Pobudo za vpis gotovine v Ustavo R. Slovenije
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.11
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Resnične kriminalce smo/ste izvolili, oziroma so nam jih pravi kriminalci ponudili kot edino pravo opcijo, ovce pa padajo na nove obraze.
A stari obrazi ponujajo kaj boljšega?
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, no. Kaj pa mislite da boste rešili s tem pisanjem po forumu? Ekonomski cikel bo šel kamor bo šel in tako pač je. Mogoče bo naslednji krog malo bolje... Na žalost pa ne moreš biti vseskozi prisoten.
Še enkrat. Internetna stran na povezavi iz prve objave ni podobna ničemur. Neko pisarjenje brez občutka, potem slika neke osebe, ki drži gotovino v obeh rokah in se smeji kot ena budala, itd. Da ne govorim o zelo natančnem izračunu plačil provizij s kartico. Ne moreš kar začetno provizijo potem pomnožiti s številom transakcij in napisati da na koncu toliko ostane. Ajej, pač kmetavzarska matematika za keš. No ok, pa saj drugače bi bilo za večino teh ki to berejo, tako nerazumljivo. Glavno da se napiše da se krade, da se vzame vile v roke in gre v imenu nekoga drugega v drek.
Potem pa še donacije za "uboge" iz društva na TRR. Mr. Green Vse skupaj malo dvolično. Okrog naj hodijo pa keš nabirajo. Mr. Green
Pardon in vse spoštovanje do kmetov, ki nekaj naredijo na tem svetu, samo tole je malo preveč kmetavzarsko vse skupaj zastavljeno. Naslednji poizkus prosim...
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobenega problema ni pri nakazovanju med osebnimi računi. Imam kar nekaj oglasov na oglasnikih, prodam vse sorte stvari, nove, rabljene, ostanke materiala, ... nazadnje kot ste lahko opazili IPA, vse je bilo nakazano normalno in nimam niti najmanjših težav s tem.
Tudi kupujem in nakazujem, tudi nobenih težav.
Koliko vam banka vzame za nakazila, plačila UPN, je odvisno od izbrane banke... pri N26 ne plačam nič, tudi za vodenje ne, naše banke pa ... oh ja.
Tudi FURS se za ta drobiž ne zanima, pred leti sem spraševal, kako je s tem, so rekli, da naj me ne skrbi, da kot tak nisem zanimiv, premajhni zneski, premalo nakazil, nepomemben osebek v sistemu Shocked
Torej, siva ekonomija bo normalno tekla tudi če ukinejo gotovino, sistem nikoli ne bo dovolj zmogljiv in natančen, da bi pravično popredalčkal vse, osebja za kontrolo pa ni dovolj.
Tako kot so oglasi in prodaja odvečnih predmetov izvzeta iz davkov, bo tako verjetno tudi ostalo, vsakemu oblastniku je jasno, da nekaj drobtinic mora pustiti raji, da se ne pritožuje preveč. No, tudi plačila z nakazili že dolgo niso več tabu, pred nekaj leti je bilo med kupci še precej digitalno nepismenih, danes zelo zelo malo. Tu pa tam kdo še vpraša in želi plačati "po povzetju" ampak ne, tako ne pošiljam že preko 15 let, samo že nakazila sprejemam.
Kljub vsemu, gotovino podpiram, čeprav je to za državo in banke strošek.
Vsi nekaj pišete kakšne so provizije kartičnih plačil. Ja, za male trgovine so recimo 3%, za velike trgovine, ki imajo veliko prometa, so provizije manjše, tako da so stroški lahko manjši kot manipulacija z gotovino... varnostna služba prenese denar iz trgovine...
Željeno ukinjanje ni samo zaradi stroškov ki ga povzročafizični denar (tiskanje bankovcev, menjava obrabljenih z novimi, kovanje kovancev, ...), tudi ni zato, da bi banke služile več s provizijami, ... vse to je postavljanje fundamentov, da bi v prihodnosti lahko kontrolirali vse, obdavčili vse, omejevali vse, tako da ja, zagotovo je to prvi korak da nam ukinejo svobodo, tudi anonimnost oziroma vsaj del anonimnosti, ki nam pripada, predvsem pa nam pripada svoboda.
Lahko so v tem trenutku vrednote EU in vseh držav še tako plemenite, ampak... koliko časa še? ko je sistem vzpostavljen, je dovolj samo menjava oblasti, in vse se spremeni čez noč in nihče ne bo mogel nič, razen, če narod vstane in se upre, če bo imel dovolj valute ustreznega premera.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Žalostno je predvsem to, da se večina dokaj hitro vda v usodo, kaj pa morem tako pač je. Vedno iščejo 1000+1 izgovor, kjer jim vsaka dlaka smeta.
