Kitarski kabel
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Zakaj ne bi primerjali naprimer intalacijskega solid core, primernega preseka in ene solidne kable? Itak trdite, da ni razlike. V takem primeru si upam stavit.
A je lahko PPR. Če boš od 10 preizkusov zadel vseh 10, ga bom potem jaz pojedel.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z bučnim ali olivnim oljem?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Brane, ne provociraj Boo hoo!
Se bo še prehitro našel kak s sluhom kot delfin Rolling Eyes
In se je zgodilo:
imamo takega
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zvočniški kabel je sigurno najboljši, prodaja se pod oznako HGG -1.
HGG-1 /Hear the Grass Growth/
 Velikost datoteke:  19.67 KB
 Pogledana:  30 krat
LP Sebastian
mte
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.25
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Double blind testov sicer nisem delal, mi je pa bil zanimiv en poskus, ki smo ga naredili. Vzeli smo dva različna (približno enako dolga) kitarska kabla (en zelo poceni in en profesionalni a ne pregrešno drag Mogami) in jih primerjali tako na kitari kot tudi na klaviaturah.
Na kitari, ki ima visokoimpedančni izhod, je bila razlika ogromna. Cenejši kabel je bil kot high-pass filter.
Na klaviaturah razlike nismo opazili. Na kitari je bil uporabljen kitarski ojačevalec, na klaviaturah pa ne ravno najboljše ozvočenje. Predvidevam, da je pri nizki impedanci (zvočniški nivo) razlika še manjša.
Je pa dejstvo, da ljudje med sabo ZELO različno slišimo. Že pri enem osebku je običajno razlika med levim in desnim ušesom ogromna. Pojdite v kakšen center kjer izvajajo meritve sluha (v enem te meritve delajo celo brezplačno) in povprašajte kaj vse dobijo na test. In to naj bo osnova za vse nadaljne debate. Jaz recimo na eno uho slišim pri 6KHz za 15dB slabše kot na drugo, pa to v praksi opazim samo pri pozornem poslušanju na dobrih zvočnikih.
Mene je recimo vedno motil visokofrekvenčni zvok ki ga je spuščala stara CRT televizija, pa marsikdo tega sploh ne sliši. Po drugi strani vem za ljudi, ki jih motijo netopirji, pa jih jaz ne slišim in se tudi ne delam da jih...
Če povzamem: razlike med kabli vsekakor so. Koaksialni kabel se sigurno precej drugače obnaša kot posamezen vodnik. V kakšni meri so te razlike opazne v praksi, pa je odvisno od pogojev v katerih delujejo. Sigurno pa obstaja tudi kup ljudi, ki slišijo travo rast, po drugi strani pa imajo svoje hifi sisteme za 20k eur priklopljene na omrežje s kablom premera 4cm, seveda brez filtra omrežnih motenj... kaj je na drugi strani vtičnice in kako izgleda "sinus" iz vtičnice jih običajno niti ne zanima... Ampak če so sami zadovoljni, potem je že prav tako.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povzetek:
Robiju sem ponudil stavo (pa komurkoli drugemu), a ga ni junaka.
Iz tega sledi, da lahko zaključimo debato na to temo.
Za zvočniški kabel uporabite presek, ki je primeren moči in razdalji do zvočnika. Za signalni del pa primeren kabel, ki bo v skladu z impedancami na izhodu naprave in vhodu v predojačevalnik (tudi tu razdalja šteje).
Edino kar velja je: "Keep it simple, but not simpler".
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mte, enako izkušnjo s kitarskimi kabli imam jaz. Poznam človeka ki ima kitaro za precej $$$, glavo (seveda lampe) in box za precej $$$, potem pa vse skupaj poveže z najcenejšim SSSnake instrument kablom s Thomanna ... Ampak če je njemu tako ok ... kaj češ.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Ja - jaz tudi ne bom dobil tega PPR-ja za pojest,.....
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Saj bi ti lahko srce zastalo ob taki pojedini!
Vpliv šumov lastnega telesa na HI-FI izkušnjo:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=2395
Silenced
LP Sebastian
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
Silenced
Ja nekateri se na tak dogodek pripravljajo več dni pred tem, celo hrano prilagodijo temu.
Prdec bi namreč povsem pokvaril zvočno sliko.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stavo sprejmem.
Bom probal uredit možnost testa. Doma trenutno nimam zvočnikov za probo, se bom pa potrudil, da bi lahko izvedli test na dobrih komponentah.
Kolega, ki ima demo sobo namreč noče slišat za tako igranje, ker mu je tisto kruh in nima interesa prepričevat prepričanih, kot mi je rekel.
Se menim za test na enem avdio srečanju in mislim, da bi morda šlo skozi.
Morate pa prinest terminirane solid core instalacijske kable, kar se bomo še dogovorili, kako in kaj.
Pa potrebne začimbe ne pozabit, da bojo kabli bolj teknili Wink
3 x 3 = 9
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2013 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla, ka sedaj pogojuješ, kakšne kable naj prinesem???????
Povej vhodni konektor, izhodni konektor in moč ter razdaljo!
Za kabel bom poskrbel jaz (ali Darko-je vseeno), ti pa potem ugotovi v 10. poizkusih 10 krat , kateri je kateri. Pa brez goljufij prosim!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravite, da je kabel-kabel, zato bi si jaz rad zagotovil čimvečjo razliko, da napake ne bo.
Solid core instalacijski.
Ker če vama nekako uspe naredit kabel, ki bo podoben obstoječemu, potem bom lahko imel probleme ločit.
3 x 3 = 9
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ro-Bi, nima smisla. Ne sprenevedaj se, saj nihče ni rekel, da je kabel-kabel, saj bi potem vse elektroinstalacije delali z 0.1mm2 CuL žico.
Če pa si želiš narediti ugodne pogoje, nam raje napiši, kakšen kondenzator mora biti med obema žilama Sad
To je tudi moj zadnji post v tej temi, ker sem dokazal svoje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2013 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debata je bila, da na slišno področje, to je do 20khz, kabel ne more vplivat v meri, da bi se to slišalo.
Jaz trdim, da vpliva in to tako, da upam stavit, da ločim v 10 poizkusih 10x pravilno.
Po vašem mnenju je potreben samo dovolj velik presek.
Ker je razlika med zvočniškimi in solid core kabli največja, pač vztrajam, da se primerja z takimi.
Tisto nekaj malega kapacitivnosti pa ja menda ne vpliva na slišno področje ali pač, po novem?
3 x 3 = 9
Stran 4 od 5
