alexa Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2007 18:57 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 4:51 pm Naslov sporočila: |
glive-to se nanaša na prejsn igov post kjer je uporabil izraz glive za blj preproste čipe.
Zadržan..ja saj bi si kaj sposodil, sam imam doma nekaj knjig o PC-jih pa ne najdem odgovora, potem pa tukaj vprašam.
Torej basic čipi(el. glive) koliko so uporabljene? Kakšna je cena? Slabosti..
Preberi pravila! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 5:03 pm Naslov sporočila: |
Albert Einstein |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 5:04 pm Naslov sporočila: |
Mialim, da moraš najprej pogledati osnove digitalne tehnike!
Kakšna knjiga digitalni sistemi. Binarni sistem, logične funkcije,.......
V knjigi o PC-jih verjetno ni tega veliko, tudi v knjigi o gljivah tudi ne Na forumu je tudi precej napisanega o tem!
lp _________________ Lep pozdrav! |
alexa Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 5:22 pm Naslov sporočila: |
Imam namen prebrati kako knjigo s tega področja.
Zanima me, če lahko programabilni mikrikrmilniki izvajajo tudi bolj zapleten naloge, kot samo iskati ustrezne rešitve za dani vhodne informacije. Ali se da v njihovo programsko opremo vnesti tudi bolj zapletene programe? Pozna kdo kakšen praktičen primer, npr. čip, ki se nahaja v radio sprejemnikih, TV. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: |
NESPORAZUM. Hibridi so poglavje zase in glive je samo prispodoba za žival in rastlino v sožitju. Tiste živali so bile Digitalni čipi (vhodi in izhodi so Logične ničle in enice), rastline pa Analogni čipi (vhodne in izhodne napetosti imajo zvezen razpon od min do max vrednosti).
Pustimo tovrstne prispodobe, da ne bo še večje zmede .
Bipolarni tranzistorji so tipa PNP in NPN.
FET tranzistorji pa P in N tip.
Tip je fizično določen z vrstnim redom operacij pri postopku izdelave. Paru NPN-PNP ali N-P, katera je proizvajalec dizajniral tako, da imata simetrične lastnosti (glede na predvideno uporabo), se reče komplementarni par.
Tranzistor je drugi osnovni gradnik v čipu. Na hiperfiziki ali vikipediji lahko najdeš fizikalno osnovo in teorijo, na kateri deluje vse skupaj. Čisto za osnovo pa si poglej Diodo, saj je PN spoj prvi osnovni gradnik v čipu. VSE izhaja iz prevodnih in zapornih lastnosti PN spoja.
Pri FET tranzistorjih pa obstaja še "poljski efekt" (Field Effect Transistor), kjer na prevodnost "kanala" (P ali N channel) vplivamo preko izolatorja - brez galvanskega stika. FET-i so osnovni gradnik CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor - komplementarni pari P in N FETov) tehnologije čipov.
Tisti "basic" čipi so Digitalni čipi (živali), da ne bo nesporazumov. Ti se uporabljajo tudi v PCjih.
LP,
LP, Igor |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Imam obcutek da vas tale alexa ze nekaj casa
vlece za dlakce na jajckah, ali pa je v petem razredu osnovne sole in
odkriva care interneta in forumov
Se opravicujem za komentar ampak sem se zelo nasmejal,
ko sem v celoti prebral tole temo.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 5:26 pm Naslov sporočila: |
silica je napisal/a: |
LP Tomaz |
Se pridružujem! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
igo Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 5:53 pm Naslov sporočila: |
Tudi sicer je tista "žival" znotraj mikrokontrolerja bila Prispodoba!
Pustimo prispodobe, da ne bo zmede. STOP !
@alexa: Še enkrat si Preberi VSE, kar se nahaja na zgornjih povezavah.
Čip je tako širok pojem, da se NE da vse naenkrat opisati. Tudi funkcije čipov so lahko fiksno določene, ali pa jim moramo vstaviti progam, da dajo kaj od sebe.
Čip je v osnovi INTEGRIRANO vezje oziroma ZDRUŽENO vezje. Že ime pove, da sta na Isti polprevodniški ploščici Združena VSAJ dva Diskretna polprevodniška elementa (tranzistor, dioda...). Dejansko jih je precej več. V računalniškem procesorju jih je npr. par sto milijonov. NE da se kar na splošno reči, kaj čipi počnejo, ker tako univerzalnega odgovora NI.
Lahko pa si tukaj: Datasheeti pogledaš opise, kaj počne čip z neko izbrano oznako.
LP,
LP, Igor |
alexa Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 5:59 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
LP Tomaz |
Se pridružujem! |
No to seveda ni res, to so samo insinuacije!
Pač ne poznam elektronike.
Dvomim, da bi se ti znašel če bi ti govorili o raznih množicah števil in funkcijah v matematiki(kjer sem dobil srebrno Vegovo priznanje) naprimer.
