Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 3:55 pm Naslov sporočila: |
Eni TDA-ji imajo še over voltage shut down. Preveri da nisi kje nad 18V z napajanjem takrat se izklopi sem že imel podobne zgodbe.
Lp.
Darko
_________________ --
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
PZUFIC je napisal/a: |
@Silvo
Ploščico imam že narejeno, samo sem opazil, da je med načrtom in tvojo ploščico nrazlike za en kondenzator. Lahko prosim poslikaš še z drugega zornega kota ali pa napišeš vrednosti, za upore sem že pogruntal in za kondenzatorje prav tako samo mi zmanjka prostora za enega. Mislim, da vezje in načrt v celoti nista skladna.  |
Tiskanina se 100% nanaša na gornji načrt. |
Očitno si potem kondenzator C9 izpustil. Kajti na ploščici je 8 kondenzatorjev na načrtu pa 9.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 4:14 pm Naslov sporočila: |
Silvo igra kot grom. Zanima pa me kakšna je izhodna polariteta, ker imam polarizirane zvočnike in kolikšna je maksimalna napajalna napetost?
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 7:05 pm Naslov sporočila: |
Silvo igra kot grom. Zanima pa me kakšna je izhodna polariteta, ker imam polarizirane zvočnike... |
Zvočniki niso polarizirani! Vsak delujoč zvočnik je grajen za izmenični tok. Konec koncev kaj pa je zvok, dokler je v električni obliki drugega kot izmenični tok, spemenjive frekvence in oblike?
Tisti + služi za pravilno priključitev v primeru zvočne omarice, da vsi zvočniki rinejo zrak v isti smeri. Enako velja tudi za stero priklop.
Za napetost delovanja pa glej pdf.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 8:31 pm Naslov sporočila: |
Azrael hvala za pojasnilo. Sepravi je maksimalna napajalna napetost 18V. A za napajanje dveh takih vezij bo 80VA dovolj? Zanima me pa tudi ali bo ta ojačevalnik deloval s to sireno na vhodu?
Ps: nekaj me pa še vedno bega. Jaz imam v bistvu že sistemd veh zvočnikov namreč sta zvočnik na zvočniku vmes je pa kretnica. To je pač normalen avtomobilski zvočnik. A kljub temu polariteta ni pomembna?
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 10:41 pm Naslov sporočila: |
Če je en sam zvočnik, potem je vseeno na kateri njegov priključek priklopiš kateri izvod iz ojačevalca.
80VA trafo bi moral zadoščati, preveri izkoristek pri polni moči in boš vedel ali je dovolj ali ne.
Mislim pa, da ob tem, ko zadeva deluje na maksimumu dovoljene napetosti, bo zelo dobro, če bo napetost stabilizirana, da ne bo prihajalo do preklopa ojačevalnika v "safe mode" ali celo njegovega uničenja zaradi previsoke napajalne napetosti.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
Ps: nekaj me pa še vedno bega. Jaz imam v bistvu že sistemd veh zvočnikov namreč sta zvočnik na zvočniku vmes je pa kretnica. To je pač normalen avtomobilski zvočnik. A kljub temu polariteta ni pomembna? |
Je pomembno. Če bo na enem zamenjana polariteta, bo rinil zvok v drugi smeri kot drugi zvočnik, in dogajati se bodo začele čudne reči (v smislu reproduciranega zvoka).
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 1:51 pm Naslov sporočila: |
Ojačevalnik sedaj deluje priklopljen na mp3 player odlično, ampak, ko ga priklopim na tole sireno pa noče delovati. Zvočnik se trudi in je slišati le bolj hreščajočo sireno. V čem je težava?
Lp Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 2:40 pm Naslov sporočila: |
Katero verzijo sirene si uporabil?
Kam si priklopil ojačevalec?
Je res treba vse zvleči iz tebe in za to porabit več časa in truda kot ti porabiš za delo z vezji?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Je res treba vse zvleči iz tebe in za to porabit več časa in truda kot ti porabiš za delo z vezji? |
Uporabil sem 12V verzijo sirene. Ojačevalčev vhod sem priključil na izhod sirene, izhod ojačevalca pa na 8 ; 30W zvočnik. Ojačevalnik in vezje sem napajal z 12V virom.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
Se mi je kar zdelo, da boš nekaj tako izvirno butastega naredil...
Če bi vsaj malce razmišljal med gledanjem sheme, bi videl, da izhod sirene daje samo +12V prek Q2 in ga ne pošlje nazaj na 0V.
To pomeni, da se ti kondenzator na vhodu ojačevalca nabije na 12V in zadeva konča z delom.
Kot drugo pa želiš z 12V posiljevat vhod ojačevalca, kateri je narejen za rang nekaj 10mV. Prava pot do kokic, pospremljenih z dimnimi signali...
Med izhod čipa (pin 3) in maso daj potenciometer (nekaj med 1 in 10kOhm), iz drsnika pa na ojačevalec. Pa startaj zadevo na min. glasnosti.
P.S.: Avdio ojačevalnik uporabit za ojačanje pravokotnega signala iz 10W na 30W je pa tudi cvetka meseca...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 7:01 pm Naslov sporočila: |
Sepravi potenciometer vežem zaporedno med maso in 3 nogico čipa. Kam pa potem vežem drsnik in kaj si sploh mislil s tem? Sem pa pač človek, ki v praksi o elektroniki ve bolj malo. Vsekakor pa ojačevalnika tudi, če nebo delovalo ne bom zavrgel. Moje ideje so pač po vaše cvetkaste, sicer sem pa tu že nekaj objav nazaj vprašal, če bo to delovalo. Lahko pa predlagate boljšo rešitev in jo bom z veseljem izvedel.
PS: Pa bom potem na glastnosti s tem sploh kaj pridobil?
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 7:23 pm Naslov sporočila: |
Drsnik gre na vhod tvojega ojačevalca.
Kaj boš pridobil?
Bistveno več zvoka kot sedaj in ne boš mučil ojačevalca s prevelikim vhodnim signalom, če tako imenujemo tistih 12V, ki jih rineš vanj.
Stvar si zasnoval slabo. Z mnogo manj problemov, bi sfriziral sireno na večjo moč (zvočnik s pol manjšo impedanco). Edino preveriti bi moral ali MOSFet zmore ali ne, povečano breme in temu ustrezno ukrepati.
Torej bistveno manj šare kot s TDA, ki ga žuliš na absulute maximum rating.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 7:38 pm Naslov sporočila: |
Mosfet 4 zvočnik zmore, ker sem poskusil nekaj časa nazaj. Sepravi, če mi je zadeva dovolj jasna, srednji priključek potenciometra vežem na vhod.
Lp Primož |
