Fotografije zanimivih elektronskih komponent
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2005 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naletel sem na eno zanimivo zadevo, katero sem moral pofotografirati.
Mehanik v podjetju me je opozoril naj preverim ventil, ki v kompresorski postaji služi za spuščanje kondenzata iz enega iz med filtrov. Funkcija ventila je podobna kot recimo kondenz lonček na prarnh sitemih. Ko se v njem nabere voda odpre. Ko vode ni več pa zapre. Parni so običajno na plovček ali so tremostatski. Tale je električni.
Fotografija.
Glede na preprosto delovanje v njem nisem opričakoval kaj posebnega. Recimo dve kapacitivni sondi za gornji ter spodnji nivo. Kar je bilo tudi potrjeno, ko sem ga razstavil.
A sledilo je presenečenje, ko sem odprl del v katerem je elektronika. Sam sem sicer pristaš rabe mikrokontrolerjev a niti pod razno nisem pričakoval, da bom našel tole v kondenčnim lončku. Shocked
Pod etiketo se skriva motorolim procesor MC68HC11A1FN
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2005 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Tudi jaz si ne bi mislil da je mikrokontroler v zadevi, ki izgleda tako zastarelo. Smile
P.S. izgleda, da je levo od trafo-ta nekaj skurjeno Question
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2005 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot to, da ne gre ravno za novo zadevo mi je čudno to, zakaj so v tako stvar dali mikrokontroler in to kar zajeten. Stvar namreč ne počne drugega kot odpre ventil ko se nabere voda do prve sonde ter ga izključi ko vode ni več. Ventil pa, ko je sonda pokrita vključuje impulzno. Če bi se nabralo slučajno vode do druge sonda pa se prižge napaka. To je tudi vse.
Tam zraven trafota je bila varovalka podobna stoječemu elektrolitu. V ohišje je prišla voda. Posledično je prišlo do kratkega stika. Odneslo je tisto varovalko ter pokurilo par vezi. K sreči ni odnelo nobenega elementa. Ko sem vezje pokrpal je zadeva "zaigrala" Very Happy
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 24, 2005 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako aplikacijo je pa uporabljen kar precej zmogljiv uProcesor. Pri nas s takšnim upravvljamo kar precej več ventilov in signalov. Rolling Eyes
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar Sad Posledica eksplozije elektrolita 470uF v enem iz med mojih delavniških usmernikov. Ne znam si predstavljati kaj bi bilo, če bi počil eden izmed 10 .000uF, ki je vsaj 50x večji Sad.
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmmm, tudi diši verjetno lepo...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, to spada v ta letni čas ... SNEEEG
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdajle sem tale "sneg" delno "skidal" Evil or Very Mad (mali sesalec ter krtačka) ter elektrolit zamenjal. K sreči je vse ostalo preživelo. Sedaj sem dal not 63V. Skratka tole je za poduk - če je na vezju dovolj prostora ne skopari glede napetosti elektrolitov.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2006 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam da vezje kljub čiščenju še enkrat temeljito pregledaš. Ko se je meni zgodilo podobno je delček alu-folije odneslo med dva pina nekega čipa in ... Wink
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V neki avtomobilski elektroniki sem našel neznan in hkrati zanimiv element velikosti 10x7x3 mm. Predvidevam, da gre ze nek "šent" (shunt).
Mogoče kdo ve kaj točnejšega ... predvsem zakaj ima poleg močnostnih še dva šibkejša priključka?
 Velikost datoteke:  93.74 KB
 Pogledana:  605 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70612.31
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel nek PDF ... ampak o uporabi malih priključkov U1 in U2 ne piše nič. Confused
SMV_resistor.pdf
 Ime datoteke:  SMV_resistor.pdf
 Velikost datoteke:  65.02 KB
 Downloadano:  9 krat
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj od tega?
SMR_SMV.pdf
SMR SMV resistors
 Ime datoteke:  SMR_SMV.pdf
 Velikost datoteke:  48.5 KB
 Downloadano:  7 krat
CSR_Guide.pdf
Current Sensing Resistors guide
 Ime datoteke:  CSR_Guide.pdf
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Downloadano:  11 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@frenki hvala.
Sem našel odgovor na 10. strani CSR_Guide.pdf ... Kelvinova metoda.
Aktiv.: 70612.29
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2006 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 4 od 5
