philips leonardo luxus 23td293a
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2021 2:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo se javljam v eter Smile Pa ravno moj 400-ti prispevek na ta forum
Pri meni so bili v okvari vsi (Iskrini oz. od Inštituta za Elektroveze) pinki kondenzatorji. Eden izmed njih je vlekel proti masi napetost na g1 ali g3 na katodni cevi (pozabil točno). Takrat sem ga le odščipnil in sem dobil svetel raster. Ostali so bili pa tudi za odpis, vendar niso bili direktno povezani z napako.
Skratka, če nimaš rasterja, pomeri napetosti na pinih katodne cevi.
Oz. če imaš le črto, boš mogel poiskati napako v vertikali. Vertikalni oscilator in vertikalna končna stopnja. Da ti malo olajšam dušo, to je del TV-ja, kjer se najpogosteje pokažejo napake, vsaj pri starih TV-jih in boš prej ali slej mogel natuhtati kako kaj deluje.
Najbolje, da si snameš shemo in pomeriš vse upore okoli vertikale (verjetno PCL82) ter vertikalnega oscilatorja, ne pozabi pa pogledati še za slabe blok kondenzatorje, če je kakšen črn oblit s katranom, ali pa kaj podobnega, ga le zamenjaj. Bi pa rekel, da je prej kakšen skurjen ali odprt upor, da ni vertikale.
(Pred kratkim sem imel podoben primer na Ei Niš 865, kjer je bil odprt 680K upor v oscilatorju, za piko na i pa še katodni upor od PCL82 - kar sem ugotovil šele kasneje). Napaka identična tvoji, v bistvu, ko sem najprej zamenjal 680K in je oscilator stekel, sem že lahko raztegnil sliko na par cm višine.)
Sicer pa še vedno čakamo sliko šasije "pod kiklo" oz. od spodaj Wink
Stran 3 od 3
Uptime: 493 dni
