Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jun 08, 2005 9:28 pm Naslov sporočila: |
Tole z odpiranjem mi je čudno. Sam namreč lahko odprem tudi projekt, ki ni bil narejen tukaj. Uporabljen je uVision3. V datotekah, ki jih ustvari uVision ni sicer nič posebnega (lahko jih pogledaš z notepad-om) zaradi česar bi stvar lahko odletela. Pa si prepričan, da je z instalacijo vse OK?
Lp, Frenki
108.76 KB |
81 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70664.63
Objavljeno: Pet Jun 10, 2005 12:09 am Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2005 4:22 pm Naslov sporočila: |
Sem z neta pobral novi keilov uVision3 demo. Sedaj je tudi meni zadeva speljala. Ocitno je bil prejsnji slabo instaliran...
Samo bolj slabo mi kaze zaenkrat. Zunaj je tako lepo vreme, pred hiso pa vedno caka bicikel...
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Pet Jun 10, 2005 9:25 pm Naslov sporočila: |
Ker je na forumu ravno govora o AD-ju, ga poskusimo uporabiti še na testni plošči.
Ime datoteke: |
Led_lcd_ser.zip |
65.92 KB |
Downloadano: |
44 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2005 12:23 pm Naslov sporočila: |
Frenki ti me vedno znova presenecas. Si vedno korak pred mano
Edino, kar sem popravil je to, da imam(o) napajanje 3V in ne 3.3, kot imas ti v programu. Ampak to za samo testiranje sploh ne igra pomena!
p.s. kje ti dobis te primerke? Cudovito so napisani!
Simon |
Objavljeno: Sob Jun 11, 2005 1:54 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Edino, kar sem popravil je to, da imam(o) napajanje 3V in ne 3.3, kot imas ti v programu. Ampak to za samo testiranje sploh ne igra pomena! |
Od kje ti tole? Če prav razumem je referenca V3A (pin 14), ki je v primeru te testne plošče na +3V3D. Ali razumem napisano v datasheetu narobe?
Lp, Frenki
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2005 4:41 pm Naslov sporočila: |
Referenca je takorekoc Vdd, ki pa je vsaj v moje primeru 3.06V (zmerjeno z voltmetrom). Je pa res, da je po nacrtu napisano 3.3V Mogoce tiskarski skrat, ali pa upliva upor R1, ki je namesto 300 301 ???
Simon |
ma73 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Pon Sep 12, 2005 4:09 pm Naslov sporočila: |
hoj!
A lahko kdo prosim napiše katere LPC****-je podpira ta razvojna plošča, oziroma jih možno gor pricinit.
In če je morda možno namesto mikrokontrolerja pricinit gor
kakšno podnožje, ki bi omogočala menjavo uprocesorčkov?
A to gre zato to ploščo, ki pri Svet elektroniki stane 5.400SIT TIV ARM (0004)?
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Sep 12, 2005 4:15 pm Naslov sporočila: |
Na to plosco gredo naslednji
LPC2212 (128K Flash)
LPC2214 (256K Flash)
LPC2292 (128K Flash, CAN vmesnik)
LPC2294 (256K Flash, CAN vmesnik)
Teoreticno bi sla tudi LPC2210 in LPC2220, vendar sta brez notranjega Flasha
in bi moral Flash dodajati externo.
Kaksen LPC2212 lahko dobis pri meni.
LP Tomaz
_________________ Za www.quectel.com |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Sep 19, 2005 7:53 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Ker se gre za isto stvar, ne bom odpiral nove teme.
Zanima me, kaka je razlika med:
IODIR
IOSET
IOCLR
IODIR1
IOSET1
IOCLR1
IO2DIR
IO2SET
IO2CLR
No tako bom povedal. V helpu za uVison, so uporabljeni mnemoniki IODIR...če prevedem projekt s temi mnemoniki, dobim odgovor, da jih ne pozna.
V datasheetu za LPC2114 so mnemoniki označeni z IOxDIR...,ki jih uVison tudi ne pozna, pozna pa IODIRx...zanima me, če je to samo "lepotna" stvar, ali ima kakšen drug pomen.
LP Gorazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Objavljeno: Pon Sep 19, 2005 8:45 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti pa v vključeni header datoteki tvojega mikra piše?
Načeloma je prevajalniku povsem vseeno ali napišeš:
Koda: |
#define IOPIN0 (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))
ali pa :
Koda: |
#define JEBIGA0 (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))
če to potem tudi uporabljaš - je pa prva varianta vseeno malo bolj razumljiva še komu .
Lp, Frenki
RGorazd Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2005 9:22 pm Naslov sporočila: |
#define PINSEL0 (*((volatile unsigned long *) 0xE002C000))
#define PINSEL1 (*((volatile unsigned long *) 0xE002C004))
#define PINSEL2 (*((volatile unsigned long *) 0xE002C014))
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */
#define IOSET0 (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))
#define IODIR0 (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008-))
#define IOCLR0 (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))
#define IOPIN1 (*((volatile unsigned long *) 0xE0028010))
#define IOSET1 (*((volatile unsigned long *) 0xE0028014))
#define IODIR1 (*((volatile unsigned long *) 0xE0028018-))
#define IOCLR1 (*((volatile unsigned long *) 0xE002801C))
Aha...temu se tako streže
Hvala frenki. Stvar je taka...nikoli programiral v Cju, nikoli delal z ARMji..
Enkrat je treba začeti...
Še nekaj. Ko prevedem kodo (vse OK), mi v debugerju, ki imam sicer dfiniranega kot simulator napiše tole:
*** error 65: access violation at 0x00000000 : no 'execute/read' permission
Simulator mi pa ne štarta? V čem bi lahko bil problem? Program sem sicer prepisal iz priložene dokumentacije, upal pa sem, da mi bo simulator laufal, saj bi le tako enostavno ugotovil, kaj mi predstavlja vsak ukaz.
LP Gorazd
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
RGorazd Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2005 8:46 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Spet težim
V uVisionu ne znam v simulatorju odpreti GPIO okna. Če prevedem Frenkijevo kodo, mi ga lepo odpre, če pa napišem kaj svojega, mi pa noče ?! Zanimivo, za foro sem poizkusil prepisati frenkijeve Ledice.c in mi ni hotlo odpreti GPIO okna (to je tisto okno, kjer kaže kateri pini so aktivni)
Hvala za pomoč.
LP Gorazd
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70664.62
Objavljeno: Tor Sep 20, 2005 9:55 pm Naslov sporočila: |
RGorazd Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2005 8:01 pm Naslov sporočila: |
Kje pa to? Kliknil sem na tisto čarobno palico, pa se mi odpre cel kup nastavitev, pa nikjer nisem našel uv2/3. Saj vem, da sem tečen
LP Gorazd
_________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 5 dni
