RC člen relejskega kontakta
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverim in javim.
Update: Merjeno na napetosti od 0-30VDC in tok je vedno 0mA.
Nazadnje urejal/a king25 Sre Apr 02, 2025 5:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je že sedaj.
Drug trik: Poizkusi z različnimi merilnimi območji. Če gre za linearen značaj, bo na vseh kazalo podobno vrednost, sicer pa se bodo razlikovale.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi bil tudi diak, da je zagotovljena histereza in da se prepreči vmesno na pol odprto stanje ventila.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@king25: tuljavo montiraj na ventil, potem meri tok. Me prav zanima, ali bo kaj drugačen...
1dva3
Prispevkov: 547
Aktiv.: 48.30
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni rečeno, da notri ni kak DC-DC ali kaj podobnega.
Da odpre (pilotni) ventil še vedno rabi kar oreng šus.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Tisto z lameliranimi jedri, pa brez jeder si pa ... če je govora o špuli na sliki ... malo mimo pihnil.
Ne, na splošno sem mislil, tako za primerjavo.
Ta iz priložene fotografije v tej temi, nima jedra, je samo špula, potegne kotvico v ventilu direktno. Tovrstnielektromagnetni ventili so bolj efektivni, če so DC, saj AC magnetno polje povzroča še gretje kotvice, ki je iz polnega nelaminiranega mehkega jekla.
Lahko bi bil vgrajen kakšen gretz in mogoče še kaj, zato čudni rezultati merjenja upornosti.
Za primerjavo sem imel v mislih tiste ventile, ki imajo jedra podobno kot kontaktorji, 2x E jedro in v enem sta vdelana še kratkostična ovoja, tako kot pri motorčkih z zasenčenim polom. Taki ventili potegnejo velik tok dokler jedro ni sklenjeno, ko se jedro sklene pa je tok veliko manjši, saj se induktivnost tuljave zaradi zaprtega jedra spremeni.
Drugače pa, tako za releje kot nekatere ventile, obstajajo DC "špule" ki se za kratek čas vklopijo na polno, potem pa preklopi na PWM, da je lahko ED 100%
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Drugače pa, tako za releje kot nekatere ventile, obstajajo DC "špule" ki se za kratek čas vklopijo na polno, potem pa preklopi na PWM, da je lahko ED 100%.
Ja obstajajo, ampak potem to niso več "špule" ... eni takih so naprimer Danfossovi elektrohidravlični aktuatorji. PDF na podanem linku kar obširno razloži principe. Krmilna logika je tule vgrajena, poraba je pa pri 24V verzijah tam nekje ranga 300mA. Krmiliš lahko analogno ali pa v končni fazi obesiš na CAN vodilo.
Obstajajo pa tudi (običajno proporcionalne verzije) z direktnim PWM krmiljenjem običajne "špule", kjer pa proizvajalci radi zraven ponudijo še kake digitalne ojačevalnike (po mojih izkušnjah precej nezanesljivo), čeprav se jih da (preizkušeno) lepo in zanesljivo krmiliti s PWM izhodom PLC-ja. No, poraba je v tem primeru nekoliko manj ugodna ... pri 24V verzijah tam v rangu 1,5-2A.
Vsekakor pa je katerakoli od rešitev pri napajanju 24Vdc vsaj po mojem mnenju mnogo enostavnejša za izvedbo, kot pa telovadba z elektromagneti pri 230Vac. ... Samo moje mnenje. Confused
Stran 3 od 3
Uptime: 3 dni
