Kondenzator - polnjenje?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izračun gumbijeve kapacitete je malenkost napačen. Moraš uporabiti vsaj 11 ! decimalk števila pi, najbolje kar 20, napake se namreč množijo !;
Tukaj imaš, da ne boš rabil iskat; 3.14159265358979323846
Potem svoje meritve vneseš v tole formulo.
To najdeš na 244 strani knjige Osnove elektrotehnike;
In dobiš, da je kapacitivnost ne 66.6uF ampak 66.57831uF, kar je mnogo bolj pravilno.
Nato napetost izračunaš s pomočjo te formule. Ta je v naslednjem delu te knjige - Osnove elektrotehnike II na 117 strani.
Kakor vidiš pa tukaj ni potreben pi, tako da je gumbijev rezultat 498.4V, pravilen.
Aktiv.: 70653.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predkambrij
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja seveda, nas so v srednji šoli učili da imajo kondenzatorji hitro 10% tolerance + temperatura, bolj kvalitetni seveda manj tja do 1%, se pa strinjam da bi bil zgornji dosti primeren Very Happy
za napetost bi pa lahko pustili rezultat v ulomku če ni PI-ja tako bi bil rezultat točen, sej za PI bi se pa sigurno kej dalo narest, sicer pa lahko uprašamo Chucka
http://www.wolframalpha.com sicer pa za resne namene je ta kalkulator 1A, računa ekzaktno
bivši englishman
Nazadnje urejal/a Predkambrij Sob Jun 12, 2010 4:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je pa res možno vse kupit... Wink
Samo denar pokažeš, pa je...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem zaokrožil, saj se mi ni zdelo pomembno podat rezultat na več decimalk... my bad.
Tule nisem več aktiven.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Verjetno si računal "peš". Jaz sem vnesel formule v kalkulator in sem dobil še malo bolj točen rezultat:
C=66.578309378412461246124612853489158756123478093576uF
Ne moreš verjeti, imajo ga celo na farnelu:
http://si.farnell.com/cornell-dubilier/944u660k102aam/film-capacitor/dp/1771071?Ntt=66uF
Sicer je narejen v mehiki, ampak menda je kvaliteta nesporna.
Ja vidiš kako so decimalke pomembne, sam sem jih malo spustil (se mi je hudo mudilo), pa je prec narobe.
Mojega namreč ne najdeš (oz. zelo težko), MarE69 pa je pravilnega takoj našel.
Pohiti, dokler jih imajo še kaj, najbolje da jih kar 10 vzameš, pa primerjaš kateri je boljši, namreč vsi niso čisto enaki in take majhne razlike se res hitro poznajo.
Potem pa ko jih dobiš pazi da jih nimaš na prehudi vročini (sploh sedaj poleti) ker se skisajo kot sveže mleko in so samo še za v kanto.
Aktiv.: 70653.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.83
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gab2500 je napisal/a:
Kar se tiče kraje ideje...
patent pending "P:002104" , vlož. 11.5.2010
Ahm!
Tovrstni patent ter discharhe mode na poly ploščah imam že jaz, tako da.... Ne se preveč slinit.
na tekočem
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj se mi pa že rahlo dozdeva, da se nekdo iz nekoga dela norca... samo to še ne vem, ali on s tistim predlogom in patentom za boljši izkoristek altenatorja, ali vsi oz. večina odgovorov
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi ste si privoščili točen izračun, nihče pa se ni ukvarjal z vektorizacijo zanke znotraj same krivulje polnilnega impulza, ki potrebuje kompenzacijo delovne točke, glede na količino elektronov v danem časovnem intervalu. Sama pravilna velikost kondenzatorja nikakor ni dovolj, da bi se dosegel efekt, ki ga omenja avtor teme. Ker kondenzator ni linearni element, je potrebno prenosno karakteristiko popraviti s primerno velikim induktivnim kompenzatorjem. Le takrat bo dejansko mogoče popraviti izkoristek.
Sam sem se s tem ukvarjal pred kakšnim letom. Srečo sem imel, da ima moj znanec v Združenih Državah možnost izdelave kondenzatorjev po naročilu.
Testiral sem s tem na levi, ki je na spodnji sliki (vsi manjši iz serijske proizvodnje niso dali željenih rezultatov).
Zakoni termodinamike so stvar preteklosti. Le naftni lobi je premočan in prenevaren, saj vsakega, ki bi želel tako znanje deliti z drugimi, zatre že v kali.
 Velikost datoteke:  57.09 KB
Stran 4 od 4
Uptime: 6 dni
