| Avtor |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1877 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 12:31 am Naslov sporočila: |
| H20 je napisal/a: |
...ne mene poslušat, delajte na lastno odgovornost...  |
Brez skrbi, ne bomo te, sploh nismo imeli namena... in ja, vsekakor delamo na lastno odgovornost.
| Nazaj na vrh |
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 230 Aktiv.: 3.43 Kraj: Litija
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 10:15 am Naslov sporočila: |
@v.j. vem, da si ti elektro guru, nisem pa vedel, da si zastopnik vseh ljudi.....
Lahko pa das svoje mnenje, poudarjam svoje mnenje in ne mnenje vseh, ki jih zastopas, zakaj je bolje brez varovalke kot moj način. Morda se bomo laiki kaj novega naučili. Če boš prepričljiv bom popravil moj napačen sistem. Hvala.
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 11:07 pm Naslov sporočila: |
| H20 je napisal/a: |
Če ima določena veja recimo 20A potem ne daš 20A varovalko ampak samo 16A. Ker varovalka zdrži tudi 190% obremenitev (preverjeno), bo ta delovala že nekako pod obremenitvijo. In čim bo prišlo do neke še dodatne manjše obremenitve, jo bo takoj izklopilo. |
Samo tale je res bosa.
16A varovalka bo pri toku ca 30 A (kar je približno 190%) pregorela v 400 s, res pa je, da bo 20 A zdržala kakšno uro pa pol. Seveda pišem o certificiranih varovalkah.
Sicer pa varovalka v inštalciji ščiti kabel, ki se ne sme pregreti nad 70°C, če ima PVC, oz. 90°C, če ima XLPE izolacijo.
Da bi pa dajal v tokokrog, kjer pričakuješ 20 A, 16 A varovalko pa ti kar daj, čeprav ti verjamem da tebi to deluje, če imaš obremenitev pod 1 uro in ponovni vklop, ko se varovalka ponovno ohladi.
| Nazaj na vrh |
H20 Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 11:33 am Naslov sporočila: |
Je treba sprobat da verjameš. Nobenega ponovnega vklopa, ni nobenega izklopa.
Me pa zanima, kakšne porabnike imaš ti v hiši, da ti več ur neprekinjeno vleče recimo 16A. Pa da se ti žice tako grejejo. Pri meni več ur neprekinjeno, sedaj ko je kmalu tema, dela samo ena luč 21W ter PC 120W. Vse ostalo pa na intervale. Največji porabnik ti je TČ ki pa dela od 500-3500W v intervalih. To je za hišo. No edino grelec v zalogovniku mi dela nekaj ur 700W. Se pravi dobre 3A na 2.5mm2 vodniku. Če bo pa to gorelo potem pa kar naj.
Če pa imaš kmetijo, delavnico/proizvodnjo potem je pa malo drugače.
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 2:32 pm Naslov sporočila: |
Jakost varovalke se določi na osnovi pričakovanega koničnega toka v tokokrogu. Na osnovi jakosti varovalke in dovoljenega padca napetosti, se potem določi presek kabla (za fiksne inštalacije je pač predpisan minimalni presek 1,5 mm2, ne glede, da bi lahko na pričakovani tok v tokokrogu, bil presek tudi manjši).
Sedaj, če imaš ti nek tokokrog varovan z 20 A, potem seveda lahko brez skrbi jakost varovalke zmanjšaš tudi na 4 A, če je nanj pač priključeno neko breme ca 500 W ali še manj.
Vendar je to nekaj drugega, kar si trdil ti, da daš v 20A tokokrog 16 A varovalko, ker baje zdrži 190% preobremenitev.
Dalje tega ne bom več komentiral, ker bi verjetno samo zasmetila temo. Ti bom pa z veseljem odgovoril, če boš imel konkretno vprašanje.
| Nazaj na vrh |
H20 Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 3:47 pm Naslov sporočila: |
Vse kar si napisal drži in se strinjam s tabo. Ker sem jaz naredil imam na vrtni lopi oziroma na omrežju SE. ki ima zelo malo veze s hišo. Sem po svoje rešil problem in tudi deluje. Predvsem zato, ker SE deluje s 100% močjo zelo kratek čas in pa ponavadi na obroke. Za enkrat smatram, da je tako bolje, kot brez varovanja.
Sem pa tudi napisal, da ne mene poslušati
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
| Nazaj na vrh |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 545 Aktiv.: 3.90
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 3:26 pm Naslov sporočila: |
Me zanima kaj so vzroki teh vžigov pri FV sistemih. Enosmerna napetost in slabi spoji so že ena točka, kjer lahko pride do problemov, kakor vem.
Je pa žalostno, ker pri teh strehah velikokrat šole na*ebejo. Če je veter vse skupaj odpihne, zdaj so pa šalabajzerje še na elektrarne spustili. Ajej...
| Nazaj na vrh |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1594 Aktiv.: 6.45 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 3:38 pm Naslov sporočila: |
| Kolikor sem spremljal montažo panelov na firmi. Zmontirali panele in pustili vseskupaj odklopljeno kakšna 2 meseca. Konektorje je ta čas lepo namakal dež...
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
| Nazaj na vrh |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 658 Aktiv.: 2.66 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 6:52 pm Naslov sporočila: |
Pred par dnevi so na bližnji osnovni šoli montirali SE.
Ozemljili so jo po najbližji poti na strelovodno napeljavo, ki teče ob robu strehe.
Strelovodne palice so pa manj kot meter od modulov.
Lp, Jože
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
266.97 KB |
| Pogledana: |
14 krat |
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Objavljeno: Čet Jun 06, 2024 9:25 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko napišeš, za katero OŠ gre. Prav rad bi si na licu mesta ogledal.
Sicer odmik manj kot 1m od modula ni vprašljiv, če je izračunana ločilna razdalja. Bolj je vprašljiva povezava konstrukcije na strelovod. To ni ozemljitev ampak je napetost udara strele napeljana na konstrukcijo in se zna zgoditi, da pride do požara.
Če je le mogoče, se za PV module naredi izolirana strelovodna zaščita.
| Nazaj na vrh |
grega09 Član
Objavljeno: Pet Jun 07, 2024 12:14 pm Naslov sporočila: |
A ne bo na takšen način strela pripeljana direktno v inštalacijo objekta?
Ko sem delal inštalacije na objektu, mi je projektant rekel, da naj dimnik ozemljim samo, če bo ob njemu lovilec za strelo. Če ga ne bo oz. še nekaj časa ne, naj raje ozemljitev pustim, ker v primeru udara pripeljem strelo direktno v inštalacije.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
| Nazaj na vrh |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 288 Aktiv.: 2.14
Objavljeno: Pet Jun 07, 2024 12:38 pm Naslov sporočila: |
| Tale konferenca izgleda zanimiva. Ve mogoče kdo za kakšen seminar/izobraževanje v stilu preglednika sončnih elektrarn?
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
