Ne razumem tocno kateri izhod mislis, da naj vezem na R117. Brez bremena, pomeni da moram imeti driver izklopljen? Smile Ok, sprejeto.
Diodi pa sem pobral ven, tako da sedaj se vezje ne kuri vec.
Upam, da bom znal po teh navodilih ... Smile Javim update.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cer,
Torej, najprej sem se odlocil za test 30V veje, pa glej ga zlomka...mi ze nekaj spet ni jasno. Smile
Preveriti sem hotel, ce dobim na izhodu tistega dela res +15V in -15V. Odlotal sem D103, D111 in D112. Ko sem vezje priklopil je bilo vse tiho, mirno...in si recem ok, grem pomerit. Na -15V pinu sem izmeril -15,35V, na +15V pa -5,3V Smile Dve negativni ne bosta ok. Ali bi moral D111 in D112 pustiti?
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusi še napetosti na "mostičku" D110 in na kondenzatorjih C121, C122. V rimeru, da je na kodenzatorjih nekje 20-30V v pozitivni in negativni veji proti masi, preveri kaj je z tranzistorjem Q120 in elementi okrog njega.
Dokler ne ugotoviš vzroka negativne napetosti v pozitivni veji napajanja, pusti diodi D111 in D112 zunaj.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomeril se to ... napetost na gretzu je +31V, na obeh 4700 uF pa je napetost enaka(~30V), enkrat pozitivna, enkrat negativna ...
Q120 je bil skurjen, tako da sem menjal vse elemente okoli, pa ne pomaga ... trenutno je odklopljen, ker je napajan preko +vsw in D112.
Stran 3 od 3
