Prvi koraki v Delphiju - 20-ti dan.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Help sem "obrnil" a nisem našel. A mogoče obstaja kaka funkcija slična FileAge, ki bi namesto nastanka datoteke vrnila nastanek direktorija?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tudi direktorij je datoteka, le file atribute moraš pravilno nastaviti!
Lp GJ
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Lp GJ
FileAge nisem znal pripravilt, da bi vrnila datum nastanka direktorija.
FileAge('C:\Windows') trmasto vrača -1 (datoteka ne obstaja);
Uspel pa sem malo drugače:
Koda:
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var spisek:TSearchRec;
begin
  FindFirst('c:\windows',faAnyFile,spisek);
  Edit1.Text:=DateToStr(FileDateToDateTime(spisek.Time));
  FindClose(spisek);
end;
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Saj tega se niti ne da! Rolling Eyes
Ampak tale tvoja koda vseeno ne deluje tako kot bi morala!
Verjetno te zanima ftCreationTime in ne ftLastAccessTime???
Pravilno bi bilo nekako takole..
Koda:
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
var
  spisek:TSearchRec;
  LocalFileTime: TFileTime;
  Time: Integer;
begin
  FindFirst('c:\windows',faDirectory, spisek);
  FileTimeToLocalFileTime(spisek.FindData.ftCreationTime, LocalFileTime);
  FileTimeToDosDateTime(LocalFileTime, LongRec(Time).Hi, LongRec(Time).Lo);
  Edit1.Text:= DateToStr(FileDateToDateTime(Time));
  FindClose(spisek);
end;
Pa atribut moraš nastaviti na 'faDirectory' sicer lahko FindFirst najde file s tem imenom pa bo štala..
LP GJ
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ hvala.
Tole tvojo proceduro moram preštudirat, atribut sem sicer že postavil na faDirectory (očitno kasneje kot sem kodo pripel na forum) Zanima me seveda čas kreiranja direktorija. V mojem primeru sicer vrača pravilno vrednost. Vrjetno zato, ker se ob "rabi" vrednost ne spreminja?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Time, ki ga bereš ti je ftLastWriteTime (in ne ftLastAccessTime kot sem napisal) določi se znotraj FindFirst procedure, ki klice FindMatchingFile.
He, he... morda še ne veš..
Drži tipko 'Ctrl' in pojdi z miško nad ukaz 'FindFirst' v tvoji kodi programa, ko se ta obarva modro klikni (leva tipka na miški) in skočil boš v proceduro 'FindFirst'.
LP GJ
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
LP GJ
Zakon!! Cool Seveda tega nisem vedel d'oh!
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Morda le še tole..
Delphi omogoča debugiranje tudi znotraj Delphi-jevih 'unit-ov', to je pri raziskovanju zelo uporabno.
Odkljukaš v project/Options/Compiler/Use Debug DCUs nakar v tvoji kodi nastaviš break point v tisti vrstici kjer imaš napisano recimo 'FindFirst'.
Break point nastaviš tako, da klikneš na vmesno sivo polje 'guter' na levem robu okna in vrstica se ti obarva rdeče.
Ko program pride do 'break point-a' se le ta ustavi in sedaj lahko debugiraš.
S pritiskom na F8 se izvede ena cela vrstica.
Če pa pritisneš F7 bo debuger skočil v procedure 'FindFirst', seveda le če Delphijevo okolje najde ustrezen unit.
Tipka F9 nadaljuje program.
Tipka pa Ctrl-F2 prekine program.
Posamezne variable lahko gledaš v 'Watch' oknu (predhodno jo seveda vneseš), ali pa da postaviš miškin kurzor na željeno variablo in malo počakaš.
LP GJ
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoč prosim!
V Delphiju packam eno binarno datoteko, v kateri bodo podatki tipa Array of Single in Array of Integer.
Na začetku pa bi rad dodal eno besedilo, da se tudi v Notepadu vidi opis vsebine.
Koda je tole:
Koda:
var
  BinFileSave: File;
  zacetni_txt : string;
   AssignFile(BinFileSave, FileName);
   Rewrite(BinFileSave, 1); // record size = 1
  // točno 100 znakov besedila + 3 kontrolni znaki (ESC ta prekinitev izpisa ob TYPE ukazu)
  zacetni_txt :=
'v10 Shranjen buffer meritev        '
  + #13 + #10 + #27;
  BlockWrite(BinFileSave, zacetni_txt, Length (zacetni_txt));
  // tukaj bo vpis binarnih podatkov
  CloseFile(BinFileSave);
Length vrne pravilno število znakov (=103). Tudi kreirana datoteka je dolga 103 byte.