Vaši gospodarji računajo natančno na to, da se boste vdali v usodo, ki vam jo oni določajo. Zato pa so oni gospodarji vi pa samo sužnji.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj zgleda, da bom moral le fizično oddati podpisan papir na upravno enoto. Sem menjal računalnik in izgubil certifikat, ker je šel z njim nekam v ropotarnico sedaj ga pa iz ropotarnice ne morem najti in iz njega mogoče dobiti še upraben disk. Brick wall
In še veliko je takih, ki elektronike ne marajo iz takih in drugačnih razlogov. Kaj boš dal njim? Kartico kateri boš trikrat vpisal napačen pin in boš šel praznih rok saj bankomati ne bodo več delali? Ne gre tako enostavno tudi blago za blago ne, če ti drug nima kaj dati. Drugi hodijo zanje nabavljati osnovno špecarijo, ker sam zaradi starosti in zdravja ne more več do trgovino. Ali mu bo socialna nabavljala špecarijo in mu vozila na dom. Ne živijo/om vsi v mestih. Pa vprašanje ali je do teh sploh prišla taka informacija. En dan bodo samo debelo gledali: "ti ne rabiš več gotovine" ali pa bodo fasali zadni poslovilni infarkt, da ga tudi reševalci ne bodo več k sebi spravili.
Potem pa dajmo iti nazaj na zlatnike saj so bolj vredni od tega papirja pa mošnički bodo spet ratali popularni. Mr. Green
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pisanje je še veliko premalo, treba je tudi kaj naredit, oziroma... treba BO kaj naredit. Pisanje je (vsaj) začetek ...
Nam (najglasnejšim aktivistom, ki ne ustrezamo oblastem) bodo v prihodnosti najprej zmanjšali bonitetne točke, onemogočili dostop do denarja, ... nas pozaprli, pospravili, ... Pray Shhh
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bodo ukinili gotovino, Doubt težko verjetno.
Vsak ekonomist in finančnik ve da je denar vreden toliko kolikor se z njim trguje, in če država ukine gotovino izgubi del trga ki se mu reče sivi trg saj bi revnejši sloj prebivalstva po vsej verjetnosti začel uporabljati denar kake druge države ki bi potem pridobil na veljavi in vrednosti, tehtnica bi se nagnila v prid državam ki niso ukinile gotovine. Takšnega scenarija si ne želi noben finančni minister in nobeno gospodarstvo države.
Podobno se je že dogajalo v času ko smo živeli še v Jugoslaviji, kjer je imel jugoslovanski dinar tako veliko inflacijo da je postal neuporaben za varčevanje, tako so skoraj vsi svoje prihranke menjali za nemške marke. Posledica je bila da se je na sivem trgu vrednejše storitve in dobrine plačevalo v nemških markah.
Da bi ukinili gotovino na svetovni ravni Doubt Doubt Doubt . Še znotraj ene države se ne morejo dogovoriti o bistveno bolj preprostih stvareh, pa da se bodo o ukinitvi gotovine po celem svetu. Boo hoo!
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 21, 2023 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, ni nobenega vprašanja več?
Odlično! Applause
Se vidi da ste iz rodu Martina Krpana, pa je takoj vsem jasno.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2023 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Za koliko držav še veš, da imenujejo ulice, osnovne in srednje šole itd. po švercerju Smile
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2023 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
v.j. pa Proteus, vidva sta sigurno pripadnika manjšinjskega trobila, ki misli da svet vodijo neke elite? Pa da ne čakam na odgovor, ki bo verjetno pritrdilen, bom kar nadaljeval. Na žalost je realnost čisto drugačna. Nihče ne vodi sveta, vse skupaj je en kaos, kjer se stvari pač odvijajo tako, da nimamo veliko vpliva, ne mi in ne gospodarji, kot jih imenuješ.
Je pa res, da je bila tvoja glava sprogramirana še v času opic in še danes lažje sprejmeš enostavnejšo razlago, ki vnaša v odgovor nek red, pa čeprav je ta slab - v tem primeru gospodarji, elite, itd. Enostavno drug odgovor ni sprejemljiv, ker je prehud in ne ustvarja neke tolažbe za um.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2023 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si lahko bolj natančen?
Kljub pomankljivi informaciji, bolje rečeno nikakršni informaciji, trdiš nekaj neimenovanega, tako da te bom kar razočaral, NE nisem pripadnik ničesar neimenovanega, še posebej pa ne tega kar ti misliš in si v to siguren Shame on you Liar Brick wall
To, da je kaos, še kako zelo in prekleto drži, se strinjam. Da nihče ne vodi sveta, se delno strinjam, ampak se neumorno trudijo, da bi ga vodili.
Je pa res, da je bila tvoja glava sprogramirana še v času opic...
Tudi tvoja Laughing
Dorijan je napisal/a:
Menda je bil trgovec z orožjem, torej terorist... sol, da je švercal Rolling Eyes da ni bil to soliter Think
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
