Spajkalnik: Čiščenje konic
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
Z čim čistite konice spajkalnika?
Mokra goba
80%
 80%  [ 88 ]
Pila
1%
 1%  [ 2 ]
Nož
1%
 1%  [ 2 ]
Tolčenje spajkalnika ob mizo
6%
 6%  [ 7 ]
Drugo (napiši z čim čistiš)
6%
 6%  [ 7 ]
Ne čistim
2%
 2%  [ 3 ]
Skupaj glasov : 109
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa flux, ki ga dobiš v obliki pršila?
Z njim je lepo delati, vendar oksidira baker do črnega čez čas. Uporabljate to?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mravlcax je napisal/a:
Torej cin pasta stran, pa kolofonijo v roke.
Bolj pravo je tako: Cin pasto stran, v roke pa spajkalno žico, ki vsebuje flux. Flux je v glavnem kolofonija, z ne preveč korozivnimi dodatki. Če je površina, ki jo spajkaš pravilno očiščena, za spajkanje dodatna kolofonija ni potrebna, dovolj je tista v žici. Lot se prime brez vsake težave.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Za kolofonijo sem videl da jo raztapljate nekateri v acetonu, ki pa se mi zdi da ni ravno najprimernejši.
Jaz jo imam raztopljeno v 94% alkoholu tako da potem ni problem delati s tem; hlapi alkohola so po moje manj nevarni za dihavati kot pa hlapi acetona.
Darko
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz uporabljam alkohol, samo malce dlje traja da se raztopi in posuši na vezju.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Weller priporoča uporabo destilirane vode za močenje konic.
Če močimo z navadno vodo iz pipe, se sčasoma nabere v gobici vodni kamen, ki potem brusi konico. Kar je slabo.
Ko ugasneš spajkalnik, je potrebno konico pocinit, tako, da oksidira cin na konici in ne sama konica.
Stearin sem pred časom kupil v BTCju v hali A, spodaj v kleti.
Tam je trgovina za in z ''umetniškim'' materialom. Barve, čopiči itd.
Imajo tudi stvari za izdelavo sveč. In stearin je ena takšna snov, ki se daje v maso za izdelavo sveč.
Lp, Jože.
Sevsi
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 1:06
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako se spopadate z lotanjem vodnikov ki so črni. Jaz sem te vodnike največkrat zasledil na tovornjaku kot orginalno napeljavo luči. Ko kabel olupim so črne žice, ki jih je sploh nemogoče spajkati, ne s pasto, ne s kalofnjo...
ko pa žice strgam z nožekom, pridem do bakrene barve. Vendar mi še nikoli ni uspelo toliko očistiti da bi naredil lepo spajko, na tist baker se s pomočjo cin paste, spajka malo prime vendar ne v celoti. Ti vodniki so ponavadi premera 1,5.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce bolj grob brusni papir (še bolje platno) dela čudeže.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Če je žica polna, če pa je licna je problem malo večji.
Kakorkoli, če je oksidacija bakra tako močna in to pod izolacijo, potem je čas da zamenjaš napeljavo....
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno licne je najlažje reševati s šmirglom.
Navaden drat se tudi z nožkom zadovoljivo očisti.
Je pa pri zunanjih instalacijah (kar avtoelektrika dejansko je) po mojih izkušnjah nemogoče po nekaj letih pričakovati lep, neoksidiran baker kolikor toliko blizu konca žice (recimo 30cm od konektorja).
Sam se pa, če se le da, v takih primerih izogibam spajkanju in raje posežem po stisljivih fastonih in tulkah.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena zadeva, katere se je dobro izogibati v elektro delavnici - brusni papir.
Zakaj - brusni papir vsebuje drobce kremenčevega peska, kateri je dober izolator.
Pogosto sem slišal - "Kontakte sem očistil z brusnim papirjem pa vseeno ni bilo nič boljše." Seveda - drobci brusnega papirja so se zarili v mehke sintrane kontakte ter povzročili še slabše nasedanje kontaktov. Pri nizkih napetostih lahko postane kontakt neprevoden. Kot je bilo že omenjeno v ta namen je bolje uporabiti platno ali fino pilo.
Sevsi
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak ti kabli so popolnoma trdni, vse normalno prevajajo tok, ponavadi imam probleme ker jih prekinem, nekje sredi šasije, da napeljem kakšno dodatno luč, zato želim tam pospajkat, ker vem da na tak način najbolje zagotovim odpornost proti vlagi, pa vsem zunanjim vplivom. Če je to na koncu kabla, v razvodnici, v lučeh, priklopih, tam ni problem ker je to dostopno če se slučajno kaj pokvari. Da se ti pa kabel sredi šasije prekine, ga težko najdeš, pa še popraviti je veliko bolj težavno.
Zato na koncih kablov tudi jaz uporabljam kar klasične "kablšuhe", je pa preizkušeno da če so pospajkani, je mnogo manj menjav teh sponk. Zelo tudi pomaga sprej Plastik 70.
Se mi je pa prejšnji teden zgodilo, da sem dobre dve ali tri leta nazaj, na prikolico za pozicijsko sprednjo luč, napeljal nov kabel PPL 2x0,75, prejšnji teden sem na obeh straneh kabla našel ogromno "volka" ko sem 5cm kabla odstranil, in ga hotel olupiti, se mi je vsakih 10cm trgal, žice so bile "zarustane" ne črne. Ko sem odstranil cel kabel 5m, sem ga na sredini prerezal, in žica je bila zarjavela sredi kabla.
Ja, ja, Volkovi nismo kar tako. Bo treba malo pravila prebrat !
Sicer moram pa pohvalit, ker so za čisto vsemi ločili presledki.
Se opravičujem za napake, take poste povzroča moja malomarnost, takšna ura in slabe navade.
... Upam da sem popravil vse... Rolling Eyes Rolling Eyes
Nazadnje urejal/a Sevsi Pet Jan 18, 2008 11:19 pm; skupaj popravljeno 2 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Volk je napisal/a:
mam, sej, zarustan, kablšuh, sred, preizkušeno, pospajkani bi tudi moralo biti rdeče pobarvano.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšno pasto pa naj uporabim, da se cin nebi prijemal na konico?
kaj pa to?
http://www.kemostik.si/belinka-kemostik/izdelki/?izdelek=1&id=459
brezkislinska.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
kaj pa to?
brezkislinska.
Nikar ne uporabi to,čeprav piše brezkislinski.Ki pa nič ne vejamem.Če zanima kako,saj piše na tej strani.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na živce mi gre, ker se mi spajka prijemlje na konico, pa tudi z mokro cunjo je težko spucati spajko dol.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 4
Uptime: 492 dni
