usy Član
Pridružen-a: Pet 16 Feb 2007 15:21 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 2:33 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Imam namen predelati reflekotr za osvetljenaje napisa ponoči. Sedaj je notri žarnica 100W razmišljam da bi notri dal raje:
10 širokosvetlečih led diod z podatki 40mA in 3.2-3.6V
ter 5 navadnih 5mm 20mA in 3.2-3.6V
Je LED tokovni element? Če je je potem potrebna zaporedna vezava? Oziroma kako jih moram vezatin pokoliko?
In še vprašanje glede vira, potrebujem čisto enstavnega. Koliko VA in koliko V transformator rabim?
usy Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 3:51 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, očitno sem si narobe zastavil.
zvezal sem 4 zaporedno. Računal 4x3.5V = 14V vzel baterijo in priključil. Verjetno si lahko mislite kaj je bilo.
No očitno nekaj narobe delam kako bi mi vi svetovali
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 3:54 pm Naslov sporočila: |
LED je tokovni element . Raje veži vsako diodo za sebe s preduporom - tako napetost izvora ni tako kritična. Morala bi sicer delovati tudi zaporedna vezava nekaj diod in predupora.
Predupor izračunaš tako:
R = (U - Uled) : I
R - predupor
U - napetost izora/baterije
Uled - napetost LED diode
I = tok LED diode
Moč napajalnika pa tako (diode potrebujejo enosmerno napetost, torej jo moraš primerno zgladit):
P = U * I
P - moč napajalnika
U - napetost napajalnika
I - tok vezave
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
Nazadnje urejal/a gkrusi Tor Jun 24, 2008 4:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 4:02 pm Naslov sporočila: |
1. kupi adapterček 12V, 1A dobiš ga povsod (10€).
2. kupi bolj primerne LEDice (v tvojem primeru (predvidevam da boš uporabljal superflux bele 150° kot) ne boš kaj dosti osvetlil napisa če imaš zdaj 100W žarnico ) primernejše so 5mm LED bele 100mA kot 25°.
3. približna napetost na zgoraj omenjenih LEDicah je 3V skupaj jih veži v serijo (zaporeno) 4 komade in skozi eno tako vejo omeji tok z uporom na 100mA (ali manj) po formuli (Uadapterja - Uled) / 0,1 boš izračunal upor. Uporabi multimeter za merjenje Uadapterja in Uled.
4. vse skupaj sestavi za tak adapter lahko uporabiš 12W LEDic to je 10 vej po 4 ledice skupaj 40LED
5. prižgi in uživaj ob majhni porabi
PS mislim da bi moral uporabiti če bi hotel enako svetilnost kar precej več LEDic žarnica (wolfram ima izkoristek 11 lm/W v tvojem primeru je to 1100lm) za tako svetilnost bi ti potreboval okoli 60 0.3W ledic (ali philips ostar LED 1100lm)
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
usy Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 4:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala, so superflux ker je tabla kar velika (2m).
Drugače pa mislim da bo kar dosti toliko led ker reflektor kar malo premočno osveljuje.
gkrusi Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 4:08 pm Naslov sporočila: |
usy je napisal/a: |
Hvala, so superflux ker je tabla kar velika (2m) |
Uh, za 2 m veliko tablo boš pa potreboval kar nekaj LEDic da bo se solidno videla.
Prej si še imel napisano:
Sepravi da če imam led diodo ki ima podano napetost 3,5v vzamem vir 3,5v in je mir?
Ne, tako bo LED z veliko gotovostjo pregorela (šlo bi za napetostno krmiljenje, prej je bilo omenjeno, da je LED tokovni element ) - odvisno sicer od notranje upornosti napajalnika...
Raje vzami malo večjo napetost in predupor.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
usy Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 4:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala vama za pomoč, bom še malo premislil katere diode naj vzamem. Bom vezal tako kot je napisal LED user.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 5:34 pm Naslov sporočila: |
usy Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
Kaj je to? nastavljiv tokovni regulator? Vbistvu zakaj to rabimo če lahko nastavimo tok z uporom?
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2008 10:54 pm Naslov sporočila: |
To rabiš zato, da je izvor toka potem bolj stabilen in zanesljiv.
Z uporom se res da določiti kakšen tok naj teče skozi diode. Ampak le ob pogoju, če imaš stabilen in zanesljiv vir napajanja, stabilne in zanesljive diode in preostale komponente, ki ne bodo spreminjale svojih lastnosti v odvisnosti od temperature, starosti... Če gre pri tem karkoli narobe, dovolj so že tudi nihanja na omrežni napetosti, ti pa upor ne bo več opravljal svoje naloge pravilno.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 12:11 am Naslov sporočila: |
To je kar velika površina za posamezne LED osvetlitve. Predstavljam ti noviteto, mogoče za nekatere ne, svetleči LED panel z visokim izkoristkom in majhno porabo. Priključitev je enostavna na omrežje.
Slike:
37.74 KB |
4 krat |
54.61 KB |
1 krat |
126.58 KB |
2 krat |
_________________ lp, ElGrigon |
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka / Tržič
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 8:56 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
To je kar velika površina za posamezne LED osvetlitve. Predstavljam ti noviteto, mogoče za nekatere ne, svetleči LED panel z visokim izkoristkom in majhno porabo. Priključitev je enostavna na omrežje. |
Kje se da dobiti takšne panele?
usy Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 9:58 am Naslov sporočila: |
Ter kakšna je cena
usy Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 12:27 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Z uporom se res da določiti kakšen tok naj teče skozi diode. Ampak le ob pogoju, če imaš stabilen in zanesljiv vir napajanja, stabilne in zanesljive diode in preostale komponente, ki ne bodo spreminjale svojih lastnosti v odvisnosti od temperature, starosti... Če gre pri tem karkoli narobe, dovolj so že tudi nihanja na omrežni napetosti, ti pa upor ne bo več opravljal svoje naloge pravilno. |
Hvala, potem rabim za vsako vejo svoj LM če sem prav razumel? Oziroma za vse diode ki potrebujejo enak tok. Vendar skupna moč diod ne sme presegat 1.5A
Torej kam postavit lm317?
LEDuser Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 2:54 pm Naslov sporočila: |
LM317 lahko vežeš kot tokovni stabilizator (omogoči ti stabilni tok neglede na spremembo vhodne napetosti) vendar pa moraš paziti da imaš vsaj 2V višjo vhodno napetost od napetsti na diodah. Stvar je zelo preprosta vedeti pa moraš:
-Koliko LEDic boš uporabljal in pa koliko in kako bodo vezane.
Če boš vezal 4 LED zaporedno in boš uporabil 10 takih "vej" to pomeni da boš imel napetost na eni veji 12V (razlikuje se glede LED) in bo nazivni tok skozi tako vejo npr. 100mA (tok ledice, če uporabljaš 20mA je tok čez zaporedno vezane LEDice 20mA) in če boš uporabil 10 takih vej boš moral imeti 10*100mA = 1A konstantni tok.
Konstantni tok boš dobil tako da boš izdelal zgornje vezje (@psevdonim) z LM317 in za upor boš uporabil 1,25 5W. Vendar pa moraš vedeti da boš moral uporabiti vhodno napetost ki bo vsaj za 2V višja od napetosti na LED torej vsaj 14V.