Vsebina datoteke pa je:
Koda:
¤ŤJ ˆŕ­ @¶© üö Š·D `˘ /NC X÷ -OC `˘ ‚˛D X÷ `ů `˘ Üö ˆbB~Zńwď (X‹x ď (˛„A~       |
Confused
Help!
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče takole? meni dela.
Koda:
var
  BinFileSave: File;
  zacetni_txt :array[1..103] of char;
  tekst:string;
  x:integer;
begin
   AssignFile(BinFileSave,'nov.txt');
    tekst:='v10 Shranjen  buffer meritev        '
     + #13 + #10 + #27;
      for x:=1 to length(zacetni_txt) do zacetni_txt[x]:=tekst[x];
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala za idejo, tale BlockRead očitno ne zna delati s String-i. Z Arrayi pa lepo dela. Sem uredil na tvoj način.
Pa še en problem je
Length () dololoča število elementov v arrayu
SizeOf () pa določi dejansko velikost enega elementa spremenljivke v RAMu. Če je spremenljivka tipa Array of Single, potem SizeOf vrne vrednost 4, ker Single zasede 4 byte Exclamation
Deluje tudi "SizeOf (Integer)".
Za BlockWrite je uporaben samo Length(), ker ne šteje dejansko zasedenih bytov ampak elemente v arrayu. Tako piše v Help-u. Ampak, če naredim BlockWrite z Length, mi naredi prekratko datoteko (premalo podatkov, sodeč po dolžini fajla).
Če pa naredim BlockWrite z Length * SizeOf, je dolžina datoteke pravilna, ampak so notri smeti iz RAM-a. Confused Nič jasno.
Nazadnje urejal/a aly Tor Okt 30, 2007 5:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za stringe imas strlen().
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, če hočem zapisati cel buffer v datoteko, je treba kos za kosom. Celega array-a naenkrat žal ne zna.
Tole pa deluje:
Koda:
  dolzina_zapisa := Length (MeritevREF);
  for i := 0 to dolzina_zapisa-1 do
    BlockWrite(BinFileSave, MeritevREF[i], SizeOf(MeritevREF));
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj... pa saj vi živite še vedno v času DOSa???
Pozabite na stare čase že enkrat no...
Probajte nakeko takole:
Prva procedura shrani vrednost variable 's' druga pa jo ponovno naloži!
Nadzor teksta pa imamo v Edit1.
Koda:
var
  s: ShortString;
  FileName : string = 'c:\test.txt';
//Shrani variablo v 's' iz Edit1.text nato pa v datoteko FileName
var
  FileHandle: Integer;
begin
  if FileExists(FileName) then
  begin
    if MessageDlg('File '+ FileName+ ' Exist,  REWRITE ?',
      mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrNo then
      exit;
  end;
  s := Edit1.Text;
  FileHandle := FileCreate(FileName);
  FileWrite(FileHandle, s[0], Length(s) + 1);  //shranimo celoten string !!!
  FileClose(FileHandle);
end;
procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
//Naloži variablo v 's' iz  datoteke FileName in ga vrže v Edit1.text
var
  Size,
begin
  FileHandle := FileOpen(FileName, fmOpenRead);
  if FileHandle < 0 then
  begin
//naredi nekaj ali nič ker je prišlo do napake
    exit;
  end else
  begin
    Size := GetFileSize(FileHandle, nil);
    FileRead(FileHandle, s, Size);       //preberemo celoten string
    Edit1.Text := s;
  end;
end;
Za skakanje po 'File-ju' pa rabiš še FileSeek funkcijo...
Pri Array-ih je podobno. SizeOf(MojArray) vrne dolžino Array-a.
LP GJ
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he...
Recimo tale tvoja procedura mi osebno deluje čisto domače. FOpen,FWrite,Fseek,Fclose je za binarni dostop do datoteke poznal Clipper že pred 20-timi leti. Procedura v Dosovih časih bi bila napisana skoraj popolnoma enako. Proceduro "BlockWrite" katero je uporabil Aly pa ne poznam. Sem mislil, da je to novejše Wink....
Stran 3 od 5
