andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
Nekaj imam vprašnje v zadevi cnc elektronike.Imam krmilnik ki v redu dela.Medtem sem dobil cnc usb kontroler in adapter za paralelni port.To sem vse skuaj priključil pa noče.Ne vem če je vzrok v zvezi optokopler.Ker mislim da je premalo signal skozi.Imel sem še en krmilnik ,To sem skupaj z krmilnik Kroko pa dela.Bi kdo mogoče vedel?
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70644.97
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:08 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: |
Borisz,hvala za hiter odgovor.Sem tudi mislil da bi zamenjal upor.Sem pa raje prvo vprašanje pisal.Bom sporočil ko bo delal.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 3:47 pm Naslov sporočila: |
Na krokov kontroler bi priključil borisovo ploščo, pa se ne zgodi nič. Ko sem izmeril napetost na izhodu krokove plošče je ta nizka. Ali je mogoče problem prenizka napetost na izhodu krokove plošče?
Bi driver to lahko rešil?
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 3:56 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 5:09 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Krokotova plošča ima, če se ne motim 5V izhod in to bi moralo biti dovolj za odpiranje optocouplerjev... |
Ni mi jasno kam se priključi 5V izhod na borisz plošči?
Izdelal sem krmilnik L297-8 in priključil na kroko kontroler pa ne gre.Medtem na Mach3 dela.
Pa še eno vprašanje je kdo že izdelal krmilnik zDRV8811 in kako gre?
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 7:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem delal na protoboardu z DRV8811 in dela super, vsaj na mojem Nema23 - 3,5V/1,4A po navitju motorju.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: |
Bi bil v redu,samo ne vem kateri?
Ta in
Ime datoteke: |
DRV8811_Drive.pdf |
577.41 KB |
Downloadano: |
20 krat |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Avg 07, 2011 11:59 pm Naslov sporočila: |
Slednji je navdušenec TI-jevih komponent : www.avayanelectronics.com/
Nevem kakšen pristop si nameraval ubrati, ali risanje iz nule in toner transfer, ali na zgornjem linku pobrati gerber datoteke, jih urediti in poslati kitajcem, da ti za poceni denarje izdelajo 10 ploščic v kompletu.
PS: Vidim da je "tip" preurejal stran in pobrisal sledi zaseboj o gerber datotekah. Očitno noče več gerberje tržiti pod GPL licenco, kar se je na začetku hvalil.
Če slučajno rabiš gerberje imam za DRV8811 ene dve varianti tiskanine iz njegove strani(sem si shranil za vsak primer, ko so gerberji še bili na voljo). Ker pa kitajci delajo po deset komadov v paketu bi se lahko dogodil tudi skupinski nakup oz. izdelava, če bi bil interes večji za DRV8811 gonilnik.
NPR. http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-p-835.html?cPath=185
Nazadnje urejal/a kobranka Tor Avg 09, 2011 1:30 am; skupaj popravljeno 1 krat |
xsyt Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 12:03 am Naslov sporočila: |
Tiskanino vsekakakor priporočam da se da izdelati, ker je home made zelo slaba za odvod toplote - pod power padom čimveč vij, od mase čim večje površine (ground plane), ker meni se je na protoboardu zadeva ornk segrela - in to na polovični obremenitvi. Delal sem pa kar po datasheetu, saj niti ne zahteva dosti zunanjih elementov.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Bi kdo pojasnil za kaj rabi "Enable" ?Je prav beseda "omogoči"?
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Avg 08, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: |
Tako je. ENABLE (omogoči oz. vklopi) in DISABLE (izklopi). Podobno kot ON / OFF.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 8:29 am Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2011 12:43 pm Naslov sporočila: |
Kroko hvala,bom preveril.
andrejj Član
Objavljeno: Sre Avg 10, 2011 9:04 pm Naslov sporočila: |
Kroko,malo prej sem pregledal in imaš prav.Še sam ne vem da nisem pomislil razpored DB25 .Popravil sem in deluje.Ko bom enkrat časa imel bom preveril na cnc.Hvala da si se potrudil napisati podatke.Ker imam toliko dela ko so vnuki na počitnice.
