NE555
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
Pin 1 je izhod in ga nikoli ne smeš vezati na maso.
Ups, moja napaka, mišljen je pin 3, ki bi na masi moral prekiniti nihanje. Na + bi moral biti enak internemu resetu.
CD4541-p2.pdf
 Ime datoteke:  CD4541-p2.pdf
 Velikost datoteke:  67.11 KB
 Downloadano:  8 krat
Mbili
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1, glede na shemo v tovarniškem PDF-ju za 4541 ima Ivor prav in v besedilu pri PDF-ju iz TI (ostali proizvajalci so to že popravili) se očitno vleče napaka že zelo dolgo
Iz TI-PdF: "Data sheet acquired from Harris Semiconductor SCHS085E – Revised September 2003"
Rele, ki za nekaj časa sklene taci 1 in 3, ne bo rešil nič, ker mora ta "nekaj" časa biti do prvega pritiska tipke, ki se zgodi???
Uporabi flip-flop (lahko 4013, 4027, lahko narejen z NOR 4001 ali NAND 4011 vrati, lahko s tranzistorji, ...), kot sva ti že svetovala Ivor in jaz, saj zadeva sploh ni komplicirana, in boš rešil problem.
LP M.
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Ivor je napisal/a:
hvala jutr probam Smile
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mbili je napisal/a:
LP M.
ne to dela, sem probal, rele drži 1 sekundo in spusti, pol pa začne s start tipko
Mbili
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
Pa si se potem, ko je rele po 1 sekundi preklopil in sprostil tace 1 in 3 na 4541, prepričal, da se števec ni zagnal brez pritiska tipke?
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste me pa nažajfali. Toliko enega pisanja. Blisk1, če prav razumem rabiš timer 2-4h, ki ga želiš pognati s tipko in se mora po tem času samodejno ustavit in čakat na ponovni start.
Za zaustavitev 4541 je dovolj MR na VDD. Ni potrebe šariti okoli oscilatorja. Za start stop pa potrebuješ na žalost flip-flop. Vzel sem 4013 pa sem na koncu potreboval še en invereter, tako da sem zaključil s 4001.
No, upam, da ga nisem kaj narobe razumel pri debati.
Bom jutri na proto nabasal zadeve pa da vidimo to čudo od čipa Smile.
LP Roman
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Ivor je napisal/a:
ne ne dela, ne na 1 ne na 3. V obeh primerih, ko dam napajanje gor, se timer štarta
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ledo je napisal/a:
Problem je, da hočem zadevo zminimizirat, se pravi čim manj čipov in elementov.
Trenutna varianta z relejem, ki drži 2 sekundi pri vklopu je najboljša, če najdem še kakšno boljšo namesto releja bi bilo super, naprimer s kakim mosfet trensistorjem.
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2014 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meh, nisem še našel 4541, nekam sem jih založil. Blisk1 s čim želiš štartati timer? Dobro rele, kdo pa rele krmili?
LP Roman
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uuuuuu, najdu!!!! Shocked
LP Roman
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ledo je napisal/a:
mogoče bi delalo tudi z MOSFET?
http://i.stack.imgur.com/oC2nj.png
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
ledo je napisal/a:
no če najdeš, da bo delalo brez releja, dam za pivo Smile
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno breme (napravo) boš pa priključil na ta tvoj časovnik ?
Blisk1
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
rele in led se pravi bo za tem iz noge 8 en npn transistor
ledo
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, sem ga le pregovoril. Ta konfiguracija meni deluje. Sicer sem brez osciloskopa, tako da bom stvar nesel popoldne v službo in tam še malo pogledal.
Ja proženje je potrebno nekako ustvarit, s tipko, relejem ali s tranz.-mosfet. kakorkoli.
 Ime datoteke:  4541 test.GIF
 Velikost datoteke:  11.49 KB
 Downloadano:  21 krat
LP Roman
Stran 3 od 4
