Tlačni senzor
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zcetrt je napisal/a:
Če ne boš prikljapljal na USB se bolj splača vseti 18F2620 (ali 4620, če potrebuješ toliko nogic). Ima več rama in eeproma.
Tega sem vzel ravno zaradi USB. (števec naj bi imel tudi prenos podatkov na PC zaradi grafov višine v odvisnosti od poti).
Aktiv.: 70649.29
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo potegnem temo iz prahu. Pred kakim mesecem sem iz AX elektronike naročil tlačni senzor HP03, ki pa sem ga komaj včeraj oživel. Ker sem bil na kratkem s časom, in sem še prej spajkal po plati, se niti nisem kaj dosti oziral na temperaturo, čeprav je kazala okoli 30°C. Danes pa sem na suho vklopil plato, in glej ga zlomka. V sobi kjer dela, je okoli 22°C, zato me tile rezultati čudijo:
T=21.2'C P=983.40hPa Prel=1015.1hPa H=252.75m
T=22.4'C P=983.08hPa Prel=1014.6hPa H=255.44m
T=23.1'C P=983.06hPa Prel=1014.5hPa H=255.64m
T=23.7'C P=982.98hPa Prel=1014.4hPa H=256.28m
T=24.1'C P=983.11hPa Prel=1014.4hPa H=255.22m
T=24.4'C P=982.97hPa Prel=1014.3hPa H=256.39m
T=24.7'C P=982.99hPa Prel=1014.2hPa H=256.27m
T=24.9'C P=983.01hPa Prel=1014.2hPa H=256.11m
T=25.1'C P=982.99hPa Prel=1014.2hPa H=256.23m
T=25.3'C P=982.85hPa Prel=1014.0hPa H=257.45m
T=25.5'C P=982.89hPa Prel=1014.1hPa H=257.06m
T=25.6'C P=982.90hPa Prel=1014.1hPa H=257.04m
T=25.7'C P=982.96hPa Prel=1014.1hPa H=256.54m
T=25.9'C P=982.91hPa Prel=1014.0hPa H=256.93m
T=26.0'C P=983.12hPa Prel=1014.2hPa H=255.14m
T=26.0'C P=983.09hPa Prel=1014.2hPa H=255.42m
T=25.9'C P=982.93hPa Prel=1014.1hPa H=256.73m
T=26.2'C P=982.91hPa Prel=1014.0hPa H=256.97m
T=26.4'C P=982.87hPa Prel=1013.9hPa H=257.30m
T=26.4'C P=982.79hPa Prel=1013.8hPa H=257.95m
meritev se izvaja na 2s.
Napajanje je 3.35V stabilno. Res pa je, da SDA in SCL preko 10K pull up upora komunicirata z Mega128 in sta vezana na 5V, zanima me, če je to vzrok za pregrevanje?
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po zamenjavi senzorja in dolgournih iskanjih ustrezne rešitve, sem še vedno tam, kjer sem bil. No, po menjavi senzorja je sicer meritev konstantna (tlak ne niha več), temperatura pa še vedno naraste na 32°C, vendar potem tudi na tej temperaturi obstane z nihanjem +/- 0.1°C na meritev. Sedaj se mi poraja vprašanje. Glede na to, da je HP03MA senzor, ki za delovanje potrebuje 3V (3.3V) a je možno da se pregreva zaradi signalov MCLK, ki ga generira M128 in je 5V, ter signala I2C SCLK, ki ga prav tako generira M128. SDA je preko 10k pull-up upora vezan na 3.3V linijo. V datasheetu za I2C komunikacijo je sicer opisano level shift vezje z 2 mosfetoma, vendar imam jaz ploščico že narejeno. Zanima me, če bi lahko zadevo nekako rešil tako kot je z:
1. predupori
2. uporovnim delilnikom
3. zenner diodo 3.3V na linijo SCLK ter MCLK (mclk je 32kHz master clock za AD konverter)
Še najbolj mi je všeč ideja z zenner diodo, vprašanje je samo, kaj bi se zgodilo z M128?
Če je sploh to krivo. Če ima mogoče kdo odma reivijo SE 166, je v njej opisan članek na temo HP03MA in me zanima, kako je tam priklopljeno. Če ima kdo, in je pripravljen mi tisto sliko poskenirati in mi jo poslati na ZS, bi bil zelo hvaležen.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
