Kabel za RS485
mihies
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo, ko razmišljam, kaj imajo faze in različni vtikači sploh vezo?
Mislim, do RPIja pride usmerjen 5V tok, ki naj bi bil isti pri obeh ne glede na faze.
A ne bi bilo podobno za mrežne povezave npr. med računalnikom in usmerjevalnikom, če bi bila na različnin vtičnicah?
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je v tem, da galvansko ločeni napajalnik ni povsem galvansko ločen zaradi kapacitivnosti med vhodom in izhodom.
Glej Y capacitor question - how to make this SMPS safer? - EEvblog
xxxBASE-Tx in podobni uporabljajo galvansko ločitev s pomočjo transformatorjev.
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Jan 14, 2022 10:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.70
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2022 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa mrežna (Ethernet) povezava je na strani driverja galvansko ločena s transformatorjem, ki je ponavadi že vgrajen v vtičnico.
mihies
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2022 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušal še z GND na istem kablu, pa nič ne spremeni.
Bom poskušal še z osciloskopom pogledati, če mi bo kaj jasno.
Fotka priklopa z GND
 Velikost datoteke:  3.8 MB
 Pogledana:  14 krat
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2022 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neuporabljene žice v istem kablu ti vsekakor NE pomagajo. Veži jih na GND.
mihies
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2022 3:15 pm    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Enkrat prej sem poskušal obe (barvno in črtasto), pa ni bilo razlike. Rahlo dvomim, da bo nek efekt. Mora biti nekaj hudo drugega.
Evo še zgodbe z osciloskopom. Sem si sposodil Pico-ta in namestil PicoScope na MacOS prenosnika. Dokler sem se malo igral, je še delalo, Potem sem pa vklopil RS485 analizator in PicoScope je zmrznil in sploh noče več delati niti ob ponovnem zagonu. Niti če ga ponovno namestim. Murphy je močno prisoten v tem projektu, pa tale PicoScope na Macu mi tudi ne deluje kot nek presežek. Brick wall
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2022 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je še priključeno na oba konca? Torej ali je zanka kako sklenjena (preko ozemljitve, drugih naprav)? Predvidevam, da uporabljaš neozemljena napajalnika?
Kaj imaš priključeno na rPi-ja za opazovanje (HDMI na ozemljen monitor ali Ethernet ali WiFi ali ...)?
Ali prav razumem, da imaš za te teste na oddajni strani DE/nRE vedno v visokem stanju, na sprejemni pa vedno v nizkem?
mihies
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2022 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Razen napajalnika in RS485 kablov ni nič priklopljenega. In da, napajalnika sta brez ozemljitve. En je tak navaden, ki pride zraven telefonov, drugi pa je več-kanalni USB. Je pa res, da je na eni strani vmes še razdelilec z napetostno zaščito. Ga bom zaobšel, da bom preveril, če ni slučajno on kriv.
WiFi uporabljam za komunikacijo.
DE/nRE ... nič ne tikam. Samo dostopam do serijskih vrat (SerialPort).
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2022 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba DE signala sta lahko vezana skupaj ampak še vedno jih moraš vezat vsaj na Tx, na master strani.
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mihies je napisal/a:
Tako pa ne bo šlo. Signal mora biti ustrezno krmiljen. DE se aktivira pred pošiljanjem paketa in potem deaktivira. Nič čudnega, da ni delalo.
Za razliko od sheme tega modula, ima signal običajno pull-down, ki zagotovi, da ni aktiven med resetom mikrokrmilnika, vsaj v sistemih z več moduli na istem vodilu.
mihies
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, mogoče sem se malo nenamerno zlagal. Dejansko ob inicializaciji nastavim smer pošiljanja (vezano na nek pin). Verjetno je to DE/nRE? Je pa res, da to nastavim samo med inicializacijo, potem pa ne tikam več.
Če to ni to, je možno, da samo vezje na RS485 dela to avtomatično?
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pa saj imaš shemo modula in podatkovne liste.
In ne, vezje ni jasnovidno, da bi vedelo, da želiš npr. pošiljati enice.
Izmeri pravilnost DE/nRE z multimetrom (najbolje na samem 485 gonilniku), da se prepričaš, da to ni vzrok težavi.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2022 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je hitrost "dovolj" počasna, se lahko signala vežeta na Tx.
mihies
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2022 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo napredka. Se mi zdi, da vem, kaj je vzrok. Na enem izdem vtikačov imam tudi prenapetosno zaščito na razdelilcu (nisem bil pozoren). Če priklopim mimo te zaščite, potem dela. Vsaj kar sem na hitro uspel testirati, bom naslednji vikend bolj natančno, samo kaže, da je to bil vzrok in ne različni vtikači.
Javim naslednji teden, do takrat pa hvala vsem za pomoč.
mihies
Prispevkov: 168
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2022 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno imel malo več časa, da sem raziskal naprej.
In ne, ni kriv razdelilec s prenapetostno zaščito ampak .... USB kabel, ki ga uporabljam za napajanje. USB kabel dolžine 1,5m. Nimam pri roki nadomestnega iste dolžine, tako, da ne vem, ali je kriv kabel ali dolžina.
Pa GND niti ne potrebujem priklopiti.
Nikoli ne bi pomislil na to. Shocked Shocked Shocked
Stran 3 od 4
