Dve napajanji 5v in 3,3v
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2018 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Jaka57, bom verjetno moral se kar pri tebi oglasit zaUSB konvertor, pa preko kabla to sprogramirat......
Kot sem ti na ZS napisal, drugače pa lahko to narediš tudi v Bascomu, daš config na 0 in modulu pošlješ parametre enega za drugim.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2018 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
S katerim ukazom naj sedaj spravim te parametre v modul? in kako ga uporabiti?
Pa sploh ne vem, če sem pravilno definiral parametre.
Koda:
Dim Frequency As Double
Dim Data_rate As Word
Dim Bandwidth As Double
Dim Deviation As Word
Dim Out_power As Word
Dim Uart_speed As Word
Dim Parameter As Word
Parameter = &HAAFA
'------------------ Vpis parametrov v HM-TRP iz datasheet stran 4 - 6 --------
Frequency = &HD233BCA100                                    '868000000Hz - operate frequency
Data_rate = &H1E00002580                                    '9600Kbps - UART date rate
Bandwidth = &HB40069                                        '105kHz - receive bandwidth
Deviation = &HA523                                          '35kHz - Module deviation
Out_power = &H9607                                          '+20dBm - Output power
Uart_speed = &HC300002580                                   '9600Kbps  - Modulate data rate
Dim Rssi_value As Byte
Do
Loop
End
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
