Dorijan Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2022 9:21 pm Naslov sporočila: |
Ko sem enkrat iskal mrežo za žar po meri, sem našel tega tipa in se mi je prav zataknilo v glavo opomba glede inox plošče za žar.
https://www.bolha.com/zari-na-oglje-les/mreza-zar-oglas-1721074
Na INOX mreže se hrana prijema, v določeni meri pa INOX oddaja tudi kislost. |
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2022 11:08 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Doma imamo kopico INOX loncev in hrana se v njih prijema z naskokom manj kot pa n.pr. v emajliranih.
Sploh pa o kakšnem INOX je tukaj sploh govora? |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Sre Avg 31, 2022 11:30 am Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
304 ali 443, odvisno kaj je na zalogi. _________________ Always going the extra mile. |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2022 12:19 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
304 ali 443, odvisno kaj je na zalogi. |
443 ne poznam, vem pa, da so pri nas skoraj vsi vinski sodi iz 304.
Kolikor je meni poznano se v prehranski industriji (kjer prihaja do stika hrane s kovino) uporablja 316.
Za čevapčiče 1x ali 2x letno pa je po moje vseeno.
INOX rešetko, bi jaz tako kot litoželezno posodo najprej termično obdelal z tankim slojem olja. Potem se stvari skoraj nič ne prijemljejo je kot teflon. |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2022 12:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi naredil dve varianti: eno s črno ploščo z odtokom za uporabo s plinom, za oglje pa rešetko.
Plinska črna plošča je zakon za pečenje, ko nimaš časa za hec z ogljem. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Avg 31, 2022 1:27 pm Naslov sporočila: |
tu imate vse mogoče plošče za žare in kamine - rezervni deli ( snemite katalog z natančnimi merami ) . jaz imam njihovo kombinirano ploščo /mrežo za kamin
https://www.gorenc.eu/ _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2022 5:43 pm Naslov sporočila: |
Super. Hvala za koristne praktične napotke. _________________ Always going the extra mile. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
mosqito Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2022 9:28 pm Naslov sporočila: |
V poplavi vseh mogočih on-grid ponudnikov fotovoltaičnih sistemov se mi zdi opisani sistem dobrodošla alternativa, ki je cenovno sprejemljiva (akumulator, ki predstavlja nekje polovico investicije, se lahko doda kasneje), enostavno razširljiva (možno povečanje števila PV modulov in/ali razsmernikov) in zanjo ni potrebno pridobivanje nikakršnih soglasij. |
Jes! Končno konkreten primer. Zelo privlačno. Razmišljam o malo manjšem sistemu za konstantne porabnike (server, NAS, mrežna oprema, 3D printerji, ...). Všeč mi je, da se da sestaviti skalabilno konfiguracijo. Kje pa je minimum, od koder je še smiselno začeti s komercialnimi moduli?
Za samogradnjo je itak od 1W naprej z enim low power mppt in eno celico  _________________ Always going the extra mile. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2022 10:03 pm Naslov sporočila: |
Tako se je zacelo tudi pri meni, potem so pa apetiti rasli ...
1 panel, pa 6 panelov, pa 10 ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 12:39 pm Naslov sporočila: |
Všeč mi je, da se da sestaviti skalabilno konfiguracijo. |
Ja pa ne tako zelo, kot bi si zares želel.
Z Growatt-om se takoj precej zabetoniraš. Naj me mucek popravi, če se motim.
Najprej pretvornik rabi določeno napetost SP na vhodu in mislim, da si takoj pri 5 panelih minimum. Izbiraš torej lahko samo še moč panelov.
Pri baterijah ima predvideno 48 VDC in si takoj pri 16 celicah. Izbiraš lahko samo še kapaciteto.
Nekako ne gre, da bi začel z 12 VDC in enim panelom, potem pa dodajaš po potrebah. |
mucek Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 2:22 pm Naslov sporočila: |
Imaš prav - ampak GW ni bil nikoli mišljen kot powerbank za telefone
Gre za "hišni" sistem in tam, ko začneš pri enem 3,5 kW hitro dodajaš ... Je pa fajn, ker lahko npr. narediš s tremi inverterji 3F sistem, lahko pa npr. 2 inverterja povežeš vzporedno v 1F sistem za 10 W in podobno. Pa podatke si med seboj podajajo, tako da BMS daš na en inverter, ostali se pa potem med seboj menijo.
mosqito Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 2:24 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
...povežeš vzporedno v 1F sistem za 10 W in podobno.... |
Verjetno si imel v mislih 1F 10kW  _________________ Always going the extra mile. |
