A1 Ultra 5G
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2024 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, jaz imam zunanjo enoto sedaj notri v pritličju, kabla ne upam premakniti...
Zjutraj je bil speedtest 60/30 Mbit približno, ko sem resetiral zunanjo enoto je šla hitrost na 400/18 Mbit, zdaj je 370/22 Mbit in 365/19 Mbit, se rahlo spreminja.
Dostop do zunanje enote je preko IP 172.20.168.1 kjer se lahko pod device settings in backup/restore, lahko izbere reboot, ni treba dvignit riti in se sprehodit do kablov...
Nekje sem prebral, lahko da je na slotech in/ali alter da je vsakodnevni reset potreben, ker hitrost enostavno pade in tako tudi ostane, če ni reseta. Dodatno naj bi A1 šparal in ponoči in za vikend ugašal bazne postaje, zmanjševal zmogljivost... ne vem.
No, še original navodila za montažo v slovenščini od A1 s slikami
https://www.a1.si/documents/927877/291012207/A1-Ultra-Pisna-navodila_Zunanja_enota_PDF_V3_Web.pdf/8c6194c9-02fe-5d8a-e5d7-2e12a15a0678?t=1665644027978
brezimenko
Prispevkov: 558
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2024 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel potem nekje slike. Izgleda, da je več variant. Tvojo bi se dalo nadomestiti z neko ploščico, ki ima na uztreznih lokacijah izrezane luknje. Ja eno bi bilo treba tako izrezat, da vanj zatakneš kakšen klasičen cat6 kabel. Z menjavo kabla bi izboljšal stabilnost povezave. Tudi napajalno škatlico od zunanje enote bi potem lahko dal recimo blizu usmerjevalnika.
 Velikost datoteke:  37.72 KB
Tvoje pisanje se usklajuje z sliko
 Velikost datoteke:  54.4 KB
Jernej_L
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 22, 2024 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 5g ultra se Askey v kombinaciji z zyxel modemom uporablja samo kot 5g modem, zyxel pa samo kot wifi router.
Zyxel je univerzalni A1 modem in dela na optiki (s pomočjo gpon ont konverterja za p2mp ter p2p ethernet konverterja za ptp optiko) ter na xDSL (POTS in port za rj11), preko zunanje 5g enote pa deluje kot navadni wifi router.
Voip storitve na modemu v kombinaciji z ultro na A1 ni mogoče naročiti.
Ultra se drugače dobi z askey ali pa zte modemom glede na pokritost na lokaciji, vsak modem pa ima malo posebnosti.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Jernej_L za razlago.
Problem s kablom sem rešil. Do danes zjutraj sem imel 5G modem kar notri, DL je delal tudi 400Mbit in čez, večinoma okoli 300-400Mbit, včasih "samo" okoli 150Mbit, UL pa kakor se je spomnil, okoli 15Mbit, tudi tja do 30Mbit.
Torej, original ploščatega kabla ni več... v uporabi, ni potrebe, uspel sem rešiti problem direktnega priklopa klasičnega RJ45 direktno v modem.
Ni mi dalo miru, saj vtičnica zgleda normalno, ampak kontakta ni bilo. OK, zaradi površnosti nisem pomeril globine, sem pa zato poskusil s priloženim ploščatim patch kablom dolžine 1m. No, ta kabel je šel v luknjo in se tudi nekako zataknil, probam direkt v PoE napajalnika in grem gledat kako se je WAN port povezal z modemom: 1000Mbit Rolling Eyes hmm, kje je zdaj fora, mogoče v konektorju Think
Ja, res je fora v konektorju, ploščat UTP kabel ima tanjši konektor, po celi dolžini je enake debeline in seveda enake širine.
Klasični RJ45 za okrogli UTP je po višini zadaj odebeljen zaradi zaskočke ali kajle, ki zagrabi zunanjo izolacijo kabla. Širina je enaka po celi dolžini konektorja.
Ja, tista odebelitev je preprečila, da bi šel konektor do konca v globino, kontakti se niso dotikali.
Kaj pa sedaj? hmm...
Prva misel je bila rezkanje konektorja, seveda bi kabel prej z obeh strani v špranjo zalil z dvokomponentnim lepilom in šele potem rezal odebeljeni del.
Ah, ta ideja mi nekako ni bila všeč, rabil sem bolj instant rešitev, ki bo pustila že napeljan kabel s konektorjem tako kot je, standarden...
Zato sem predelal luknjo v modemu in jo z ene strani porezkal za dober mm, da je odebeljeni del RJ45 šel normalno noter v luknjo do dna vtičnice. OK, dela Dancing Applause
Dodatno sem malce poglobil še zarezo za zaskočno pero, ki je tako globoko, da nič ne gleda ven iz luknje, je treba uporabiti tanek majčken izvijač, lahko tudi konico skalpela, da se pero malo pritisne da se odhaklja. OK, z operacijo sem zadovoljen, z videzom povečane luknje tudi.
Modem je precej kompakten, sem ga vpel direktno v primež na rezkalnem stroju in z 1,5mm trireznim rezkarjem porezkal plastiko in še malce pločevine pod njo. Potem sem videl, da bi lahko porezkal manj kot 1mm, pa bi bilo dovolj, ampak nič hudega, luknja je lepa z ravnimi robovi, se sploh ne vidi, da je kdo kaj predelal.
Operacija uspela, pacient je preživel... speedtest pa sedaj pravi, ko je modem zunaj, 480/50Mbit DL grez tudi preko 600Mbit za nekaj sekund, v glavnem je pa kar blizu 500Mbit.
Ker je sedaj modem odprt, ker ni originalnega kabla s pokrovčkom, bo najprej šel v vrečko, ki jo bom okoli kabla zaprl z vezico in verjetno bo tako tudi ostalo... modem je položen na nosilno lego, ki nosi špirovce in je zadaj za horizontalno lego pod čopom strehe, se sploh ne vidi. Ja, signal mora skozi 12cm lesa.
A res moramo vse rešitve najti sami, mar niso sposobni ponuditi nekaj, kar je dobro narejeno in uporabno s standardnimi kabli.
Še ena predelava me čaka, to je napajalnik 55V za PoE.
Vse komunikacijske naprave in videonadzor s kamerami, je pri meni na 12V, ki se napaja iz centralnega 12V vira, iz akumulatorjev, napajano iz PV. Za backup, če zmanjka, je potem omrežje, en sam 12V napajalnik se vklopi po potrebi avtomatsko.
Naredil bom step-up 12/55V za PoE, da bo vir 12V in ne 230V
Kaj pa TV? groza, vmesnik je katastrofa...
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš dobro hitrost. Men gre do 300Mbit DL, 100Mbit UL. Sam imam samo internet, brez TV. Če ti vmesnik ni všeč pa imej internet od A1, TV pa od T2.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A.B. je napisal/a:
hysterical Brick wall Shame on you
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se smeješ?
https://tv.t-2.net/
Niste naročnik T-2?
Tudi vi lahko spremljate najboljše TV programe kot je
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2024 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j., daj prosim malo poslikaj kaj si naredil, ker nam je to bližje in lažje razumljivo, kot pa vse brati. Če lahko...
Stran 3 od 3
Uptime: 492 dni
