EI Niš Granada
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A znači neki veči problem. Mogoče je da su probili tranzistori T 403, 404 u pojačalu. Napajanje je izpred R502 plava žica. A zašto izbija osigurač samo kad uključiš prekidač Think . Probaj bez pojačala i malo izmjeri napone.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pekec je napisal/a:
Mislim da nije do kondenzatora,jer je radio i od jednom prestao i poceo da izbija na osigurac to je bilo pre jedno 10 godina
Mislim...., daj poslikaj tvoj radio in instrument.
Pekec
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo da vam se javim,pre 7 dana sam dao radio kod majstora i danas me je zvao da mi kaze da ne valja trafo tj da daje sve neke bezveze napone.Rekao mi je da takav trafo nema nigde da se nadje,tako da nema nista od toga
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool , kakšne pa so to brezvezne napetosti?
Vprašaj "majstora" katere napetosti bi morale biti. Takle trafo je najlažje previti, sam strošek pa tudi ne bi bil velik. Prekini ( odspajkaj) rumeno in črno žico in sam pomeri napetost. Trafo redko daje brezvezne napetosti.
PS: sedaj sem šel načrt gledat, 12V trafo?!
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sutra cu da vidim sta ce da mi kaze kad odem po nju.pravo da ti kazem nisam bas vican oko trafoa Brick wall
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena varianta Granade. Na tem načrtu se bolje vidijo napetosti.
Trafo ni 12V, ampak ima višjo napetost. Verjetno 20Vac. To se vidi iz enosmerne napetosti na končnem tonskem ojačevalcu, ki je 27V. Na C501 in C502 piše za katero napetost sta narejena. Ta je seveda višja od teh 27V.
Lp, Jože.
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Pogledana:  69 krat
 Velikost datoteke:  1.13 MB
 Pogledana:  29 krat
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jože gde si našao tu šemu Nemogu je videti jer nisam aktivni učesnik na forumu.Inače imam sve tri knjige od Zorana Ljerotića ali tu je nisam našao.
Hvala dok sam pisao ovde stigla mi je poruka.
tube technique is the law
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2014 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koji bi mi Trafo odgovarao odavde? http://www.sdelectronic.rs/index.php?page=1&prm=Mrezni%20transformatori&level=11#
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo da vam se javim posle duzeg vremena,zamenio sam elektrolite u napajanju,tranzistore BC286,BC 287,BC 239 oni su pravili spoj i zato je izbijao na osigurac.Posle toga je radio proradio,ali je dimio otpornik R501 i vise ne daje znake zivota.Zamenio sam i taj otpornik odgovarajucim,ali nista se ne desava.Sumnjam da je ploca gde su elektroliti i grec izgorela pa spaja minus od greca sa otpornikom R 501
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bi to malo promjerio gde je kratak spoj?
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljudi,evo da se javim posle duzeg vremena.Stvari stoje ovako popravio sam granadu sto se tice izbijanja osiguraca i sada sve radi hvata stanice i sve to,ali imam drugi problem na zvucniku ne cujem nista zamenio sam tranzistore BC286 i 287; diodu B201S,ali od zvuka ni traga.Molim za pomoc sta dalje da radim.Unapred zahvalan
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj izmjeri malo napone u pojačalu. Pretpostavljam da imaš nf signal na potenciometru i da je zvučnik ok.
 Velikost datoteke:  214.98 KB
 Pogledana:  14 krat
yu2myg
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako kolega carli kaže izmeri napone na mernim tačkama koje su obeležene.A ako imaš signal traser i signal injuktor popravka će ti biti veoma olakšana,zameni i elektrolit koji ide na zvučnik a možeš i sve koji se nalaze u NF stepenu.I javi kako napreduješ.
yu2myg
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2014 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pekec je napisal/a:
Dokle se stiglo sa popravkom radija? Znatiželjni smo.
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
konacno,granada radi,problem je bio isti kao kod clana na pocetku teme,ali sad je drugi problem potenciometar je pojacan do kraja,a radio tiho radi kao da je samo malo pojacan vazno da sad muzicira Boo hoo!
Stran 4 od 5
Uptime: 493 dni
