Vezje z MOSfeti - izdelava?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je fet čisto v redu, če jih uporabiš več, pa še hlajenja skoraj ne rabiš. Kdor pozna kaj modelarstvo in regulatorje motorjev, potem mu bo jasno, več fetov skupaj, pa skoraj brez hlajenja, tokovi pa krepki, pa še PWM ...
Aktiv.: 70628.79
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tomskk
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nobeno modelarsko letalo ni vedno samo po zraku dišalo, vedno je možnost, da malo do zemlji zasmrdi.
Še kakšen napotek pri vezavi Mosfet driverja med PICem in Mosfet-om me zanima. So mogoče še kakšni elektrotehnični zakoni, ki jih moram upoštevati pri vezavi driverja med PICekom in Mosfetom?
Aktiv.: 70628.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za filtriranje napajanja PIC-a mislim uporabit 0.1uF. A je potrebno isto tako naredit tudi za Mosfet driver?
Aktiv.: 70628.79
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem 1uF tantal za PICa in 1uF za driver?
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem mislim, da imam sedaj vse informacije, ki jih potrebujem za izdelavo sheme.
Me pa zanima, če bi dal shemo gor, a bi mi bili pripravljeni dati še kakšen komentar oz. izboljšavo na shemo?
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zopet Mosfet in zopet problem. Dobil sem sample driverjev od Microchipa.
Zdaj sem pa ugotovil, če dam 1.2V na Mosfet Source mi je premalo za napajanje bremena, če dam pa 2.4V je pa preveč. A je možno regulirati tudi napetost, ki pride na Mosfet Source ali ne.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa je ne bi bilo mozno regulirati ? Regulacija napetosti nima nobene zveze s tem, s cim jo preklapljas (MOSFETom ali s cim drugim). Regulator lahko sestavis na vec razlicnih nacinov (odvisno od vhodne napetosti, zeljene izhodne napetosti in toka - izpustil si vse bistvene podatke, po katerih bi ti lahko kdo kaj konkretnega svetoval). V nacrtih nastavljivih usmernikov imas primere ravno za tako stvar.
tomskk
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre se za usmernik, temveč za elektroniko za napajanje svečke na modelarskih motorjih. Glede na to, da se vgradi v model bi morala biti zadeva relativno majhnih mer.
1. varianta - Vhodna napetost je 2,4V, izhodna napetost je 0,8V do 2,0V. (tu nekje) - tok 2 - 4A.
2. varianta - Vhodna napetost je 3,6V, izhodna napetost je 1,2V do 3,0V, tok 4A - 8A
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem napisal tega, da sestavi usmernik, ampak da imas v nacrtih za usmernike z nastavljivo napetostjo na vse mogoce nacine izvedeno regulacijo napetosti, tudi z omejevanjem toka - tvoja naprava ni prav nic drugacna od dela usmernika za graetzom.
Stran 4 od 4