No in ja nisem v petem razredu. Tam sem bil 6 let nazaj. |
igo Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 6:13 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da ne bi smel živalim dodati še rastlin in gliv . NE prepirajte se prosim.
@alexa poglej si eno pred leti zelo uporabljano družino čipov oznake 74HCxxx : Katalog od ICja . V oklepaju je zasilen opis. Če pa 74HC vpišeš v iskalnik datasheetkataloga, boš videl podrobnejše opise. Ti čipi (glede na oznako) združujejo nekaj logičnih vrat in pomnilnih celic. V datasheetu posameznega čipa so narisane logične sheme notranjosti. Funkcijsko jih boš lahko prebral, če si si na hiperfiziki pogledal logične tabele in simbole vrat.
LP,
LP, Igor |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 6:26 pm Naslov sporočila: |
Popolnoma mimo tema je ratala. Kot prvo, bi moral vedeti nekaj o osnovah elektronike. Baje se da na internetu dobiti pdf od Roberta Loren... (se opravicujem, ampak ostalo bi ugibal). Najprej to, potem bi se pa naprej pogovarjali. Kaj pravite? |
alexa Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 8:08 pm Naslov sporočila: |
@igo
Ali je družina čipov 74HC je neprogramabilnih?
Kakšen je primer praktične uporaba nekega 74HC čipa?
Koliko čipov podobnega ranga je v povprečnem TV.
hvala |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 8:25 pm Naslov sporočila: |
alexa, svetujem ti, da pozabiš zdajle na čipe. Če te zanima elektronika (in če znaš oz. razumeš angleško), si poglej linke, ki so ti jih kolegi prijazno napisali. Sploh pa pozabi trenutno na programabilne čipe! Ko bo čas oz. ko bo tvoje znanje doseglo določen nivo, boš si lahko sam odgovoril na ta vprašanja in boš razumel razloge za uporabo čipov nasploh.
edit: vidim, da večina linkov govori o čipih... Najbolje bo, da greš v knjižnico ter si izposodiš kakšno knjigo s tematiko o začetkih v elektroniki.
Svetujem ti pa tudi, da si najdeš en program za simulacijo vezij na računalniku (en tak čist simpl za začetnika je Crocodile Clips ali pa Edison, ki je pa že malce star). _________________ Lp,
Matevž |
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Da se še jaz pridružim pogovoru, ki me je nasmejal in tudi razjezil.
alexa:
Za začetek bi ti svetoval, da raziščeš pojem elektotehnika in nato začni z lažjimi rečmi v tako imenovani "analogni" elektroniki. Malo rezišči pojme napetost, tok , upornost, kapacitivnost, upor, potenciometer, kondenzator, tuljava, vodnik, žarnica, dioda, LED dioda, tranzistor....
Nauči se še osnove, kako se obnaša tok in napetost na uporovnih vezjih....itd, itd v bistvu osnove
Ko boš naštudiral te reči počasi začni raziskovati "digitalno" tehniko preprosta integrirana kot je naprimer __741(to je že tudi prvi "čip" na tvoji učni poti) preprost operacijski ojačevalnik s katerim lahko začetnik naredi preprosta krmiljenja......ampak res preprosta
Potem se šele vezij z logičnimi vrati (not, or, and, ....) preštudiraj kako delujejo logična vrata (kaj pripeljati na vhod, da dobiš zaželjen izhod..) najlažje si boš pomagal z računalniškimi simuliranimi programi (multisim, electronics workbench.....)
Začni na začetku ne pa na sredini, kot bi rad ti.
Veliko sreče pri učenju.
Če boš odkril kaj novega nam veselo poročaj, če ne drugega se bomo vsaj malo nasmejali  |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2007 9:25 pm Naslov sporočila: |
alexa je napisal/a: |
No to seveda ni res, to so samo insinuacije! |
Zagotovo; ocitno gre za ________ zaroto (vstavi: desnicarsko/levicarsko, odvisno od politicne orienacije tvojega naglasnejsega strica pac). "To so zgolj vase domneve." 10 tock, ce uganoes avtorja citirane ... trditve.
Dvomim, da bi se ti znašel če bi ti govorili o raznih množicah števil in funkcijah v matematiki(kjer sem dobil srebrno Vegovo priznanje) naprimer. |
Zakaj ne poskusis ? S srebornim Vegovim priznanjem se nas vecina ne more hvaliti, ampak pri osnovni percepciji (= branju) pa kar blestimo ... za razliko od tebe.
Super. Clovek bi mislil, da si od tam kaj odnesel ... a bi se v taki domnevi grdo zelo zmotil Ce bi prebral vsebino linkov, katere smo ti podali, ne bi postavljal tako retardiraih dodatnih vprasanj. Ocitno trpis od hudega vpliva lenoritisa, in ravno okrog Vegove in v sirsem centru so iztrebili najucinkovitejsi vir zdravila zanj (t.j. leskovo grmicevje, od koder pride najboljsa mast). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 5 dni
