Merilnik porabe električne energije
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
interes je, da se porabnika drži čimbolj v temi oziroma nevednega, da nikoli ne ve 100% točno kaj plačuje. Ker ko imaš enkrat v roki izpisek kilovatov za vsako minuto dneva/noči, gledaš, kako bi lahko prihranil watt tu, watt tam, in zakaj bi to bilo v interesu nekoga, ki elektriko prodaja ? Če takšna storitev enkrat BO na voljo, sigurno NE bo brezplačna, da kompenzirajo izpad dohodka zaradi tistih, ki so zaradi podatkov iz svojega števca začeli varčevati.
___
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
sem dobil odgovor od Elektra:
"Zaradi premajhnega interesa gospodinjskih odjemalcev za dostop do spletnega portala, ta storitev na področju Elektra (...) ... ni razvita oz. podprta. Zato vam ne moremo omogočiti dostopa do podatkov o porabi električne energije na 15 minutnem nivoju."
Prvič slišim, da je kakšen spletni portal za gospodinjske odjemalce sploh obstajal.
Če je to Elektro Energija me čudi, saj ravno to storitev, izmed mnogih, še vedno oglašujejo.
https://www.elektro-energija.si/3/Moja-energija/Poraba/Pregled-porabe-analiza.aspx?TabId=974
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi jasno zato vprašam:
Kaj pa imaš od 15 minutnega odčitavanja porabe pri gospodinjskem odjemu?
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti za določitev konične energije, ki je v 15 minutnih intervalih.
Beri odgovor pod vprašanjem št. 4:
http://www.energijaplus.si/za-dom/pomoc-in-podpora/pogosta-vprasanja-in-odgovori
Nekaj debate je že bilo tudi že na tem forumu:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=26511&postdays=0&postorder=asc&start=0
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izbirati med "imeti nič" in "imeti izpisek za 15 minutno povprečno moč" bi izbral drugo.
ni; je en drug Elektro, a se ne spodobi direktno navajati vse iz zasebnega e-maila.
___
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://blog.atmel.com/2013/10/16/evaluating-atmels-atm90e36a-polyphase-metering-ic/
križaj kitajca in črnogorca pa dobiš nekoga, ki bi ful delu ampak se mu ne da
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2017 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(jul. '17)
merilnik na priloženi sliki sem dobil brez kakršnihkoli navodil; proizvajalca ne najdem na internetu; tip naprave ni označen.
S preizkušanjem vseh mogočih kombinacij tipk, vključno z 10-sekundnim pritiskom, ne pridem do podatka o trenutni moči (kw). Ali kdo ve kako bi to šlo ?
P.S.: pri oddaji sporočila dobim obvestilo "Ran into problems sending Mail. Response: 450 4.1.2 : Recipient address rejected: Malformed DNS server reply", priponke-slike ni.
 Velikost datoteke:  86.96 KB
___
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2017 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče so to navodila za ta merilnik: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/103693-an-01-sl-MERILNIK_STROSKOV_ENERGIJE_BRENNENSTUHL_.pdf
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2017 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale merilnik je praktično identičen mojemu: Basetech, Conrad 12 44 00. Če je potrebno lahko skeniram (slovenska) navodila.
Med prikazom energije, moči in največje moči izbiraš s srednjo tipko. Z desno prikažeš stroške, z levo prideš v nastavitev tarife.
Če se pri tvojem na srednjo tipko nič ne zgodi, je mogoče tipka slaba. Tudi pri meni ne delujejo ravno idealno.
Merilnik uporabljam že kar nekaj let. Za razliko od katerih ve, razlikuje med delovno in jalova močjo. Žal pa ima samo eno tarifo.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2017 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na zunaj res zgleda kot 124400, a ima vse tipke izpravne, torej najbrž ne kaže trenutne moči; bom jutri še enkrat preveril.
___
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj ima drugačen prikazovalnik. Pri 124400 je 'TOTAL COST' na vrhu, desno od številk pa so MAX ter enote kWh in WATT.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(jul. '19)
pozna kdo cenejšo varianto merilca energije z SD-kartico od te za 68€ ?
___
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dnevno porabi ti lahko meri tale. Poudarjam dnevno - ne urno. Poraba se shranjuje v oblak. Ima še možnost direktnega vklopa-izklopa, timerja, časovnika,...
Aplikacija pa kaže tudi trenutne podatke (stanje, moč, napetost, tok) od koderkoli, če imaš povezavo z internetom.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem iskal na Banggood, a pod Electricity Energy Meter , ta je pa pod Practical Electronic Gadgets .
A ti imaš to napravo ? Ali loči med delovnim in jalovim tokom ?
___
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2019 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam, vendar kaže samo W. Torej delovno moč.
Aplikacija, eWeLink, je prirejena za posamezne module od Sonoff-a in se glede na vrsto modula, prilagodi tudi aplikacija.
Za ta modul kaže V, A, W.
Zadevo sem vzel, ker me je zanimalo, koliko štroma pokuri električni bojler čez poletne mesece, ko peč na drva ne deluje. Torej bolj informativne narave. Bojler tako vključujem ponoči, ob nižji tarifi. Po potrebi, ga lahko vključim/izključim izven nastavljenega intervala.
Iz radovednosti sem nabavil še tega.
Zanimiva zadevščina. 4 stikala krmiljena od zunaj. Zadevo je enostavno povezat s kakšnim vhodom drugega krmilnika... vse ostalo domišljija.
Podobna situacija je s termostatom.
Prednost je ta, da ni potrebno postavljati nekega serverja, odpirati portov. Koliko je zadeva varna za vdore od zunaj, nisem preverjal. Trenutno je zaradi oddaljenosti lokacije, povezano preko sekundarnega routerja.
Seveda pa je potrebna registracija, up. ime, geslo. S tem lahko načeloma več uporabnikov-naprav nadzoruje isti modul.
Stran 4 od 4
Uptime: 4 dni
